Ekkar_z_Bastlírny
Roomster Club
Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
  1. Že teda zrovna ty něco takovýho neznáš ... http://www.gta.cz/gta5/
  2. Ze sání vede k posilovači hadice - je gumotextilní, s dvěma vrstvama oddělenýma opletením. Odpojit na straně sání, přirubu dočasně zaslepit (aby motor nepřisával falešnej vzduch), natočit motor a na místě zadupat na brzdu - když se to kolísání s hadicí odpojenou neobjeví, je to buď díra v hadici, nebo v posilovači, když to bude i přes záslepku přetrvávat, muselo by se hledat dál.
  3. Platí jen pro Bibli, ne pro KM by KM & FE. Ten je křivej jak § už sám od sebe od samýho prohlášení. Pawouku, Dicka znám jen Philipa Kindreda Dicka (Blade Runner, Muž z vysokého zámku...), kdo je ten P.H. Dick?
  4. Pokud mají blok ze "železa", tak LITINOVEJ, další možnost je hnilíkovej. Z OCELI jsou válcový vložky, hřídele, pístní kroužky, šrouby a podobný věci. I když i vložky byly a často pořád ještě jsou taky litinový. Rozdíly mezi ocelí a litinou už si snad dohledáš sám... A bloky se nemají kde vydírat, protože všude tam, kde se něco tře, se právě dávají LOŽISKA - buď kluzný alias futra nebo šály (celý nebo dělený), nebo valivý (kuličkový, válečkový, kuželíkový, jehlový, soudečkový...) - právě aby se ten blok nevystavil vydírání.
  5. No o to, že na začátku bylo slovo - a to slovo bylo Bůh....
  6. Bibli je potřeba znát proto, abys mohl argumentovat proti - stejně jako korán. Ono totiž to, co se vykládá veřejnosti často ani v jedný ze zmíněnejch "knih nad knihy" vůbec není - anebo je, ale vysvětleno a podáno úplně jinak, než to hlásají "hlavy pomazaný". Prostě je potřeba znát, ale ne slepě věřit... A k těm knížkám - začátkem léta jsem postahoval z několika míst asi 60GByte souborů, obsahujících elektronický verze knížek. Postupně jsem se v tom hrabal, rovnal a přejmenovával a mazal duplicity, až těsně před Silvestrem jsem to jakž-takž dodělal podle standartního knihovnickýho systému - autor-titul-formát dat - takže mám asi 25GB soubor s přibližně 45 000 samostatnejch "e-knížek". A je tam nejenom Pratchett, ale i Pohl, Poe a Pournelle - a taky Adams (samozřejmě Stopařův průvodce a Reštyk na konci Všehomíra včetně), Aldis a Bulyčov, Block (např. Mayday nebo Orbita), Edgar Burroughs (ano, John Carter a Mars...) a stovky dalších... myslím že mám na hodně dlouho co číst...
  7. Já jsem na detektivky, sci-fi a literaturu faktu. Takže Simenon, Christie, Borovička, pak Asimov, Heinlein, nebo Clarke - ale taky Procházka, Žamboch nebo Kulhánek, poslední dobou se na ty dva poslední hustě dotahuje i Kotleta, v těch posledních hlavně Hubáček. Zeměplochu nějak nemusím, těm čarodějnicím, drakům a rytířům s obouručníma mečema jsem nikdy nemohl přijít na chuť - ale není šprochu...
  8. Jenže to by si ten stav km mohl ověřovat každej i jen s ofoceným VINkem z políčka pod čelním sklem, pochop - ONI MUSEJÍ NECHAT NĚJAKOU DÍRU PRO OJEBÁVKY, ABY MOHLI Z KAVKY VYTÁHNOUT KAČKY...
  9. Ekkar_z_Bastlírny odpověděl na alonso84301's téma v Motor 1.3
    Ba ne, tohle dělává škrticí klapa - vyčistit, znovu nastavit, případně zkontrolovat její potenciometr - když je vydřená jeho dráha, tak ŘJ blbne.
  10. Tipoval bych na díru v membráně podtlakovýho posilovače brzd nebo nějakou netěsnost někde kolem toho. Jinou souvislost s motorem brzdy u feliny nemají.
  11. Autíčka nesbírám, musel bych na to mít extra cimru. Mám radši knížky - i když taky jsem limitovanej místem, ale v obýváku zabírá knihovna 2m na výšku a 1,2m na šířku - a to ani zdaleka nejsou všecky knížky, který vlastníme...
  12. Ty 4 kondíky 10uF v sérii dávají 2,5uF - dej tam radši 1uF a ještě radši bych tam viděl zmenšení toho horního odporu v děliči ze 470 kiloohmů aspoň na 220kilo nebo ještě níž - nejradši až na těch 100kilo...
  13. Koukám vloni se ti Martine, Anděla ve srovnání s Čendou "poněkud" prodražila... holt roky jsou roky. Nemládnem ani my.
  14. A úplně stejně tak "stahuje" prémiový vybavení v neprospěch škodofky - stačí si vzpomenout na dočasný zrušení výroby oktávek 4x4 - příčinou byly Haldexy, který si pro "sebe" stáhlo Audi - a co zbylo, vyžrala mateřská značka - na Bolku už nezbyly...
  15. Já že když jedu okolo, tak tam visí cedule "Dopravní fakulta Jana Pernera" - což mě v tý souvislosti vyběhlo jako vzpomínka...
  16. Proboha, Marfan, KDE se vydírá jakej blok - a kterej motor má OCELOVEJ blok? Už to nehul, sice je to "kurva materiálek", ale plácáš pak naprostý nesmysly...
  17. Hlavně pak dej sem vědět, co servisák našel a jestli to bylo ono - taková zpětná zpráva je někdy hodně důležitá pro ty, co to čtou pozdějc, aby nebrali některý rady jako plácnutí do vody...
  18. Nejdůležitějším vercajkem kuchaře je NŮŽ - bez nože není kuchaře...
  19. Jo, dělám na středotlakovým spotřebiči s příkonem 250kW elektriky a nějakejch 30 kubíků plynu za hodinu...
  20. Tak to udělej tak, že od rádia vytáhneš napájení pro SAMOSTATNÝ relátko a tím relátkem připojíš napětí jen pro ten voltmetr, ale odebírat ho budeš PŘÍMO Z BATERKY. A tím relátkem už nesmíš napájet nic jinýho než ten voltmetr. A pokud můžeš, udělej k voltmetru i samostatnej přívod pro mínus = kostru, zase napojenej přímo na baterii. Dělají se i relátka, který umožňujou spínat dva vodiče nezávisle na sobě - a přitom najednou, takže voltmetr bude v případě vypnutí taky bezpečně odpojenej na obou drátech. Důvod proč to musíš tak udělat je ten, že v cestě od baterky k měřidlu bys měl mít co nejmenší úbytky napětí - ty jsou způsobovaný průchodem proudu přes kontakty, přitom voltmetr bere toho proudu minimum. Ale ostatní zařízení ho berou víc, tím na těch kontaktech ubejvá víc a víc napětí - motorkům, rádiu i žárovkám je klidně až 1 volt úbytku srdečně putna, ale ty na tom voltmetru naměříš nesmysly. Měřit se musí přímo na baterce - a vedení k ní můžeš spínat pomocí relátka tím sníženým napětím, který pak na měření nebude mít žádnej vliv.
  21. Když tady tak básníte o svíčkový a bramborácích, kdopak z vás si je taky umí udělat tak, aby je jedli i ostatní - a je tady někdo takovej, na koho už někdy nezbylo, když sám vařil? Dandisan - tak tos študoval v Český Třebový, že? A řidičáky mám taky - ABCET, chybí mi ten bus - ale ten není zas tak životně nutnej... VZV samozřejmost, jeřáby taky (ze země řízený do 16 tun), k tomu ještě svářečák na autogen, osvědčení pro obsluhu topnejch zařízení na zemní plyn - středotlak a osvědčení pro obsluhu regulačních stanic pro inertní plyny - vysokotlak...
  22. Těch "takzvanejch" delikates, který jsou ve skutečnosti hnus a humus je povícero - solený syrový rybí vajíčka, syrový ryby balený do chaluhy a kyselý rejže, syrový tulení játra, malý rybičky naložený zasyrova celý jako okurky do kyselýho láku, obsah lastury mořskýho mlže pokapanej citrónem - a samozřejmě zase syrovej, no prostě já nechápu, co ti takzvaní "labužníci" a "gurmáni" na těch kyselejch slizech viděj... Já nejsem žádná mořská vydra, abych žral škeble, nebo eskymák, abych uhryzával syrový tulení játra kvůli udržení energie - jsem příslušník řekněme civilizovaný společnosti, která si může dovolit normálně vařený-pečený jídlo a nemusí žrát sliz za syrova...
  23. Suši - FUJ, jedna z nejhnusnějších věcí co znám... To už radši pečenýho klokana, grilovanou vačici nebo řízek z krokodýla, ale kyselou rejži balenou do mořský chaluhy se syrovýma frutti di mare - to je na mě moc...
  24. Děláš jako bys měl rodit sám, čoveče...
  25. Tos teda trefil nejlepšího "poradce" - toho, kterej vybíral 7 let ne-li víc, než se konečně rozhodnul pro 1,4 CBBG...!!!! A navíc má v něm odježděno asi tolik, kolik já ročně nacouvám!
