harmis
    170
Vše zveřejněné uživatelem harmis
  1. Malo by ak vymenis poistku č 14 A este jedna vec central ti funguje?
  2. Urcite ano mne na pravej strane svieti a na lavej bohuzial uz nie. Ty prerusis iba ten led panel. Vsetko ostatne ti bude fungovat. Aj vyhrev aj naklananie aj smerovka.
  3. Nemaj velke strachy. Mne sa to stalo pred tyzdnom. Otvorim auto na dialku a co nevidim z laveho spatneho zrkadla sa dymi a neskôr taky maly plamienok tak som to sfukol odpojil poistku rozobral spätak a odpojil led osvetlenie co je na spodnej strane. Neako tam zacal skratovat ten led panel co su v nom ledky. Po odpojeni konektora ku ktoremu sa dostanes az po uplnom rozobrani spätaka je vsetko O.K len to uz nesvieti, Najprv vyberies zrcatko-pozor opatrne aby ti neprasklo Potom smerom do hora vytiahnes rukou tu cast co je nalakovana vo farbe Pak uvolnis motorcek na naklananie A dostanes sa ku napichovacke ktoru rozpojis. A dalej som to neskumal ako vymenit ten spodok kde je ten modul LED Robili sme to po tme a bolo -15 stupnov Ale zda sa mi ze to bolo tak ked nie tak nech kto to robil tak nech pomože. Mna to caka este raz ked zozeniem novy modul. NEVIETE AKE CISLO V ETKE MA TEN LED MODUL ALEBO CI TREBA KUPIT CELU TU SPODNU CIERNU CAST A AKA JE CENA? VDAKA
  4. Tak stlac ofuk predneho skla a potom stlac econ. Je pravda ze sa ti celne sklo ofukne pomalsie alebo sa ti zarosi este viac ale kompresor ti brzat nebude. Ono je to tak robene aby sa ti celne sklo ofuklo cim najkôr.
  5. Presne tak zrovnat s Escortom to nemôzes Pumpa si pita stale viac ako hladky Diesel. A ze prvych 6 km ides na 12-13.l je uplne normalne. Ja mam niekedy po celodennej smene len po meste aj s topenim na stanici aj 10l. A by som sa stale neopakoval nie je mesto ako mesto. Praha alebo Blava sa neda porovnavat s mestom ktore ma 50 000 lidí. Takze tak.
  6. Vies aku hmotnost mal eskort a aku Sup?
  7. harmis
    termostat ?
    Tak sorry. Presne tak vymenit doliat zohriat na 90 a ked sa otvori termostat tak vzduch sa ti dostane do vyrovnavaciej nadobky a potom to dolejes po mierku.
  8. harmis
    termostat ?
    Je to tak. Vag to urcite neukaze mozno ze ukaze ze je vadne cidlo teploty ale to bude OK pokial ti to ukazuje teplotu. Mne to na Felicii robilo ked bol termostat K.O. on sa vedel vo vnutri ulomit a tym padom ostal stale otvoreny a to nasvedcuje tomu ze voda stale od nastartovania prudi po celom okruhu a nie iba po malom okruhu, tym padom sa ti na mieste na 90 nezohreje aj keby ti bezal tyzden. A za jazdy sa ti este nenahriata voda samozrejme uz aj chladi. Takze vymen termostat a uvidis. Tam by som zacal. Ved on sa da rozobrat a pozriet ci je rozleteny alebo nie. Ale jedna vec mi este nieje neako jasna. Hore pises ze prichod do prace 14 km ale ke sa potriem na vrchny budik a spodny tak my vseliako vychydza ze si spravil 3 km a nie 14. a na to aka teplota bola vonku a ze si spravil 3 km sa ti auto zohrialo pekne Ked sa mylim tak Sorry
  9. harmis
    termostat ?
    Urcite termostat. Ja ked sa zohrejem na 90 tak to drzi aj keby bolo -20 ci stojim alebo idem. A zohrejem sa na 90n tak po styroch km a dnes som mal -14.
  10. harmis
    Zima je tu
    Zakrival som na Žiguli ale na Supe?
  11. Nechcem zakladat nove tema tak sa opytam takto. Je mozne aby som vo svojom supe nemal MaxiDot ale len pocitac ktory je tam ako su hodiny a tam si to prepinam? Vo vybave mam xenony, vyhrievane sedadla asi to nieje zakladna vybava ale nechapem preco tam nedali MaxiDot? A ci by sa tam volaako dal dat ci je to prakticky mozne? Vdaka. Nieco som nasiel ale neako tomu nerozumiem Fabia-u těchto vozů stejně jako u SuperBů jde maxidot namontovat bez problému a bude plně funkční,pouze od modelu facelift je obrácen palivoměr,takže je potřeba maxidot sw.upravit nebo koupit palivoměr z faceliftu(ve škoda –auto cca 2400,-kč). Taktéž kódování pal.přístorjů po faceliftu je jiné jako do faceliftu jstejně jako uložení kanálu pro serv.intervaly. A ešte co by ma to vsetko stalo?
  12. A chladic mas v ako stave? Neni zabity?
  13. Urcite nie. kup si poriadne a tie ti poblikovat urcite nebudu a nie par za 50 kacek. Ja som ich uz vyskusal. Jedna za 10-15 eura a svietia mi uz rok.
  14. Prerobit by to urcite šlo ale toto je ozaj extra grand http://aukro.cz/item...ni.html#gallery mam to.
  15. Vyznam tej prerabky som neako nepochopil. To nemas jedno ci svietis riadne alebo hmlovkami? Ked som si dal denne svietenie tak aby so znizil spotrebu el. prudu a by som nemenil tak casto bud vybojky alebo ziarovky od toho je led denne svietenie.
  16. Tak takeho jeziska by som chcel aj ja. Ale pri mojich dvoch princeznach mi asi neostane ani na kavu.
  17. Kde by sa dali zohnat tie kovove ramenka na ktore sa nasadzuju stierace? Mam modelovy rok 2008 a raminka mam na stare klasické stierace nie tie Aero a este aku dlzku mate na pravej a aku na lavej stane. Kupoval som to nove. Žeby ma natiahol predajca?
  18. Ja by som siel do toho http://www.basys.sk/produkty/pioneer/pre-zabavu-v-aute/av-jednotky-a-displeje/avh-p4100dvd
  19. Ked to bude dobre fungovat tak budem mat seriozny zaujem. a myslim ze aj dalsi ludia v mojom okoli. Tak daj cim skor vediet.
  20. Chlapi ja mam jeden z poslednych kusov r.2008 ale nechapem ako to moze hrdzaviet ked vravia ze karoseria je pozinkovana. Tak ako to vlastne je tak ako u felicii zadne piate dvere? Ale ta ma stala 280 000 a Nie 900 000 tisic co som dal za SUPA. Sakra čeče!!!
  21. Ďaleký východ HUMENNÉ. www.taxihumenne.sk
  22. www.harmis.sk
    www.taxihumenne.sk
    Zobrazit více
