Kais
    99
Vše zveřejněné uživatelem Kais
  1. Kais
    Bazar Ncar.cz
    Nemate nekdo zkusenosti s nakupem auta v bazaru NCAR.CZ ???
  2. Ja bych Korsiku doporucil. LEtos v lete jsme ji projeli celou dokola s obcasnym zajetim do vnitrozemi do hor a bylo to fakt krasny. Je tam bezpecno. U more nic nehrozi a v horach mozna neco, ale na nic jsme nenarazili. Je tam trochu draz nez v Italii, ale treba nafta byla zrovna levnejsi nez v Italii. Jeli jsme tam trajektem z Livorna. Kdyz se clovek prizpusobi dnum, na ktere maji ruzne cenove akce tak to vyjde dobre. More je tam krasny, mnohem hezci nez v Italii. Zapadni pobrezi je kamenite a vychodni je piscite a takove vic plne lidi nez to zapadni.
  3. Ja byl s moji Octavii letos v lete na Korsice pres Italii. Korsika objeta po pobrezi a casti i vnitrozemim. Celkem najeto 3700 km + trajekt. Doba jizdy 14 dni .
  4. Nebyl z vas nekdo na Korsice letos? Odjizdim tam ve ctvrtek a zajimaji me ceny nafty po ceste na Korsiku a taky ceny za mytne. Na kolik zhruba asi prijde.
  5. Cau, mam problem s navigaci. Po vlozeni CD od Skody mi to normalne nacetlo mapu Cech, ale po chvili prohlizeni v cestine mi to spadlo do nemciny. V nastaveni jazyku nejde vybrat cestina. Pouze nemcina, anglictina,.... Da se to nejak vyresit? Diky
  6. Kais
    Blinkry
    jo vycvaknout, pojistky jsi kontroloval ??? jinak prerusovac i packu mam, ale jsem z JM, Rajhrad. Pojistky v pohode. Ted jsem ho vyndal, potukal na kontakt a zase to funguje. Diky, kdyby to zase neslo tak se ozvu. Jsem pres tyden v Brne
  7. Kais
    Blinkry
    Cau, vcera mi po ceste na jedne krizovatce pri blikani zhasl blinkr.(Octavia, modelový rok 1997) A ted blinkry nereaguji jak pri zapnuti packou tak pri sepnuti spinace varovnych svetel. Je to prerusovacem nebo to muze byt v pacce? Nechci ten prerusovac kupovat zbytecne. Jinak je umisteny za spinacem varovek? A staci ho jen vycvaknout?
  8. Kais
    ŘJ komfortu
    no jo ale to mi VAG vyhodi chybu ze tam spinac neni nebo ne? spínač má dva stavy: sepnuto rozepnuto VAG si bude myslet že je furt zavřeno Dobre, zkusim ho vyhodit a promerit to znovu. Kamarad mi pujci novy na odzkouseni a uvidim co se stane. Blby je, ze to dela jednou za cas. Tak jsem dnes odpojil svorkovnici u toho spinace a po pulhodine se auto zase na par minut rozblikalo
  9. Kais
    ŘJ komfortu
  10. Buď váha nebo to může být ten N75 ventil plnícího tlaku turba. Mě to taky tak dělalo.
  11. Kais
    ŘJ komfortu
  12. Kais
    ŘJ komfortu
    ano je tam mikrospinac ktery pozna zda otviram klickem nebo zaviram klickem na patych dverich. Pak tam je mikrospinac ktery rika jednotce zda jsou dvere zavrene nebo otevrene. Tuto jednotku mi vypsal VAG a ikdyz jsem ji vyndal tak to na ni pisou.
  13. Kais
    ŘJ komfortu
    Moje zavada je jen nekdy:( Zamknu auto a samo od sebe se rozblika, ale jen nekdy, treba hned nebo taky za hodinu a nebo vubec, deje se to tak jednou do mesice kdy s tim je treba 2 dny problem, driv se i rozhoukalo, ted uz jen blika Pripojil jsem to na VAGa ten mi nahodil chybu ze snimace na patych dveri, pak taky chybu v komunikaci k ŘJ, obe sporadicky. Proměřoval jsem to přes VAGA i osciloskopem Kdyz jedu pres BLOK hodnot tak pri odemykani klicem na patych dveri pise nesmyslny signal, ale pri porovnani na osciloskopu je stejny jako ten pri zamykani, coz je divny - u toho usuzuji ze s tim ma problem jednotka, ale zase mi je divny kdyz auto zamknu dalkacem tak se rozblika a v tehle fazi zamykani se ten snimac na dverich nespina (je to ten mikrospinac, ktery reaguje jen na klicek, na zamku je jeste jeden ktery udava polohu zda jsou dvere zamcene nebo zavrene) , ten se spina jen kdyz zamykam klicem rok vyroby 97, cislo jednotky: 1J0 959 799 AH, kodovani 04097. Nenapada nekoho co s tim je, případně co jeste zkusit??? Nebo jsem udelal nekde chybu?
  14. Jsem z Vrchlabí, ale převážně jsem v Brně. Nevim jestli se prodává samostatně. Jinak bych ho koupil, kdyby stal par korun
  15. Díky. Já ho potřebuju spíš jen dopasovat. Odjížděl jsem z parkoviště a bohužel se mi chytil o obrubník a tak na stranach u blatníků má větší mezeru než normálně . Doufám, že to půjde, když ho povolím a zkusim dopasovat jak má být. Dám si na obrubníky pozor
  16. Ahoj, kde všude drží přední narazník po faceliftu prosim? Jsou to jen srouby od motoroveho prostoru nebo i někde jinde? A ještě jedna otázečka. Nemá někdo přebývající prut antény? Nějaký nenechavec si ho vypujcil
  17. Kais
    Proc pouzivat pasy !!!
    Bez pásů ani metr. Stál jsem na semaforu a čekal až se rozsvití zelená. V autě 5 lidí, všichni natěšeni na promoci mé přítelkyně. A najednou rána!! Chlápek v Tranzitu se díval do mapy a jel s těžce naloženým autem na třicítce skoro 70km/h. Vedle sebe 13 letou dcerku a jen tak se díval do mapy.Po obrovské ráně jsem viděl hodně zblízka pytel, který o mě jen škrtl.Díky pásum jsem se s nim nepotkal. Budoucí tchán seděl nepřipoutaný ve předu a se štěstím ho pytel vymrštil do pravého horního rohu.Mel "jen" zlomená žebra, ruku, otřes mozku a celý byl spálený. Mám nějakých 100kg a svojí váhou jsem ulomil sedačku. Taková je síla při nárazu ze zadu. Ulomenou sedačkou jsem způsobil zranění lidem vzadu. Takže 3 lidé v sanitce, přítelkyně sama vlakem na promoci a já s odtahovkou domu. Druhý den ošetřen v nemocnici s podvrtknutou páteří. A rok po bouračce stále o těch zádech stále vim. Auto na odpis. Ale díky pásům jsem dopadl celkem dobře, a proto se i tchán u mě v autě bude poutat.
  18. Díky, zkusim se na to vrhnut. JJ zjistil jsem to při hledání v příručce, že to je záležitost jen 4x4
  19. Zkusil bych ještě regulátr tlaku na turbo.Měl jsem s ní tento problém taky.
  20. Kais
    Kontrolka ABS
    Nesetkal jsem se s tim, ale připojil bych to na diagnostiku.
  21. Mám sporadickou chybu na snímači podélného zrychlení u Octavie 1.9Tdi (66kW) 4x4, rok výroby 2002. Kvůli tomu nejde ABS ani 4x4 a zbytek na tomto snímači závislý.Neví někdo kde přesně je (nepodařilo se mi ho najít) a v čem může být problém???Děkuji
  22. Mám problém na Octavii 1.9 Tdi, rok výroby 1997. Při zamčení dálkovým ovladačem zůstanou blikat pořád varovky a rozhouká se alarm. Zkousel jsem znovu pozavírat všechny dveře i kapotu ale stále nic. Taky se mi jednou stalo, že mi z ničeho nic začaly varovky blikat a nešly vypnout a auto nešlo zamknout. Občas se také stane, že nejdou některé dveře otevřít. Nevíte kde by mohl být problém????
