Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
Denní svícení
Musí to být takový relátko, který má cívku s odporem vyšším než cca 200ohmů, nebo tam musí být další elektronika. Když totiž na jeden z vývodů cívky připojíš kladné napětí od klíčku a druhý konec cívky připojíš na společný napájecí bod obrysovek, aby relé sepnulo, musejí ty obrysovky dohromady mít v paralelním zapojení odpor nižší než asi 10% odporu cívky relé. Pokud bude odpor žárovek vyšší, budou žárovky mírně žhnout a relé nesepne = vznikne dělič napětí. Normální automobilové relátko má odpor cívky asi 100-150 ohmů, jeho funknost v takovém zapojení se musí nejdřív vyzkoušet. Zapnutím spínače obrysovek se napětí +12V připojí přímo na ty žárovky - ty se tím naplno rozsvítí - a relátko ovládající LED denní světla odpadne, protože jeho cívkou nepoteče žádný proud (oba konce jeho cívky budou po rozsvícení obrysovek a při zapnutém zapalování na stejné hodnotě napětí).
Denní svícení
Klidně ten první za 399,- . Po zapnutí zapalování (+12V na svorce č.15) se rozsvítí LEDková denní světla, jak šáhneš na vypínač světel a rozsvítíš potkávačky (to je ten "deaktivační vodič"), denní se zhasnou. Ten druhý modul (cena 559,-) se od prvního liší jenom tím, že nepotřebuje napojení na "spínaný plus od spínačky" a umí sám detekovat start motoru podle zvýšení napětí v palubním rozvodu (po roztočení alternátoru a jeho nabuzení napětí vyskočí nad 13,5V - to automaticky aktivuje denní svícení). Zhasínání po manuálním rozsvícení potkávaček je identické s prvním typem. Já osobně bych ale ten "deaktivační vodič" nenapojoval na potkávačky, ale už na obrysovky, protože podle zákona č.361/2000 Sb plus novelizace denní světla musejí zhasnout po rozsvícení JAKÉHOKOLIV JINÉHO PŘEDEPSANÉHO OSVĚTLENÍ VOZIDLA.
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
Tak jsem se ze zvědavosti podíval na hlasovací výsledky. Anketa běží od 11.května 2011 neboli téměř rok. Za tu dobu je v anketě 164 hlasujících, z nichž: 112 nemělo doposud žádnou závadu (68,29%) 17 (10,37%) mělo poškozené zapalovací kabely škodnou 11 (6,71%) mělo závadu turba 7 (4,27%) muselo absolvovat výměnu motoru po velmi těžké havárii agregátu 17 (10,37%) mělo jinou, dále v příspěvcích specifikovanou závadu. I když vezmu v úvahu českou vlastnost, že spokojený člověk kušuje jak Fučík a klapačku otevře jen v případě nespokojenosti a účastníky ankety nebudu brát jako reprezentativní vzorek majitelů TSI, je víc než 30% podíl nějakým způsobem problematických "kusů" alarmující. Když k tomu navíc přidám fakt, že u mnoha kusů se problémy (převážně s rozvodovým řetězem) opakují i po záruční opravě ve značkovém servise, docela mne zamrazí - podobnou blamáge jsme zatím v podání evropských automobilek nebyli zvyklí vídat... Často jsme čítávali, že Ford, Chrysler nebo Chevrolet dělá svolávačku na to nebo ono, Nissan na tamto a Toyota zase na něco jiného - ale u evropské automobilky jsme na to nebývali zvyklí, aspoň ne u životně důležité části auta. Nějak si nedovedu srovnat, že by takový efekt v případě koncernu měl být POKROKEM neboli výsledkem několikaletého vývoje...
Vytláča chladiacu kvapalinu
Jistě že je chladicí systém pod tlakem - minimálně kvůli tomu, aby se zvýšil bod varu kapaliny a v systému nevznikaly bubliny. Ve víčku expanzky ale je přetlakový ventil, který ten tlak kontroluje a pokud přeleze rozumnou mez, odfoukne ho - to se stane vždycky v případě přehřátí motoru, když kapalina začne bublinatět i přes zvýšený tlak nebo dokonce když do chladicího systému profouknou plyny ze spalovacího prostoru (prasklým nebo propáleným těsněním). Běžný pracovní tlak je menší než 2atm, ale při "průrazu" ze spalovacích prostorů do systému vletí nárazově desítky atmosfér...
Denní svícení
Jeden drát od každýho světla na kostru, druhej na spínaných 12V od klíčku po zapnutí zapalování. Budou odlišený barevně - na kostru černej, na plus červenej. Akorát netuším, jak se má zajistit zhasnutí těch světel při rozsvícení jakýchkoliv jiných světel, jak to požaduje zákon č.361/2000 Sb plus jeho novelizace. Ty odpory co jsou na obrázku nevím co mají znamenat.
POMOC PREHRIEVANIE SURNE!!
Necituj mě - moderátor se nasere. To skákání je vinou odběru, budeš mít někde nějaký špatný kontakty v elektrice.
Zvolavačka 1.2 TSI - rozvody
Citace autora článku (David Bureš): "...Vysvětlení problémů s řetězem se může ukrývat i ve způsobu používání vozu. Mnohem vyšší riziko poškození řetězu hrozí, pokud uživatel svůj vůz používá ke krátkým jízdám, při kterých se motor nezahřeje na pracovní teplotu..." Takže za poruchový rozvodový řetěz si můžou vlastně jen a jen majitelé sami - tím, že auto používali nesprávným způsobem. Kdyby ho používali tak, jak ho navrhla a vyzkoušela automobilka (nastartovat a jet 8-10 hodin v kuse ustálenou rychlostí), nemuseli by teď nic reklamovat... A Vlkohrad je na ně ještě tak hooodnej, že jim připlatí na případnou pozáruční výměnu - i když si za poruchu de facto můžou svojí vlastní blbostí...
Vůbec to nemusí souviset s tím vyměněným termostatem - stačí aby bylo načaté těsnění pod hlavou a teplota poletí nahoru. Ale chce to kontrolu pár věcí - PRO JISTOTU. Nejdřív bych ale překontroloval právě to měřicí čidlo - jednoduše změřením teploty kontaktním teploměrem. Pokud totiž kecá čidlo, nemůže budík na palubce ukazovat správně. Favorit obecně topí velice rychle - 3km jsou daleko za hranicí, kdy už topení hřeje. Pokud jsi měl doposud vadný termostat, který byl trvale otevřený, nedivím se že auto netopilo - voda šla hezky rychle do chladiče a ohřívala se jen pomalu. S novým termostatem se nejdřív ohřívá "malý okruh", do kterýho patří hlavně to topení - a jehož ohřátí trvá přibližně kilometr. Pak se otevře termostat a samozřejmě horká kapalina se vyvalí do chladiče... No a druhá možnost je, že při tom patlání silikonem jsi zamáznul i něco, co mělo zůstat otevřené - pak je možné že se někde něco ucpalo a motor se pak přehřívá. Pokud ale kapalina vysloveně nevaří, viděl bych to na tu špatnou funkci čidla - a vlastně planý poplach...
Spotřeba 1.4 16V
To svědčí o tom, že se tyhle motory i po překročení 50tkm hranice pořád ještě zajíždějí...
Kam dat GPS
Musíš snížit palubní napětí (12 - 14,5V podle toho jestli jde motor nebo ne) na +5V vhodných pro napájení USB (mini-USB) - to udělá miniaturní DC/DC měnič, jaký obsahuje každá "nabíječka na telefon do auta" s výstupním konektorem mini-USB. Můžeš ho buď používat dočasně zastrčený do zásuvky na palubní desce, nebo vyndat z originálního pouzdra, přemístit do nějaké vhodné škatulky a schovat do prostoru pod palubní deskou - v levé části máš pojistkový box, podle návodu k autu si najdi na kterou pojistku je přivedeno +12V po zapnutí zapalování a z ní můžeš udělat přívod. Kabel s konektorem pro samotnou navigaci pak můžeš protáhnout kolem výdechu ventilace nebo těsně kolem plastového obložení palubky u A-sloupku nad palubku...
žárovky H7+30% světla navíc
Nemám DL, svítím normálníma. Jinak samozřejmě - vyšší svítivost se dosahuje dvojím způsobem - jedním je zvýšení elektrického příkonu na každé jednotlivé vlákno = přitom je nutné použít vlákno tlustší než "origo 55W", druhým je zvýšení teploty vlákna při zachování elektrického příkonu. Obě cesty vedou ke zvýšení odpařivosti povrchu vlákna a obzvlášť u tenčích vláken ke snadnějšímu přepalování při proudovém nárazu po zapnutí.
Já mám Osram Night Breaker Plus 90% od začátku loňského srpna - zatím obě drží (klep klep klep...).
Rádio Dance
Na tomhle obrázku: http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=254242 to máš jasně popsané - nad sebou je potisk "R1363 - R1362 - C1357". Protože ty součástky jsou popsané ve stejném pořadí jako jsou na desce, je ta nejhořejší ODPOR na schématu očíslovaný jako "R1363". Prohledej tohle vlákno, jestli sem někdo nepověsil schéma toho rádia nebo aspoň rozpisku součástek, případně odkaz na stažení uvedeného - a tam podle označení vyhledej potřebnou hodnotu. V případě nouze nejvyšší kontaktuj firmu http://www.brm.cz/ - v otázce jednoho upečeného odporu myslím udělají výjimku z "utajované firemní skutečnosti" a hodnotu prozradí...
Dekodér výbavy
Jestli se nemejlím, tak ESP a ASR jsou pouze jinak se jmenující dvě funkce stejného zařízení - elektronické jednotky stabilizačního a protiprokluzového systému. Podle čidel otáček jednotlivých kol (společných i pro systém ABS) a v případě ESP i podle úhlu natočení volantu tento systém přibržďuje jednotlivá kola tak, aby a) buď pouze zabránil prokluzu kol při rozjezdu/akceleraci tím, že rychleji se otáčející kolo na hnané nápravě zlehka přibrzdí a tím dovolí diferenciálu přenést část hnacího momentu i na druhé kolo s lepší adhezí anebo b ) v případě hrozícího smyku s koly natočenými do rejdu přibrzdí selektivně kola obou náprav tak, aby výsledný moment pomáhal autu ve stočení se žádoucím směrem = auto není řízeno jen volantem, ale elektronika ho pomáhá stáčet cíleným přibržďováním.jednotlivých kol. Pokud tedy je v autě ASR, je více než pravděpodobné, že bude k dispozici i funkce ESP - a pokud má takové auto vypínač některé uvedené funkce, budou se pravděpodobně vypínat obě najednou (u FII už to myslím vypnout nejde = ESP je zařazeno "nafest"...)...
Hromadný chip tuning 1,2 12V
Na ostrej start netřeba ani čip, ani haťapku, na semtamfórech to není o maximálním výkonu, ale o momentu překvapení, o tom jak neprotočit kola a přitom co nejméně potrápit spojku. Se 43kW/4Q šádynou jsem dokázal nejednou "vyškolit" na semtamfórech papírově mnohem silnější auto - je to hlavně o tom, že to ten "namachrovanej" nečeká a pokud se tomu slabšímu povede "vypálit jak čert z tunelu", už nemá šanci ho rychle dojet. Čip je o něčem jiným - je to o tom, přimět naprosto sériový motor táhnout v širším rozsahu otáček. Nemluvím samozřejmě o čipu "závodním", kdy se nehledí na spotřebu...
To ti tady nikdo neřekne,protože to nikdo neví! Běž se s tím projet,myslím,že budeš nadšený,ale co ten motor vydrží,to se dá těžko říct... Strašně mi to připomíná následující citaci, která se sice týká původně výpočetní techniky, ale na nový auta myslím sedí taky jak riť na šerbeli:NOVÝ - Má odlišnou barvu od předchozího modelu. ZCELA NOVÝ - Náhradní díly pro nový model se neshodují s díly pro model předchozí. NEDOSTIŽNÝ - Skoro tak dobrý, jako konkurenční výrobky. JEDNODUCHOST KONSTRUKCE - Výrobce odřel až na kost své výrobní náklady. JEDNODUCHOST OBSLUHY - Nedají se provádět žádná provozní nastavení. POKROČILÁ KONSTRUKCE - Reklamní agentura nepochopila funkci výrobku. KONEČNĚ JE TO TADY! - Uspěchaná práce. Stejně nikdo nevěděl, že se něco podobného připravuje. TESTOVÁNO V PRAXI - Výrobce nemá na pořádnou testovací laboratoř. VYSOKÁ PŘESNOST - Jednotka, jejíž součástky náhodou pasují na svá místa. POUZE PŘÍMÝ PRODEJ - Továrna se nedávno hrozně pohádala se svými distributory. VÝSLEDEK MNOHALETÉHO VÝVOJE - Konečně se to podařilo dát jakž-takž dohromady, aby to fungovalo. REVOLUČNÍ KONCEPCE - Liší se trochu od podobných výrobků konkurenčních firem. FUTURISTICKÝ DESIGN - Neexistuje žádný lepší důvod, pročto vypadá tak, jak to vypadá. VÝRAZNÝ - Jiná barva a tvar než ostatní výrobky tohoto druhu. BEZÚDRŽBOVÝ - Výrobek nelze žádným rozumným způsobem opravit. PŘEKONSTRUOVANÝ - Předchozí chyby se podařilo odstranit, alespoň doufáme, že ano. RUČNÍ PRÁCE - Montážní automaty jsou obsluhovány dozorci bez rukavic. PRAXÍ PROKÁZANÁ FUNKČNOST - Vydrží maximálně až do konce záruční lhůty. SPLŇUJE VŠECHNY STANDARDY - Rozuměj výrobcovy, nikoli Vaše. VYSOKÁ SPOLEHLIVOST - Vyrábíme to tak, aby to alespoň vydrželo dopravu k zákazníkovi. NOVÁ GENERACE - Stará konstrukce se neosvědčila, snad tahle nová bude pracovat alespoň trochu. SOUČÁSTKY S VOJENSKÝMI SPECIFIKACEMI - Podařil se nám dobrý kšeft na aukci přebytků min. obrany. ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY NA CELÉM ÚZEMÍ STÁTU - Výrobek můžete vrátit na kterémkoliv letišti. NEVÍDANÝ VÝKON - Nic z toho, co jsme vyráběli, nepracovalo právě takhle. SESTAVENO S PŘESNÝMI TOLERANCEMI - Konečně se nám to podařilo smontovat. SPOKOJENOST ZARUČENA - Ovšem výrobcova, poté co si do kapsy nacpe Vaše peníze. ŘÍZENO MIKROPROCESOREM - Někdy to dělá věci, které si neumíme vysvětlit.
Škodovka jako značka za motory TSI nemůže - za jejich vrozený vady může odfláknutej vývoj financovanej kýmpak asi - a stejným zdrojem financovaný (ne)otestování novinky...
mensi autonehoda
Je to blbost, nebo mám správnej pocit, že fábule mají řazení bowdenama?
Jseš si opravdu jistý, že vyfotil zrovna Tvůj rozvodový dekl? Já co nevidím na vlastní bulvy, tomu věřím asi tolik jako Rádiu Jerevan - proto mě tak sere, že ve spoustě servisů člověk nemá přístup na dílnu, aby se sám přesvědčil co se tam děje s jeho majetkem. Ale pokud je pravda, že máš už od počátku kryt s nálitkem, mám takový pocit, jako by se ve škodofce v určité fázi vyráběly dvě různé verze 1,2TSI - jedna pro fábule/roomy a pravděpodobně i Seat co možná nejdýl = do vyčerpání zásob s krytem starší verze bez nálitků a druhá pro Oct/Yeti a hlavně export do bundesrepubliky = pro Polo, Golf a Audi okamžitě od počátku dodávek s krytem novějším = s nálitky...
Výjimka potvrzující pravidlo se taky v reálným životě najde...
Měnič napětí 12/230V - dlouhodobé používání
Odkdy jsou autoledničky na 230V? Pokud vím, používá se buď provedení kompresorové - a tam jsou kompresory na 12V, nebo absorpční - zase s ohřívacím tělesem na 12V, nebo polovodičové s Peltiérovými články - a pro ty stačí taky 12V... Spíš asi chceš naznačit, že pokud se do auta umístí měnič s výstupem 230V střídavých, můžeš ho používat pro napájení příležitostných spotřebičů typu vrtačka, malé zahradní nebo stavební nářadí a pod. Ano, v tom s Tebou souhlasím - ALE VŽDYCKY JE PŘI TAKOVÉM POUŽÍVÁNÍ POTŘEBA MYSLET NA ODBĚR MĚNIČE A HLÍDAT STAV AKUMULÁTORU VOZIDLA - abys ve finále dokázal nastartovat "vlastními silami" motor a z místa takové akce vůbec odjel...
Jde o to, že když budeš dělat jedním měničem ze 12V (14,4V za chodu motoru) v palubní síti auta 230V střídavých a pak dalším měničem (adaptér pro notebook nic jinýho než měnič není) z těch 230V uděláš cca 17-20V stejnosměrných pro NTB (podle značky a typu NTB), vyhazuješ energii zbytečně z vokna. Každý měnič má určitou účinnost, to znamená že má ztráty - tyhle spínané zdroje mají účinnost cca 80%. To znamená, že 20% z každého spotřebovaného wattu odejde k čertu v podobě parazitního tepla. Pro napájení NTB se spotřebou 35W potřebuje jeho originální napáječ ze sítě odebírat asi 42W, když ale ten samý výkon vyrobíš měničem z 12V baterky, bude z ní spotřeba o dalších 20% vyšší - tedy víc jak 50W. Ve výsledku spotřebovat pro výkon 35W celých 50W za baterie je zbytečnost - protože se vyrábějí a prodávají přímo MĚNIČE DO AUTA, které na vstupu fungují na stejnosměrné napětí palubní sítě 12V (14,4V) a na výstupu dávají podle nastavení a podle typu těch potřebných stejnosměrných 17-21V pro NTB BEZ POTŘEBY KONVERZE NA 230V STŘÍDAVÝCH A ZASE ZPÁTKY.
Nefunkční dálková světla
Nekecá přecedo - kup novýho "lucase" a budeš mít opraveno.
- Klima
Nestartuje (motor s karburátorem)
Fajn, pak dej vědět, jak to dopadlo....
