Vše, co zveřejnil kingo12
1.9 TDI PD 77 kW nebo 2.0 TDI PD 103 kW
když půjdu reklamovat zatékání do dveří tak asi nebudou řešit řj motoru, jinak i origo prodejce umí chip u nového auta Dobry prizpevek .my se ale bavime o motoru a problemu o nem a ne o dverich.To je snad jasne ze mu nekdo nebude kontrolovat pocet flashu.Jo jasne ze i origo prodejce to umi taky tam k nemu jezdim auta delat....A obcas pomoct se nakym problemem. TDI fun ked vravis ze chodis k dealerovi delatauta tak mas na mysli chipovanie alebo nie? Ako sa potom k uznaniu resp. neuznaniu zaruky na motore stavia tento servis? Resp co ked nastane pripad ze to chipnute auto odide na druhom konci republiky a musi ist k dealerovi tam?
přesně, vědí prdlajs, proto jsem klidnej i z přehrávání softu v řj, třeba u touarega bylo update řj několikrát předmětem jejich servisních opatření ... pokud vím tak u Octy taky To jo, ja jen radeji upozornuji predem.Klidne to tam fouknu nekomu i v zaruce. No neviem myslim ze problem s pocukavanim OII 1,9 TDI pretrva takze prehravnie softu v servisoch je na dennom poriadku. A to ze som nebol s tym spokojny a prehravali to 3 krat to mi nikto nemoze potvrdit ani vyvratit.
Do rj jednotky sa zapisuje len pocet prehrati softu ci nie? Takze ak je to cipnute a potom odcipovane tak su to 2 prehratia. Ale to este nedokazuje ze bolo auto cipnute len to ze ti dvakrat prehravali soft (mozno v servise mozno inde). Alebo sa mylim? Ano jak rikas je to jen pocet prahrani obsahu rj ale nevim zda jak mas auto v zaruce a chodis servisovat pravidelne a zapisuje se vse do knizky to nenapisou taky.Proste zmena softwerove verze z nakoho duvodu.Kolegovy to prehravaly asi 2X porad mu to samo od sebe vynechavalo.Takze asi tak. Tak potom ma to velmi netrapi. Nemaju v rukach dokaz ze to bolo chipnute len to ze tam bol zmeneny soft. a to je velmi malo na to aby mi neuznali reklamaciu. S tymto uz mam skusenosti s Oplom a nic nezmohli len museli opravit.
Mozes pls chceknut aku mas rychlost na 6ke pri 3tis otackach. Najlepsie foto staci aj z mobilu. Dik no mám tam malinko přes 150 km/h. Tak to teda nic moc ja mam na 5ke pri 3tis ot na 1,9 TDI 144 km tacho. Na RSke na 6ke je to cca 167 tacho.
K 4x4 je 6kvalt na 100 percent staci mrknut do cennika. Je ale otazne ako je tento 6kvalt sprevodovany lebo ratam e na 4x4 to bude trochu do pomalsia ako 6kvalt na 2,0 TDi predsa len to auto je urcene aj sem tam do ineho terenu. V kazdom pripade by aj mna zaujamalo ako je to sprevodovane. Chcem 6kvalt a rozmyslam na 1,9TDi 4x4 a 2,0 TDI. Al ak ta 1,9 4x4 ma tocit na 6ke tolko isto co normalny 5kvalt tak mi je to na dve veci. Pretoze naprikald Touran 1,9 6kvalt toci viac na 6ke ako OII 1,9 na 5ke!!
2.0 TDI DPF (125 kW)
Díky moc, to je přesně to, co jsem potřeboval a u Škodovky nenašel a nenapadlo mě porozhlídnout se po koncernu. Nejde mi o navyšování výkonu, ale pouze o kontrolu hodnoty, kterou zadal mechanik při měření výkonu, zda-li náhodou omylem nezadal převod "klasickýho" šestikvaltu místo toho "RSáckýho" Jsem rád., že jsem Ti pomohl.Rosťa Pozeral som to podla dielenskej prirucky na OII a tie prevodove pomery sedia. Akurat som nikde nenasiel staly pomer. Nevedel by si este staly pomer pre 1,9 TDI a 1,9 TDI 4x4? Chcel by som porovnat ako je na tom 1,9 ku 2,0 TDI 103kw.
Prevodovy pomer pri nafte
To Doli: Dik moc aspon niekto sa ozval, dost mi to pomohlo ( aj ked tento motor nie je az tak v objekte mojho zaujmu ale na spravenie si urciteho obrazu je to dobre). Je jedno ci je kopec alebo nie prevodovy pomer to nijak neovplyvni to by ti musela smykat spojka.
Oprava dírek v palubní desce
Jo to je dobrá rada, ale ne každej si kupuje nové auto co nikdo předtím neměl...a s origo HF (Ať BT nebo klasika) vidíš vše na dispeji, na maxidotu ) A zase sa hovori kolko ludi tolko chuti. Ja napriklad pouzivam originalnu kolisku (uz 5 rokov) a vzdy kolisku od nokie (aj ked uz tato HF od nonokie - CK 7W ma aj BT). Ale tu je par vyhod ktore su pre mna dolezite. 1. ma to nabijacku - mobil mam vzdy nabity neriesim nabijanie doma po veceoch nemusim zhanat nabijacku po hoteloch proste mam ho stale nabity. Ano baterka moze odist mozno skor ale pri zivotnosti mobilu 2-3 roky mi zatial kazda vydrzala ak odite skor tak 500 korun za taketo pohodlie obetujem. 2. HF cez BT je pekne ale mne sa stavalo ze v momente dalsieho hovoru mi to pipne a ten clovek ma na druhej strane tak na 1 sek. uplne nepocuje. Je mu sa to javi akoby padol hovor. A nasledne to blbe vypitovanie "pocujeme sa" to uz ma nebavilo ked sa to stalo 5 -6 krat za den - telefonujem vela. Je pravda ze v Astre som to mal navrtane. Ale na OII mam strceny taky zahnuty pliesok medzi radiom a priestorom na radio. Drzi to perfektne. Vyzera to akoby to bolo originalne prislusenstvo. Proste som prisiel do servisu a povedal ze chcem namontovat HF ale ziadne vrtanie do palubky. Oni povedali OK a tak mam toto.
Servisni intervaly
a ze TDI su lacne na servis, po 30tkm servis na HTP 2200Sk (aj s niecim navyse) Taky ber v potaz jiný hodinový sazby za F a O... a určitě si servis "zarobil" na oleji... Inak HTP ma servis po 30 tis km alebo po 15 tisk km? Ak po 15 tak by si mal ratat cca 2x2200.
Aktivace vstupu aux
Tak to myslim bohuzel zprovoznis az svuj Stream vymenis za Stream novejsi generace, ktery jiz ma AUX skutecne fyzicky implementovan. Stejnou situaci jsem zazil (viz muj jiny prispevek zde) se svou Audienci, kde to slo stejne jako u Tebe sice v menu aktivovat (firmware radia je na to jiz pripraven dlouho), ale prepnout jiz nejde. Nakonec jsem to reklamoval ve Skode s tim, ze jsem to prokazatelne kupoval s durazem na to, ze AUX pozaduji, po urcitych peripetiich a mych vyhruzkach soudem to nakonec vymenili za Audienci nove rady, ktera ma AUX skutecne fyzicky zapojen... Byto fosfor: byy tebouy tak pozriem v navode k tvojmu streamu ci tam je aux uvadzany ak ano tak to idem reklamovat, samozrejme za predpokladu ze nie je starsi ako dva roky.
Servisni intervaly
a ze TDI su lacne na servis, po 30tkm servis na HTP 2200Sk (aj s niecim navyse) S cim navyse? Nebodaj ti tam v ramci servisu prirobili stvrty valec
- Pneu
Pani viete mi v strucnosti napisat kolko km/h vam ide auto na 6ke pri 3 tis. otackach. A to konkretne: 2,0 TDI 1,9TDI 4x4 2,0TDI 4x4 Pytam sa preto lebo momentalne mam 1,9 TDI chipnutu a na dialnici si to vyslovene ziada 6ku. Chodim cca 50% po dialnici. Pri kupe by som si ju aj bol doplatil ale bohuzial Skoda je v tomto velmi pozadu a na 2liter som uz nemal limit. (co som mal predtym astru tak bez problemov bola 6ka v priplatkovej vybave za 15 tis k motoru 74kw) Za polroka budem objednavat nove sluzobne auto a uz by som chcel 6 rychlostne ale tak aby ta sestka urcite tocila do rychla. Pretoze vcera som sa viezol na 6 rychlostnom turane a ten isiel na 6ke este menej ako moja O2 1,9 co som bol dost prekvapeny samozrejme je to vacsie a tazsie auto to chapem. Preto pisem vsetky motorizacie lebo pravdepodobne bude ina prevodovka pri 2l ako pri 1,9l 4x4 a mozno aj 2l 4x4. Preto mi od vas uplne staci strucna odpoved otacky a rychlost - tachometrova nemusi byt GPS. Dik za odpovede.
Motor 1.6 MPI 75 kW
to diamant: Ten premenlivy zdvih piestov plati aj pre klimatizaciu s climaticom? Ja som si doteraz myslel ze tam sa teplota upravuje kurenim - t. j. ohrievanim vzduchu.
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Diamant pri halogenovych svetlach a aktivovanom dennom svieteni nejdu tieto svetla na 100% vykonu? Teda ak spravne rozumiem tomu v zatvorke...
Podložky (rozšiřovací) pod kola Octavia II
Kolesa mam presne tie iste aj pneumatiky len su uz tretinove po 30tis km. Vyzera to dobre. Chcem ist do toho poslal som ti ss.
Co Vy na tuto reakci
to ferda25: ako si nakoniec poriesil?
Prenosna GPS navigacia umiestnenie
To Jirik: no tak co sa tyka ovladatelnosti tak pri A stlpiku je navi ovela lepsie dosazitelna, urcite na nu dosiahnem bezproblemov oprety o operadlo. A na 95 perc cohodim sam takze spolujazdec ma smolu... (jedine zeby sa pritrafila nejaka pekna stoparka) ale to sa uz rozoberalo v inom vlakne...
to MartHK: mozes pls napisat na ake konkretne kolesa si to daval? Pripadne fotku. A pokial mozes aj kontakt na firmu kde si to kupil.Dik
Problém s topením
Tak zahada vyriesene v ramci zaruky. Tvrdia ze vraj odisli elektormotory aj ked sa mi nechce verit ze na klimaticu nejake su.
Aj ja to mam pri lavom stlpiku. Napajane je to s poistkovej skrine kde som si dal tchnikom vyviest kablik. Videtelnost na to je perfektna - mam na mysli to ze na pohlad na navigaciu nemusim otacat hlavu len preklopim oci t. j. je to asi nabezpecnejsie pre mna. A co sa tyka toho ci je t v zornom poli vodiac alebo nie je diskutabilne, je to uplne dolu pri A stlpiku. Videl som kopec aut ktore to maju v pomaly v strede okna, resp prisavka bola nalepena v strede okna, to si myslim ze je ovela nebezpecnejsie (aj z vlastnej skusenosti) ako to co mam ja.
Zadní stěrač..ANO / NE
J alen tak ved je uhorkova sezona, tak nech je aspon o niecom... Ale mozno to niekomu kto sa rohoduje o kupe pomoze. A nemusi citat vsetky tie dristy...
Preco to nepries o palubnu dosku, ja to tak mam a je to vpohode hlavne sa to netrasie.
