Ekkar_z_Bastlírny
Roomster Club
Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
  1. Pojistka nebo ten přepínač, taky můžou bejt uklepaný dráty mezi přepínačem, odporem a motorkem. Chce to elektrikáře, pokud sám elektrice moc nerozumíš, najdi si někoho kdo to zvládne.
  2. Předevčírem mi cestou z denní šichty lupla levá H7 v projektoru, měnil jsem ji poslepu u chodníku před barákem... Vydržela něco kolem 2 let, což je na Osram NightBreaker Plus docela výkon...
  3. Nehřejou pořád - v komfortce je časovač, vypnou se cca po 15 - 20 minutách od posledního nastartování. Ale pokud poskakuješ jako vrabec jen kolem komína, tak de facto hřejou pořád ...
  4. Máš nejspíš přerušenej předřadnej odpor, kterým se snižuje napětí pro motorek větráku, nebo máš odpojený konektory na drátech mezi přepínačem a tím odporem. Dej si do HLEDÁNÍ slova "předřadný odpor" nebo "ventilátor topení" a čti co ti vyhodí, řešilo se to tady už mockrát.
  5. Co to je za blbost, že termočidlo je u FII schovaný? Dyť je prostrčený dirou v tý plastový záslepce VEDLE mlhovky a když opomeneme aerodynamickej stín, tak normálně trčí ven a je ofukovaný nabíhajícím vzduchem! Pokud ho má někdo schovaný dovnitř, tak má nějakou divnou montáž, protože sériově je to čidlo umístěný k levý mlhovce přesně zrcadlově proti zděři s vnitřním LEVÝM závitem u pravý mlhovky, do který se šroubuje vlečný oko pro případnej odtah na laně ...
  6. Takhle jsem si "užil" kdysi se šáde - furt se mi sjíždělo pravý přední kolo na vnějším obvodu. Obrátil jsem gumu a nechal ji sjíždět z druhý strany. Sbíhavost OK, geoška měřená "šroubovacím klackem" mezi obvodama ráfků taky vycházela dobře, nakonec to našli mladí kluci v učňovským středisku, kam jsem auto postavil po domluvě s jejich odborným mistrem - oni se tam učili zacházet s laserovým měřákem, tak měli všecky tabulky s rozměrama konstrukčních skupin a s kótama pozic náprav snad všeho, co v tý době brázdilo český silnice. No a tam to našli - moje šáde byla nejspíš kdysi dávno buchnutá na pravej předek, dost možná i jen na PP kolo o nějakej obrubník nebo kterýho čerta - a výsledkem byl posun pravý části přední nápravy o nějaký milimetry směrem dozadu vůči levý. Při opravě to zanedbali, šrouby zatřeli barvou a milá šáde tak najezdila nesčetný tisíce km s tím, že má prostě mouchu, která nejde pořádně odstranit - obecně se to řešilo přestavěním na spojovací tyči a zanedbáním úhlů příklonu/odklonu a záklonu rejdovýho čepu. A až když bylo autu nějakejch 12 let a mělo minimálně třetího nebo čtvrtýho majitele (mne) se teprve zjistilo, že s ním ten první "cosi nakřápnul" ... A to byla nepoháněná náprava, bejt to na předohrabu, gumy by to žralo jak polskej zájezd občerstvení...
  7. Pokud se tak měřily všecky válce, pak to vypovídací hodnotu má = "vstupní podmínky" by pak byly pro všecky válce stejný, tudíž porovnání "tyhle dva mají skoro stejně, ale tenhle je výrazně níž" tam bude platný pořád. Jinak kompresní tlak vyjadřuje jedině schopnost válce X-krát stlačit svůj největší nasátej objem - a ten při protáčení startérem nasaje stejně velkej, ať je klapa v poloze na volnoběh nebo plně otevřená, při tak nízkejch otáčkách se škrcení průtoku klapkou skoro neprojevuje ...
  8. Nj, pátek navečír = všecko co jde se vojebe... Já bych to těm prvním šel vomlátit vo hubu, že to nepoznali a chtěl bych ty prachy za "geo" zpátky - naprosto zjevně totiž žádnou geometrii nedělali, nanejvejš změřili obvody kol proti sobě, jestli nemají nadměrnou sbíhavost nebo rozbíhavost ...
  9. Když myslíš ... Jenže právě karbcovej favořiť už je něco podstatně jinýho než šáde - minimálně tím, že používal elektronický zapalování s tranzistorovým spínacím stupněm, i když ještě s běžnou indukční cívkou. Ale už i ta cívka byla upravená (nízká impedance primárního vinutí kvůli rychlejšímu nasycení magnetickýho obvodu - proud do ní je omezovanej elektronikou, ne vlastní impedancí vinutí!!!), takže favořití zapalování je se starším šádynovým naprosto nesrovnatelný - šáde zapalovala impulsem maximálně 12kV vysokým (běžná hodnota napětí na svíčkách byla 8,5kV až 10kV) - jenže při napětí na baterii pod 9V už cívka dávala jen s bídou 5 až 6kV - a to ve spalovacím prostoru pod tlakem při kompresi často nestačilo pro dostatečně výkonnej přeskok mezi elektrodama 0,8mm vzdálenýma (nárůst tlaku způsobuje vyšší elektrickou pevnost vzduchu), zatímco fáčko s naprostým klidem práskalo do svící 15 až 20kV a to i při napětí na baterii pouhejch 8,5V. Proto taky šáde při mrazu tak blbě chytala na vlastní startér, ale dala se i s takovou baterkou roztáhnout nebo i jen roztlačit - protože jak ochlazená baterka poklesne s napětím vlivem odběru startéru, klesne i vn produkovaný indukčkou pro svíčky - a snížená hodnota napětí nestačí "propálit" jak vrstvu stlačenýho plynu ve válci, tak i často vrstvu zkondenzovanýho paliva na elektrodách, zatímco baterka zatížená jen odběrem zapalování dávala dostatečný napětí pro zapálení směsi .... Proč si myslíš, že šáde měla to relátko pro překlenutí odrušovacího odporu na indukčce po dobu startu? Protože s tím odporem v sérii s primárním vinutím by blbě zapalovala při jakýmkoliv startu, nejen při ledovým ... Proto ti ty favořití svíce měněný někdy až po 30 000km klidně uznám - ale jen jako argument pro motor s elektronikou. U šáde bez elektroniky by to nikomu neprošlo. Tudíž ergo 5kilový kladivo - to co jsem napsal v posledním odstavci SKUTEČNĚ PLATÍ PRO AUTA AŽ PO TU ŠÁDE - protože v roce 1990 byla šáde jakožto poslední auto československý výroby SÉRIOVĚ PRODUKOVANÝ BEZ JAKÝKOLIV AKTIVNÍ ŘÍDÍCÍ MOTOROVÝ ELEKTRONIKY (elektromagnet na odpojení volnoběžný trysky při nuceným běhu naprázdno nepočítám, protože tuhle funkci mělo jen pár tisíc šádyn verze LE a GLE se "stopětkovým" motorem, jinak se ten elektromagnet používal jen pro uzavření volnoběžnýho kanálu paliva při vypnutí zapalování, aby motor určitě zhasnul a nejel dál na samozápaly) pořád ještě nejrozšířenějším typem na našich silnicích, fáčko/forman začalo převažovat až o pár roků potom. Favořiť se sice produkoval už od roku 1987, ale obyčejnej ovčan si ho mohl koupit až od června 1988 - a než se favořiť počtem provozovanejch kusů přehoupnul přes předtím 12 roků vyráběnou řadu 105/120, psalo se další desetiletí ... Ber to tak, že já jsem se ještě oficiálně učil jezdit se "stodvacítkou" jako autoškolním autem (načerno jsem to zkoušel ještě s otcovou "stodesítkou") a stejnej nebo jen lehce faceliftovanej typ auta byl dalece nejrozšířenější na československejch silnicích ještě pár let po ukončení jeho výroby, takže povinná péče o jeho motor se týkala většiny českejch i slovenskejch řidičů. Teprve ty zmíněný 90. léta znamenaly ZLOM, kdy začala převažovat technika vyžadující daleko menší počet údržbovejch hodin - což ale byl právě výsledek podmíněnej rozšířením elektroniky zapojený do řízení motorů, bez ní by to rozhodně nebylo možný. A že to právě je způsobovaný tou elektronikou jsou důkazem všecky dnešní motory s jejich dlouhýma výměnnýma a údržbovýma intervalama ...
  10. Ad skutečnost 1) - absolutně nemáte šajnu vo tom, jaký změny na nastavení času a intenzity dávkování paliva a zapalovacího impulsu musela udělat elektronika řízení motoru po tý výměně svíček, respektive jak daleko od výchozích hodnot platnejch pro novej motor nebo aspoň pro nový svíčky ten motor jezdil těsně před výměnou. Věřte tomu, že třeba v nastavení předstihu se jedná až o desítky %. Kdybyste neměli motor řízenej poměrně sofistikovaným počítačem, vemte kilo kyanidu na to, že byste rozdíl poznali kurevsky rychle - protože byste na 1 sadu svící neujeli bez změny sřízení motoru ani třetinu toho výměnnýho intervalu. Elektronika to dělá průběžně, po malejch "skocích", tak aby řidič pokud možno nepoznal rozdíl = aby se motor pokud možno choval skoro stejně jak s novýma, tak s opotřebovanýma dílama. Ad skutečnost 2) - vysvětleno vejš - vůbec to není o dobrým stavu, naopak, vyspělá elektronika "uřídí" do stabilního chodu i motor, kterej by jen s mechanicky nastaveným karbcem a cívkovým zapalováním "s odtrhama" vůbec neměl šanci na pravidelnej chod. Ad skutečnost 3) - je to preventivní opatření, který má zajistit, aby elektronika nemusela motor "honit na doraz" = aby se funkční hodnoty motoru pohybovaly víceméně v tolerancích a nemuselo se do chodu razantně zasahovat, protože to pak vede ke snížený účinnosti, zvýšení spotřeby a zhoršení spolehlivosti. Ve finále je elektronika vysvětlením toho, proč je v servisech tak častý tvrzení "pět let s tím jezdím, nikdy to nezazlobilo, až včera jsem to jednoduše nenastartoval" - kdyby tam ta elektronika nebyla, nenastartoval by dotyčnej svoje auto už dávno v minulosti, protože pevně nastavený mechanický systémy přípravy paliva a zapalování by už byly vinou postupnýho opotřebení motoru na hranici funkčnosti, respektive ještě dávno před tím, než by svůj motor nenastartoval by poznal vliv opotřebení na sníženým výkonu, nestabilním chodu nebo špatnejch startech. Uvědomte si, že za posledních 20 let se motory nejběžnějších aut posunuly tak daleko směrem "k bezúdržbovosti", že se o tom řidičům pamatujícím stav před rokem 1990 ani nesnilo - optejte se lidí, který začínali jezdit před rokem 1990, jakou údržbu museli poskytovat svýmu autu tenkrát - a kolik z těch tehdy nezbytnejch věcí se musí na autě dělat i dneska! Tehdá se minimálně každýho půl roku doseřizoval karbec, čistil se palivovej filtr, po 5 000km se kontrolovala a nastavovala ventilová vůle, kontrolovalo se zapalování, seřizoval se předstih, čistily se trysky v karburátorech, kontrolovaly svíčky, rozdělovač i kabely a koncovky, měřilo a nastavovalo se dobíjení, kontrolovala a nabíjela se baterie - a kdo tohle aspoň 1x ročně (nejlíp před zimou) nedělal, tak zkrátka brzo dojezdil, protože mu jeho plechovej miláček odmítnul nastartovat. Dneska majitel auta o nějakejch svíčkách nemusí nic vědět celou jejich výměnnou lhůtu a díky elektronice často ještě daleko za ni, ventilovou vůli za nás hlídají samonastavovací hydroštely a dobíjení hlídá elektronika auta a varovnej poplach vyhlásí dávno předtím, než baterka nebo dobíjení totálně zkolabujou. Už kapírujete, jakej vývojovej skok absolvoval předmět zvanej "das Auto" za poslední čtvrt století?
  11. Ta 4letá lhůta zahrnuje degradaci materiálu izolace - ono se to nezdá, ale i ten porculán je porézní a sákne do sebe určitý produkty spalování. Je to jako u oleje, kterej do sebe časem vstřebává vodu nebo další látky a degraduje, i když se s autem nejezdí. Nikdo neříká, že svíce striktně odejdou po 4 letech, ale je to DOPORUČENÍ pro jejich výměnu ve smyslu preventivního předejití problémům se zdegradovaným materiálem izolace. Někdo výměnu za nový po 25 - 30 tkm nepozná, já můžu říct, že pokud s autem jezdím bezprostředně před výměnou i po ní, tak zlepšení kultivovanosti chodu poznám - je to hlavně o volnoběhu a to nejvíc těsně po startu a o plynulosti přechodů otáček - zase hlavně při prudším přidání plynu. Při jízdě rovnoměrným tempem se pozná až vysloveně poškozená svíce, určitej stupeň opotřebení (dejme tomu na 50% životnosti) je už při těch mezních situacích rozpoznatelnej - a třeba provoz na víceoktanový palivo jako je LPG, kdy ŘJ motoru podle signálu čidla klepání nastavuje poměrně vysokou hodnotu předstihu, je jednou z dalších "mezních situací". Proto může Malta coby zarytej plynař s klidem tvrdit, že pozná podle pocukávání odcházející svíce - samozřejmě, protože mu k tomu ŘJ nahrává nastavením vyššího předstihu než kdyby jezdil celou dobu na BA95 nebo dokonce na BA91. Při nastavení vyššího předstihu a nedokonalý funkci svíce totiž může dojít a taky dochází k přeskoku výboje mimo jiskřiště a tím i k vynechání zážehu... ŘJ sice okamžitě zareaguje "ubráním předstihu", což stabilizuje chod - a stíhají to velice rychle, doslova během jediný otáčky kliky!!! - jenže už to pocuknutí je znatelný - a navíc jak si ŘJ postupně mapuje čidlem klepání antidetonační schopnosti paliva, zase začne postupně předstih přidávat, až dojde k dalšímu výpadku zážehu. Interval mezi výpadkama může klidně trvat až mnoho minut, ale zase se nejvíc objevuje v momentech rychlejch přechodů otáček a při studeným motoru - tam se výpadků objeví víc a zkušenej řidič ví, která uhodila...
  12. Buď je to druhovýroba, nebo repas - každopádně na něj musíš dostat ze zákona 24 měsíců záruku. Ten starej bude mít s vysokou pravděpodobností vysypanou (a možná ne jednu) nějakou usměrňovací diodu v silovým můstku nebo i rozpadlej ten můstek - přes něj se ti baterka vybíjí surově zkratem do kostry - a samozřejmě za chodu motoru to nedobíjí, naopak to poškozuje baterku průchodem střídaviny.
  13. Těžko, motor má v závěsech "vůli" umožněnou průhybem silentbloků. V klidu je tlačenej těma silentblokama směrem dopředu, po nastartování a v záběru se "napřimuje" = pootáčí se kolem svojí kliky směrem dozadu vlivem reakčního momentu. Pokud v klidu na těch závěsech motor vysloveně nehrká, neviděl bych v těch závěsech příčinu špatný geometrie nápravy.
  14. Spotřeba másla 1 litr na 3 000km není podle vyjádření výrobce (VW AG koncern) závadou ... Podle nich je závadou až spotřeba VYŠŠÍ než 0,8 litru na 1000km neboli v tvým případě by to bylo 2,4 litru na 3000km ... Tolik obvykle nesežrala ani stará šáde, pokud nebyla jo vylágrovaná. Srovnej to s motorem do fáčka, feliny nebo VW 1,4 16V, který od výměny k výměně sblafnou nanejvejš půl decky a víš, komu můžeš věřit. Ve tvým případě ale šlo nejspíš o kusovou závadu a ještě ke všemu o záměnu příčiny a následku - ten motor měl pravděpodobně od první kompletace vadu na kroužkování a kroužky se zapekly - následně spalování oleje vedlo k vyššímu karbonování a tím i ke zhoršení funkce ventilů, vedoucí k následnýmu podpálení (žhavej karbon na sedlech i dříkách a talířkách vejfukovejch ventilů). Výměna ventilů spravila jen část problému, zvýšení komprese vedlo ke zvýšení tlaků nad pístem na hodnotu (skoro) novýho motoru a to dodělalo dodejchávající kroužky ...
  15. No právě že těm audinám DLR nezhasnou úplně, ale jen klesnou jasem - takže třeba při blinkru doleva svítí pravý DLR trvale naplno, levý DLR sníží jas a střídá ho s plným jasem oranžový = dělá blinkr. Po ukončení blinkru se jas levýho DLR vrátí na plnou hodnotu. Je přitom klidně možný, že bílý LED nikdy nezhasnou úplně, ale jejich jas je "přepálenej" jasem oranžovejch LED signalizujících odbočení - ale vizuálně se tam střídá plná oranžová se sníženou bílou. POZOR - nehájím případ, kdy bílá DLR po dobu funkce blinkru vypadne úplně neboli střídá se na ní oranžová barva s tmou - takovej případ beru jako porušení.
  16. Jenže jestli je celá nápravnice posunutá vůči hornímu uložení tlumičů a to v nesprávným směru - A PŘITOM NA OBOU STRANÁCH (SKORO) STEJNĚ, máš na velkej záklon zadělaný ani nevíš jak ...
  17. Audinám to tak bliká naprosto normálně (když dá směrovku, klesne jas DLR na daný straně auta na cca polovinu a ta se začne střídat s plným jasem oranžový barvy ve funkci směrovýho světla) a mám pocit že už jsem s takovým svícením viděl i hnůjdeje nebo kýju (nevím jestli to byl Tucson nebo Sorento, ale byla to velkobouda á la rangerover a tutově šikmovokej). Takže zase až tak striktně ten předpis ECE48 asi dodržovanej nebude - jasně, auto je tak homologovaný jako komplet a není to (aspoň určitě ne v případě těch audin) žádný samodomo - ale JAK VIDNO, JDE TO I TAKTO...
  18. Tyhle větráky nemají ložisko - mají jen bronzový (mosazný) futýrka, který se samozřejmě rády zadřou. U fáčka nebo feliny, kde byl k větráku poměrně snadnej přístup pod otevřenou kapotou, bych takový šetření chápal. Ale v místě, kam se dostat se záměrem vyměnit větrák nebo motorek znamená vymontovat z auta celou palubovku by autor takovýho řešení zasloužil nakopat do prdele zepředu....
  19. Zhotovitel klíče se bude (oprávněně) bránit tvrzením, že v jeho provozovně viditelně visí upozornění, že bez donesený vložky zámku ke kontrole chodu klíče neručí za to, že klíč nepůsobí nějaký problémy. Mají to tak všichni solidní výrobci klíčů - jinak riskujou, že jim lidi budou reklamovat zadrhávání klíčů od všeho. Podle mne sis měl nechat udělat klíč a na místě ho nechat od samotnýho výrobce vyzkoušet na autě minimálně v dveřním zámku. Pokud ve dveřním fungoval a ve spínačce se zadrhnul, tam už by se dalo o něčem uvažovat, bylo by to ale spíš na znaleckej posudek.
  20. Někdo se mi tady v ne moc dávný minulosti snažil nakecat, že odsáváním se z motoru vytáhne víc bordelu, než prostým vypustěním. Už bohužel nevím kdo to byl. Ale tohle bych mu s chutí omlátil o škécu. Jak může někdo i jen doufat, že vysáváním PROTI GRAVITACI vycucne s volejem veškerej bordel, kterej přirozeně usedá do míst v nejnižší poloze motoru a při odtoku vypouštěcí zátkou je branej proudem s sebou, notabene když tu odsávací rourku na 99% nestrčí do nejhlubšího místa vany, to je pro mě záhadou. A ještě se najdou lidi který to propagujou - samozřejmě, servisáci, protože z motoru se odsaje ze 4 litrů jen 3,5, zbytek zůstane mimo dosah tý rourky, NIKDO nemá šanci to překontrolovat, nová náplň se dolejvá podle měrky, takže jí místo 4 litrů stačí zase jen 3,5 litru - a zbytek servis "ušetří". Ty čísla neberte přesně, ale skoro tutově to platí i při jiný celkový náplni motoru - prostě ta trubička rozhodně nemusí vytáhnout všecko a to co tam včetně nejhoršího bordelu zůstane NA DNĚ, o to servisák ušetří na nový náplni - jemu je to fuk, on svý dostane (nemá ho kdo a jak zkontrolovat) a ještě uškudlí na materiálu (olej kterej mu zbyde) - navíc se k němu takhle "udržovaný" auto bude víc vracet s drobnýma poruchama, takže on si vlastně zadělává na budoucí práci a zisk ...
  21. Ekkar_z_Bastlírny odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Co tě nutí jít do metly? Jen pro info, de gustibus non est disputando, každej ať si vybere barvu jak mu vkus velí - ale mě zaráží ta nutnost metly ...
  22. Co ty víš? Třeba se jim líbí grupík a chtějí si to užít ...
  23. No a příští rok je klidně vyměň - protože budou mít odsloužený 4 roky bez ohledu na km proběh... Zatím vypadají OK. Jasně že se najdou Škudlíci a Skrblíci, co řeknou "... no já je vyměním až po 60 000km jak píše škodofka...", jenže to při jejich nájezdu bude znamenat klidně až po 10 letech provozu, jenže tou dobou už budou ty nejlepší izolační vlastnosti na nich použitýho porculánu dávno v pekle - a klidně se může stát, že některá začne vynechávat nebo dokonce přestane házet jiskru úplně. Ono je totiž v tom manuálu k autu napsaný "... výměna svíček po 60 000km NEBO PO 4 LETECH ..." - ale to málo kdo čte ...
  24. K takovýmu autu už bys musel na bagáž mít vlek ...
  25. Ekkar_z_Bastlírny odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Když koupíš novou gumu, obvykle je na ní učuněná červenou barvou tečka asi tak 1cm velká - to je právě místo, který se má dávat PROTI ventilu, aby se zmenšila nevyváženost kola. Bohužel, někdy to cvičený vopice ve výrobnách pneu nacákají barvou hlava nehlava, padni tečko kam si padni ....
