10736 -
Dny vítězství
22
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Stringo
Nechtěl jsem tu rozvířit bujarou diskusi. Kluci chtěli vydět fotku toho co jsem psal výše. Já ji bohužel nemám, tak jsem jim chtěl znázornit kde ty LEDky byly. Na tom autě to vypadalo dobře, taky nejsem pro aby člověk za každou cenu měl na autě LEDky, obzvláště ty za pár stovek, které jsou opravdu hrozné. Ten kluk je měl podle mě z nějaké audi, podobné vídám na starších audi v mřížkách na nárazníku, které nemají ještě LED ve světlech. Měl to v těch lištách zapuštěné, nikde nic nekoukalo, fakt pěkně svítily a nevypadalo to vůbec špatně. Někomu se nelíbí LED, mě se zase nelíbí polepená auta, je to vkus každého. Tuzing říkám tomu, když je na autě přeplácáno a nejvíc je auto, které je polepené těma stříbrnejma páskama všude kde to jen jde a má spojlery a křídlo, které ani nemá v laku pěkně udělané LED, které opravdu svítí, jsou podle mě OK
Já bych chtěl, ale nějak teď nemam peníze. Navíc chci prodat Bolero a koupit Columbuse, tak to budu řešit potom. Spíš jsem se chtěl informovat kolik to stojí a co se dělá za zásah v autě.
Tohle je už MR2011 už údajně. díky za info.
no a nějaké informace? Třeba výrobní číslo a cena mě zajímá. Nebo abych sháněl to co opravdu potřebuju.
No jednotka stojí 5000,- a kabely s mikrofonem a antenkou 1500,-. No a parrot vyjde na 3000,- Taky bych radši origo ale ta cena je dost vysoká...
Nikdo nevíte, zda jde Bolero do Roomstera??? Potřeboval bych to vědět, kvůli prodeji tohoto rádia.
Samsung Galaxy SII. Ale mám i firamní nokii C5 a chtěl jsem něco, abych nemusel kupovat pořád nějaké držáky. Myslel jsem si, že BT by to vyřešil, že jen vlezu do auta, spáruju a hotovo. Přemýšlel jsem i o PARROT BT... Vyjde podstatně levněji a jen se vloží mezi rádio a repráky. Nějaké návrhy?
Tak ta je mi k ničemu, díky za radu. Jo a jiná by teoreticky šla jak na MAXidot tak na rádiu, nebo to v mé OII nepůjde kvůli něčemu jinému? Případně jakou mám sháně GSM BT jednotku?
No a to právě bych chtěl vědět, jakou kabeláž. Od sedačky někam do centrální jednotky a z ní, pak do rádia a nahoru do lampičky? Nebo je to už připravené a jenom se pod sedačkou připojí ta jednotka do konektoru? Mám možnost koupit tuto jednotku s mikrofonem a antenkou 5P0 862 335 B . Je to vhodná jednotka pro OII 2005 srádiem BOLERO nebo COLUMBUS?
Chtěl bych znovu otevřít toto tema. Koukal jsem pod sedačku spolujezdce a kromě přihrádky pod sedačkou je jen nějaká malá jednotka (nejspíš od výhřevu 1Z0 969 772. Takže nejspíš nemám žádnou přípravu pro BT. Chci se zeptat, co vše je potřeba sehnat, co vše je třeba dělat v autě a kolik to cca stojí. Jedná se mi hlavně o kabeláž, jestli se musí někde něco tahat apod.
A ty si myslíš, že jsou lepší ty 5cm proužky do mřížky vedle mlhovky, nebo rádoby EYEs kde si parkovačky nechají lidi svítit jako denní po vzoru audi? Jak jsem řekl, mě se taky ty různo LED pásky nelíbí a tahle fotka je mnou vytvořená, ale na živo to vypadalo velice dobře...
Tak jen pro názornost, takhle nějak to vypadalo. Samozřejmě že origo byly luxusní, ale alespoň pro představu...
Tak mám další dotaz. Chlapík chce vědět, jestli BOLERO z SII půjde do Roomstera (12/2010)
Víte někdo, jestli jde Bolero ze Superba II do Fabie II???
Já vím, já mám taky ze Superba II a má čidlo přímo rádio v pravém horním rohu, ale je i Bolero pro OII fl, to nemá čidlo na rádiu, ale spolupracuje s čidlem co má FL Octa v palubovce, proto to taky v PŘED FL Octě nefunguje jak má. no a to rádio potřebuje podle mě ještě informace z nějakého dalšího zdroje (asi ŘJ) aby vyhodnotilo jak má svítit, že to nezáleží jen na tom čidlu v rádiu. Nikdo mi nebyl schopen říct, jestli to jde obejít a jak to vlastně funguje v tom Superbu, ani tady na foru machři na elektriku, takže já jdu do Columbuse a bude klid.
Amundsen taky dobrý, akorát se mi nelíbí vzhledově, je moc přeplácanej tlačítkama. Nevíte jestli jde dát Bolero ze Superba II (to co prodávám) i do Fabie II?
můžeš hodit nějaké info ohledně té antény? třeba výrobní číslo?
Zkoušel jsem porovnat svícení AMERIKU a svícení na potkávačky a rozdíl není žádný, takže v tom to nebude, ale je fakt, že když nastartuju, tak to cca 4minuty svítí víc, pak to pohasne. čidlo nereaguje protože to neumí spolupracovat přes ten konektor co jde do rádia, v Superbu to asi bude mít ještě kabel co jde do ŘJ z rádia, kde to vyhodnotí. a Bolero s FL OII nemá čidlo ale bere si to z čidla v palubovce, takže je to vlastně taky naprd protože to nefunguje.
Už sem ve vláknu s Columbusem, akorát mě napadlo že bys věděl. Takže jo, BOLERO pro OII před FL má problém s jasem (přes den na něm neni skoro nic vidět, ale NAVI NEXUS a COLUMBUS s tím problém nemají, je to ověřené, takže to pro všechny co chtěj narvat BOLERO do OII před FL - vlastní zkušenost, vše funguje akorát na tom za slunce neni nic vidět škoda, BOLERO je fakt mazel, ale jde z auta.
tu výhybku mam protože jsem tam dával BOLERO a to jsem dodal s nim, takže to neřešim, spíš mě zajímalo jestli gateway může zůstat jako pro Bolero a hlavně jak je to s tim odblokováním v autě, protože na 75% si myslím, že to jsou čorky. Bolero jsem měl od známého, takže PIN mi dal ze servisu, ale četl jsem něco o online kodování Columbuse... a ještě co s tou GPS anténou? musím měnit celej prut, nebo jsem četl nějaká GPS pod palubovku (to by se mi líbilo víc, nemusí každej hned na pohled vidět že je v autě navi
Máš origo xenony? nemáš nějakou předělávku? Je toho spoustu co nemusí fungovat. Když ti to někdo napíchne tak rychleji zjistí jestli je to v elektrice, nebo jestli něco odešlo. Prvně bych se podíval, jestli to opravdu je origo dělané, nebo dodělávka. Předpokládam, že kolečko na stavění světel na palubce nemáš, takže to by byl první krok k tomu, že to udělané jak má. Pak může být v háji motůrek naklápění (pochybuju ale že by odešly oba dva najednou, pak relé, čidla na nápravách, možná kabel střiženej, no a jedině mě pak napadá ještě jednotka nivelace xenonů, tak je za climaticem / climatronicem Ale nejsem odborník - jen teď xenony origo dodělávam, tak se v tom trochu hrabu a připravuju na výměnu.
Chci origo, Columbus je mazlík. akorát budu muset dodělat GPS anténu. Slyšel jsem něco o GPS anténě, co je pod palubovkou, to by bylo super, hned by to nebilo do oka, kdybych neměl ploutev na střeše, náhodou o tom nějaké informace? Jinak v kvalitě se Bolero a Columbus nějak výrazně liší? Slyšel jsem že po zvukové stránce je Bolero fakt špica... jak Columbus?
Zdravím odborníky na Columbuse a ostatní audio Mám ve své Octavii II MR2005 BOLERO, už jsem s ním měnil gateway. Jelikož mi ale naprd svítí (což dělá všem co mají BOLERO ze SII v Octavii před FL, rozhodl jsem se přejít na Columbuse, který by s jasem a svitem neměl mít problém. Otázka: Co bude nutné dodělat aby Columbus správně fungoval včetně NAVI a na co si mám dát při koupi Columbuse pozor, četl jsem tu něco o on-line kodování... Všichni dobře víme, že se dnes Columbus prodává cca kolem 10000kč. Dle mého názoru jsou to čorky, ale to tu nebudeme řešit. Dá se odkodovat kdyby náhodou PIN co majitel údajně má nefungoval? Jo a jak se aktualizuje FW a mapy, to je na DVD a rádio si to udělá samo, nebo je nutný servis?
ahoj, ano, to je jeden důvod, druhý je ten, že mam možnost koupit navi za slušné peníze. To podsvícení je na nic když opravdu svítí slunce, jinak je to celkem v pohodě.
Tak to mam nějaké posahané... Když zamknu, tak to nesvítí ani při parkovačkach ani při potkávacích světlech... Mám nastavené denní svícení na mlhovky, mám fci AMERIKA - ruční brzda zhasne světla, potom mám deaktivovanej dešťovej senzor a nemám kolečko s AUTO funkcí. Tak a ikdyž mám aktivovaný coming home i leaving home, tak mi funguje jen to leaving home a to svítí pořád, ať je tma nebo neni a coming home nikdy nesvítí. Navíc se nám nepodařilo nastavit ani corner a ani pípnutí při zamčení a odemčení auta, ačkoli mám škoda alarm s vnitřním a náklonovým čidlem... fakt už nevim...
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
