Vše, co zveřejnil šulda
Michal_Reitmajer>> To už musíš vidět sám kde je problém. Dám ruku do ohně za to že si ta tvá prababička nerozumí s novými telefony s Androidem. Mám tu samou jen bez indexu A a jelikož zatím používám Nokii E7 tak neřeším ale až bude novej telefon tak ji taky budu muset vyměnit. S dřívějšími verzemi Androidu co jsem zkoušel už to bylo taky mizerný.
- 2.0TDi BKD - řazení za studena
Octavia II vs. LED žárovky
Přesně tak, nic vyndavat nemusí aby poznal že sou to LEDky a tím pádem nehomologovaný. Taky sem o tom s technikem kecal páč koukal že je mám i v interiéru a celkově tam k tomu přistupujou stejně jak popisuje Stringo. Zato na jiný stanici kde sem byl dřív jen jednou páč tam sou ti "chytřejší" tě s tímhle okamžitě vyrazí.
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
On nexistuje jen hrnec a mušle, taky už nepatří mezi špičku a hlavně se nejvíc pančujou
Pokud tam dáš něco nehomologovanýho tak řeknou Já byl nedávno a to mi ještě blikali po otočení klíčkem jak stroboskop, což už sem deaktivoval Když ale jezdíš tam kde jsou technici přemýšlející lidi tak to bude OK a nebudeš je muset měnit, jen povídal s úsměvem, a máme problém, bliká to tu jak na diskótéce Z druhý strany je jejich výměna před a po STK podle mě brnkačka
A pak utřít zadek. Je tady toho dost na fóru tak ti to bude někdo jinej hledat?
Palivoměr
5,7 už je hodně. Mě se taky hne za 220 - 250km podle spotřeby ale nikdy netankuju po hrdlo, jen do vycvaknutí pistole a max. to dojedu na celou desítku eurocentů. Teď sem měl po vycvaknutí 48,40€ takže na tom sem to i nechal. Dát to po hrdlo tak ta ručička možná leží až do 400km páč tam mám teď průměrku 4,3l
autorádio AS620 nejde zvuk
Můžu se prosím tě zeptat za kolik jsi to koupil?
A proč kvůli tomu zakládáš sólo téma? Tyhle "speciální" rádoby autorádia tu mají své výživné téma http://forum.skodahome.cz/topic/124483-oem-autor%C3%A1dio-z-%C4%8D%C3%ADny-zku%C5%A1enosti/page-1
Ten proplach udělej podle návodu.
teplota 90C
Páč je to KKL, stačí se tu jen rozhlédnout http://forum.skodahome.cz/topic/91615-vag-comvcds-definitivn%C3%AD-rozh%C5%99e%C5%A1en%C3%AD/
- teplota 90C
teplota 90C
Větráky se roztočí hned. FL to umí podle výbavy, respektive budíků a do před FL se dají ty budíky taky naroubovat nebo Polarfis.
teplota 90C
Těch 90° neřeš, je tam nějaký rozmezí jak popisuje LucasCZE, jeho přesný hodnoty taky neznám. K větrákům, zapni klimu a musí se roztočit oba. Pokud se netočí malý - chyba je v něm (možná jen uhlíky), pokud se netočí oba může být např. vadná řídící jednotka ve velkém, jestli se točí jen malý tak bude ve velkým něco špatně. Motor nebo uhlíky. Dobrej autoele. to vyřeší 16TDI81>> To lze i u O II, ty co to neumí to jde dodělat.
Čištění klimatizace
Chladivo uniká i přes stěny hliníku a dokonalá, respektive 100% těsnost taky neexistuje
Čištění klimatizace
Klima mi nesmrdí nikdy, vypínám ji pár km před dojezdem (pokud se nezastaví nečekaně ) hlavně kvůli zmíněnému vystupování z chládku do pařáku a rovnou se i dosuší. Taky ji pouštím i v zimě když to jde a v "chladnu" za deště. Plním jednou za dva roky a to chybí + - 170g. Zrovna dneska jeden kolega na parkovišti, taky O II, bečel jak mu to příšrně smrdí
Geometrie zadní nápravy
Sice si tu píšu sám ale co už Mám hotovo. Zalisování silentbloku se nemusíte bát. Sice sem mohl jít lisovat 100m od dílny pod lis ale chtěl sem to zkusit v domácích podmínkách. Jde to krásně i v obyčejný stopětadvacítce svěráku. Pokud chce někdo inspiraci tak stačí vysoustružit kroužek na zalisování viz příloha, udělal sem si náčrtek ať to v práci nedělám podle oka, respektive kolega na údržbě . Napřed nalisovat stranou bez osazení na doraz do ramena a pak otočit a dolisovat 7,5mm dovnitř, silentblok je tam totiž zapuštěný. Jako protikus na druhou stranu při dolisování toho zapuštění stačí cokoliv vhodnýho, např. kroužek ze starýho ložiska nebo klidně i dva stejný kovový "hranolky", prostě co se najde, já měl samo další kroužek z práce. Starej silentblok sem vyndal plynovým hořákem a zbytek v díře ramena sem nařízl a vydloubl stejně jako Millan II jak píše na předchozí straně. Jinak byla potřeba frička na uříznutí těch zakysanejch šroubů, stahovák na pružiny, 18 klíč očko, 18 ořech na ráčně a navíc jsem použil dvě Plzeňský ze sedmýho schodu
A co pružina? Čím namazat exentrický šroub aby to nezakysalo?
Tak já jezdím na Geo pravidelně a dneska sme zjistili že pravej je KO. Ptal sem se v soukromý zprávě MatyhoTDI na díly ale asi se mu nová SZ nezobrazuje, už mám objednáno, tak se do toho taky pustím.
Za kolik prodat OII
Ročník 2919 a osm pytlů když šest je maximum? To nás pěkně houpeš
2.0 TDI PD 103 kW - motorový olej
Ta už je v normě VW 507.00 tomas89>> co tam dával předchůdce můžeš jen doufat v to, že tam lil co tam patří. Ty se řiď dokumentací k autu, v manuálu máš napsánu specifikaci a tý se drž
K čemu slouží 2 malé výklenky na vnitřní straně dvířek přihrádky spolujezdce?
Asi tak nějak a nakopnutí bylo myšleno ve smyslu známého přísloví a nebylo samozřejmě myšleno zle, což tu každý ví ale a pro Rocker - to nakopnutí s vykřičníkem si srovnej v hlavě na kterou zadel bys ho měl správně umístnit. Nevím proč tu hledáš radu když seš přesvědčen o své "pravdě" a tedy na jinou radu nedáš? Na tu Etku se díváš opravdu pořádně?
To ti netvrdili ale tak to je 1Z2xxxxxx je anglie a máš tu už hodně dávno screen od kyselinky z kterýho je jasně vidět jaký číslo má daný díl a taky je jasně vidět že je jen na jedný straně. Potřebuješ snad nakopnout?
