Pitrs2
    245
Vše zveřejněné uživatelem Pitrs2
  1. No, asi jsi nekde udelal stejnou chybu. LEDky z GME pouzivam vetsinou taky uz nekolik let a nikdy problem nebyl. Delal jsem X aut a nikdo mi podobny problemy nehlasil. Cim to pajis?
  2. V interiéru krom stropních lampiček žádné žárovky nejsou. Vše se musí rozebrat a přepájet.
  3. CH/LH přes DRL (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - value change from 127 to 0 (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - value change from 127 to 0 (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - change to minimise (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - change to minimise Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auf "100" Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auf z 35 na "100" Podle tohodle jsme to nastavovali u kamarada na RS a v pohode.
  4. Ono asi záleží na verzi SW v gateway, co tak pozoruju, tak je to jak ruský stíhačky, co kus to originál... Leon je stejná MQB platforma jako O3 a spousta věcí je shodných
  5. Bylo to auto kamaráda. Má Leona FR (rv.15). Je z Prahy
  6. Hoj pánové. Nemáte nějaký ověřený způsob na deaktivaci Start/Stop? Zkoušel jsem klasické postupy v Gateway pro změnu teploty nebo Voltage limit, ale teplotu mi to ani nevzalo a po změně Voltage se to samo vzpamatovalo po cca 30min po vypnutí zapalování... Nějaký login do Gateway jsem nikde nenašel. Mám klasiku VCDS 15.x.x
  7. Pošli mi soukromou zprávu a zkusíme něco vymyslet ;-)
  8. A to chceš udělat, nebo nabízíš? Jsem z Prahy, ale začátkem prosince jedu 2x služebně na sever
  9. No co vím tak do budíků nikdo predemnou nelezl, takže buď to blbě složili na lince, nebo je tam drobná odchylka
  10. No ono ty 3tis ot a 100km/h není tak úplně pravda. Měl jsem tu několik stejných budíků ze stejných aut a každý ukazovali trochu jinak +- 5-10%
  11. Jo tak to netusim. Nikdy jsem to v aute nemeril, a co jsem mel budiky na stole, tak jsem nenasel pin na kterym by bylo +12 pro tyhle kontrolky. Vzdy jsem to testoval pred odporem pro danou LED. Kvuli cemu to potrebujes?
  12. Napeti je podle barvy LEDky, takze u zhaveni je oranzova, napeti pocitej cca 1,8-2,4V podle typu LED. Jak je to ovladany zajezi na budikach. u O1 to bude pres RJ mimo budiky, v O2 to bude pres kostru z RJ budiku
  13. V praze není problém. Ale buď k večeru nebo víkendy. Kdyžtak pošli SZ
  14. Náchod zrovna při cestě nemám...
  15. To by nebyl problém takový problém. Co by sis za to řekl?
  16. Hoj pánové. Mám prosbu. Vyštrachal jsem tu dvoje budíky z Leona 1M, ale nemám k nim PIN (VIN auta nemám). Uměl by to někdo vyčíst? lokalita Praha/Český Těšín. Nechci to samozřejmě zadarmo.
  17. Jinak pokud by se někdo chtěl zbavit otravného Push-To-Talk na MF volantu a radši by měl funkci Mute, než lovil tlačítko na rádiu. Tady je Screen odemne. Připojit se k jednotce Volantu (16) - kódování a pak jít dle tabulky a nastavit požadovanou funkci. Např. Já mám i pádla řazení, takže jsem měnil nastavení z 8 na 6
  18. Samozrejme nektere jednotky dlouhe kodovani nepodporuji (napr. volantova jednotka (aspon ta moje)). Napr. Centralni elektrika, ABS, radio atd. podporuji LCode Na kodovani pouzivam primo LCode, ktery je soucasti VCDS (v CZ verzi mam pocit neni, ale da se dohrat z EN verze a funguje pak uplne stejne)
  19. Tak už jsem na to přišel a funguje to jak potřebuju. Tj misto PTT je Mute. Jde to i bez dlouhého kódování
  20. mam v ceske verzi dohrany LCode z EN verze, takze mi funguje na primo. Ale nemam ho dostupny pro jednotku volantu
  21. Zdar pánové. Mám dotaz. Našel jsem návod pro G6, kde se u MF volantu dá vypnout Push-To-Talk tlačítko a tím klávesa dostane funkci Mute. Zkoušel jsem na to koukat v posledním českém VCDS, ale u elektriniky volantu nemám dostupný dlouhý kódování. Zkoušel to už někdo? mám MF volant s DSG řazením, tempomat atd. Tady je postup pro G6 http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537239&postcount=28
  22. Bilou barvu nesundavej, akorat tu rucicku znicis. Sezen si cervenou folii na svetla (mají ji např. v Escape 6, 130x30cm za 130,-) a tou rucicku z vrchni strany potahni. Je to bezezbytku vratny, drzi to dobre a rucicka pak bude svitit cervene a ne ruzove. Delam to tak u vetsiny mych zakazniku pokud se rucicky nemeni za orig. cervene a na prvni pohled skoro nejde poznat rozdil. Je to sice slusna patlacka a chce to trochu cviku, ale vysledek za to stoji.
  23. Tu světelnou houkačku jsem řešil já. Klidně se k tomu přiznám. Ptal sem se tu na to 3x během několika měsíců a všichni se na mě s prominutím vys*ali. A jelikož jsem dlouho neměl k dospozici jinou O3, ze který bych si nastavení vytáhnul, tak jediný co mi zbylo je napsat Ferdovi, který mi nastavení poslal (za což dík). Mezitím se mi dostala do ruky jiná O3, ze který sem vytáhnul nastavení a porovnal to. Následné informace od Ferdy mi jen potvrdili to co jsem našel sám a nastavení opravil. Byl jsem blb, že jsem si předtím neudělal výpis nastavení, teď už to dělám. Ale jak se říká. Chybami se člověk učí. A větší umění je přiznat vlastní chybu, než za ní někomu nadávat...
  24. Co mam vypsany postupy, tak pro vypnuti svetelny houkacky (na xenonu) mam tyto hodnoty: Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,not active Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,not active Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,not active Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,not active posledni dve si psal pro ten Comming home, tak sem trochu zmatenej
