View in the app
bobo
Vše, co zveřejnil bobo
  1. VAG BoBo nebo ještě rozeber zámek,odmontuj i ten plast,pošli ho mě a já ti budu vděčnej na hodně dlouho-mě to ulítlo a náhradní nesehnatelné,většina zámků to má ruplé.A až potom to zaslep.
  2. bobo odpověděl na Iny's téma v Podvozek
    když odvrtáš jen hlavičku šroubu co drží kotouč,pak normálně vytočís kleštěma,protože ten šroub se ti ohřeje trochu vrtáním a pak to jde jak po másle-popřípadě můžeš ještě postříkat nějakým sajrajtem na povolení-ale jde to v pohodě
  3. přehoď dráty 4 za 7 a mělo by to být OK
  4. bobo odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Mám je od začátku a nikdy žádnej problém s cajty.To asi opět jedna bába povídala,AE nejsou xeny,takže bez ostřikovačů
  5. ondíkTDI-dělal jsi nakonec repas toho brzdiče?Potřeboval bych průměr pístku,abych koupil opravnou sadu a udělal repas.Pískování a barvu mám domluvenou,ale až na září,tak do té doby koupím věci a pak se na to vrhnu.Díky za info
  6. Je někdo okolí Přerov,Prostějov,Hranice-kdo by dodělal okna na DO?Termín 25-31.8.Děkuji
  7. Ahoj,napřed našroubuješ delší 5mm šroub do menšího válečku,pak jen vytáhneš.Potom našroubuješ 8mm šroub do většího válečku a také vytáhneš.Pak jde sklo nahoru.Také jsem nevěděl jak na to,dobrá rada pomohla a šlo to. Použij nýtovací matky,pak budeš mít klid při další demontáži. Tak co,podařilo se ti to sundat??
  8. bobo odpověděl na jaro290's téma v Exteriér
    OndikuTDI pokud klika nedoléhá,musíš lanko zámku zacvaknout více ven,máš ho posunuté,proto klika nedosedne.Pokud ti nedrží vložka zámku-máš vypadlý kroužek,nebo pouze chybí šroub-to může také dělat ten zámek-pokud šroub vyšroubuješ moc,tak vypadne a potom klika nejde nadoraz,překáží pojistný kroužek.Nejlépe rozdělat dveře,sundat plech se zámkem,poté odmontovat spodek kliky a juknout co tam chybí-kroužek,nebo jen šroubek.
  9. Opět 31.5 budu v Plzni-jen kdyby náhodou někdo měl chuť a čas udělat okna-děkuju
  10. Mě teprve blatník čeká,takže neporadím.Ale seřídit celou stranu ,tak aby to sedělo je porod-to jsem měnil zatím PP+PZ dveře.Budu tu koukat a určitě se přiučím.Ten blatník ti šel sundat lehce?Já myslel,že je lepenej.A pokud jsi ho měl lepenej-neroztáhnul jsi ho trošku,jak jsi to sundával?Jen názor-nevím.
  11. bobo odpověděl na Ice's téma v Elektrika
    Objednal jsem zde,za 2 dny doma na stole http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555241-odpor-topeni.html s poštou 249Kč
  12. bobo odpověděl na Ice's téma v Elektrika
    120Kč není moc za komplet odpor,než se s tím bastlit
  13. bobo odpověděl na Ice's téma v Elektrika
    Děkuji za info,smrdí to právě dost,tak jsem myslel,že je něco špatně.
  14. Tak se včera podařilo dát dveře do kupy.Nasadit,otestovat,ale docela pakárna to aspoň trochu seřídit,aby to na oko sedělo.Dal bych korunu tomu co vymyslel panty a dobrej přístup k nim.Rozebrat půl auta,abych se dostal na vnitřní šroub pantu.Chtělo by to poladit,spáry nejsou super,ale to nechám až se vymění PP blatník.
  15. bobo odpověděl na Ice's téma v Elektrika
    Tak jsem také měnil včera odpor,ale zdá se mě,že teď to nějak moc smrdí,jako by se odpor pálil.Je možné,že se jen vypaluje nějaká barva na něm?Nerad bych ve finále použil hasičák.Je to druhovýroba-VIKA.Děkuju za info
  16. Ano,posuvné sklo šlo ven jako první-po vyndání vodících gum.lišt.Ale jak jsem sundal venkovní stírací lištu je vidět kolem toho trojůhelníku lepidlo,od spodu,dveře byly původním majitelem opravované.Neviděl jsem jak moc to bylo předtím nabořené,ale lepidla je tam dost-dokola toho vodícího profilu.Koupil jsem v Lomnici(Sokolov) na vrakáči jinej trojúhelník.Dnes bych dal do kupy nové dveře.Snad to bude vše šlapat a už bude s výměnou dveří klid. Nejhorší bylo sehnat kdo zapůjčí nýtovací maticové kleště,aby se dala stahovačka našroubovat.
  17. Ano myslím ten malej trojúhelník zadní boční dveře.Vyndal jsem všechny vodící gum.lišty,ale to sklo tam drží jak blázen.Pomalu si myslím,že majitel přede mnou to přilepil lepidlem na skla.Vzal jsem dřevo a opatrně poklepával na ten sloupek co drží sklo,ale ani se to nehne.Přitom tam byl jen jeden šroubek,jinde další není.
  18. Potřeboval bych poradit jak sundat skla ze starých nabouraných dveří a dát je na nové.Sehnal jsem dveře v laku,ale holé.Na starých jsem pohořel.Nevím jak sundat skla,ten montážní návod nechápu,šroub M5 pak M6.Povolil jsem i vodící příčku u skel jak drží trojúhelník,ale ani s tím nehnu,jak přilepené.Je nějaká rada,jak opatrně sundat skla a nepoškodit jak sklo,tak to těsnění okolo?Děkuji za pomoc
  19. bobo odpověděl na Marek's téma v Hospoda FA & RO
    Mohu poprosit o radu?Hledal jsem na foru,jak někdo dával do dveří nýtovací matky pro spouštěč skla-Fabia I-byla to červená Fabie.Hledám,ale bohužel-když to potřebuju najít,nenalezeno.Tak kdyby někdo věděl,který kolega to dělal,dejte mě echo.Děkuju za radu Také pokud někdo ví o členovi na Karlovarsku co kleště na maticové nýty má,poraďte,já se s ním spojím. Děkuju
  20. Nemůže někdo okna nakodovat v Plzni?30.4 nebo 2.5?Budu s prckem v nemocnici,tak kdyby někdo měl čas.Děkuju Škoda-Plzeňský kraj a nikdo se nenašel
  21. Toto jsem řešil minulý týden-vyměnil jsem celej držák pojistek,dalo se nové očko,protože ten kabel byl celej vyžíhanej.Nyní vše v pohodě. Uhlíř Petr tobě se tam vešla baterka 80Ah bosch silver?Mám pocit,že je dost dlouhá oproti 74Ah.
  22. Tak musím nesouhlasit-cena 6Q s výměnou-prodej dílů 5Q-byl jsem v mínusu 4K-to si myslím je docela dobrá cena-ani cena spojky new toto nevyrovná-takže pokud dotyčný sežene dobrou 6Q se super spojkou-má to pomalu na stejno.A prodat auto co si piplá a koupit třeba vorajblovanej střep od hovada-no nevím,nevím(ani nevím zda se F1 combi 1.9 TDI-PD dělala 6Q)pak hned new spojka,turbo v ha...u,atd atd-to si musí každej rozhodnout sám-ale pokud by stávající auto nemělo najeto víc jak 70-90 tisíc-šel bych do toho za cenu 10K i s montáží-protože se stávající věci dají dobře prodat-nebrat táhla řazení-zůstávají stejné-tak cca 500Kč je doma-takže já doporučuji pokud je v šupleti 10K-já jsem dodnes spokojenej
  23. Tak po včerejšku vím,že musí nádrž dolů,makalo se na tom celej den a nic.Nalévací trubka je navařena na nádrž a v ní je zpětnej ventil,tedy kulička na pružině,takže se to tamtudy ven nedostane.Dlouhej drát také nejde. Děkuji za pomoc,ale čeká mě to nejhorší co jsem myslel-vše dolů. Opraveno,nakonec se říznulo 10 cm od nádrže,sítko vytaženo a nakonec se to spojilo hadicí a sponou.Hadice byla i na mé 120,takže si myslím,že bude vše držet.
  24. Pokud jsem to vložil do špatné sekce-omlouvám se. Potřeboval bych radu jak rozpojit nalévací hrdlo od nádrže.Při nalévání nafty z kanystru mě tam spadlo sítko a nyní při tankování mám problém-10 litrů tankuju půl hodiny,protože to sítko tomu brání.Drátem jsem to dělal,ale bez úspěchu.Děkuji za každou radu jak to rozhodit.Jen doufám,že nebude třeba sundat celou nádrž.Ještě jsem to chtěl testnout po vyndání čerpadla z nádrže,ale to také nejde,protože je tam při vtoku nějaká mřížka.
  25. Jak se ti podařilo překryt odlepit?Mám nárazník bouranej nad překrytem,sehnal jsem si druhej nárazník,obyč ale nevím jak to odlepit,pokud můžeš poradit-budu velice rád,díky
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
