View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. Ne nemuzes, oprav tak jak jsem psal a bude to ok. Tlacitko nema nic s chybou komunikace can bus.
  2. Vsak ma predek i zadek.
  3. Pin 6 can L a pin 16 can H
  4. Sorry nedocetl jsem to na obd nemuzes napoji can bus, rovnou napoj na gateway.
  5. Kam si zapojil can bus?
  6. Jak si aktivoval pdc v 5F, byl jsi se s autem projet?
  7. Tak pokud nemáš repráček jak si psal tak to nebude fungovat.
  8. Dobře ale to platí pro odis, jak jsem psal, pokud děláš přes VCDS tak stačí jen dokodovat a smazat chybu z gateway (za předpokladu nhraných dat v jednotce PDC), opřípadě z dalších jednotek co hlásí chybu s pojenou s PDC. Však v seznamu máš PDC na adrese 10.
  9. Pokud je jednotka úplně nová je bez dat, tím pádem jednotku nelze kodovat a nebude funkční. Když budou v jednotce data a jsou pro daný model auta, stačí jen nakodovat a z gateway smazat chybu násobné montáže, na to stačí i VCDS. Pokud ti jednotku auto nepozná tak je chyba někde v zapojení. Jednotka se ti musí přece vždy ukázat na diag, jen bude mít ve výpisu nějaké chyby.
  10. Jednotka pro zadni Pdc je 4K pro predek a zadek je 8K, cili nutna vymena Neni treba zadny swap. Dulezite je mit spravne datove podklady pro danou jednotku a dane vozidlo. Priklad jednotka pro golfa VIi je stejna jako pro O3 jenze datova sada je jina protoze golf ma elektrickou rucku a octavia treba manualni a pak by byla v jednotce chyba.
  11. V jednotce nejsou nahrane data kdyz je nova. Nutne pres odis nebo VCP nahrat, datova sada musi byt pro danou jednotku.
  12. nebude
  13. h2o odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    Cidlo je ve dverich ridice, cili pruchodka mezi dvermi a karoseriji.
  14. h2o odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    Zkontroluj si svazek v pruchodce, vetsinou zlomeny hnedy nebo zluty drat
  15. Plcc2, tady se resi spis jejich svitivost a teplota barevneho spektra. Tu nikdo presne nevi, tak ze si muzes nakoupit z danych odkazu 100vky diod a ani jednou se netrefis. A o tom je cely problem vymeny poskozenych diod v budicich.
  16. Nikdo nikoho nenuti kupovat budiky, jde o to ze ze stejnou svitivosti diody nesezenes jen tak v obchode. S podobnou svitivosti nabizi Danik zatim asi nejpodobnejsi co jsem se setkal. I jedna jina dioda jde pak poznat.
  17. Rozdelat budiky sundat rucicky, sehnat budiky ze stejnymi diodami a prepajet. Pak slozit nastavit pres diag rucicky a doskladat. Dioda se neda sehnat.
  18. Rozdelat budiky a vymenit vadnou led. V Ostrave je mozne udelat.
  19. h2o odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    tak sehnat soubor s flashem a zapsat ho.
  20. h2o odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Bolero se musí flešovat přes VCP nebo VAG.
  21. h2o odpověděl na jkro's téma v Elektrika
    Zacal bych tim jestli ti denni sviceni sviti kdyz mas prepinac v nule. Sviti ti kontrola prasklych zarovek!!!
  22. Tak pokud mas obyc lampy a nakodovane xenony tak se v tom bud nekdo hrabal, popripade je prepsany byte 18, nebo jsou xenony kuchnute. Jednotka xenonu 55 je ve vypisu? Mas nastavovaci kolecko svetel?
  23. A kabel je origo nebo china?
  24. Ze zadu na budikach.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
