View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Aplikaci pro move fun je jasna ale aby navi v mobilu pres tuto apku jela musi byt aktivovana pro radio, bit v radiu pro funkci nestaci.
  2. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    A jak to pak bude s navigaci. Co kdyz to radio nema od novoty aktivovanou navi, kde byla podminka mit objednany i drzak na telefon pri objednani auta.Dodatecne to zatim nelze aktivovat.
  3. Dodelat snimace, jinak to nepujde.
  4. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Nepru se, jen mne se zatim pokazde kamera rozbehla pokud jsem jednotku napred nakodoval a obraz cernal a posunul se. A samozrejmne v jednotce se pak objevi chyba zkrat na kostru. Taky to muze byt jak u bolera ve Fabii 3. Zakladni desce chybi cip pro obraz z kamery.
  5. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Tak radio je jasne, delaji se dva modely barevne s hf a low verze a ty se jeste rozdeli na model s a bez DAB plus jejich mutace co jsou v etce. Radia pro UP! maji jin soft. Podle mne az je zacne skoda nabizet tak se zmeni i zadni naraznik a bude mit dve lampicky a kameru uprostred. Kdyz montuji kamery do octavii nebo golfu tak je koduji taky jen v 5F a hned funguji a neni treba zasahovat do PDC. Na testovani neni traba kamera melo by jen stacit nakodovat a obraz se posune.
  6. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Mám pocit že kamera ještě není ani oficiálně v nabídce pro CG.
  7. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Jsi nemyslím že PDC na to bude mít vliv, spíš to bude ve firmware toho rádia.
  8. h2o odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    A co řešíš v kódování PDC? Kameru snad stačí aktivovat v infotainmentu (5F).
  9. U některých BCM jednotek je zapotřebí upravit soft a na to je VCDS nebo Carista krátká.
  10. h2o odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Je treba se pres diag podivat jeatli BT jednotka prehravani audio podporuje.
  11. Tak pokud si dal originál a ne čínu, tak sundej přední nárazník a spojka pro přední čidla je před předním pravým kolem, upevněná je na nádobce ostřikovače, rozepni konektor a proměř každý drát od konektoru u nádobky po konektor k čidlu.
  12. Muze byt ko jednotka, nebo treba vadna kabelaz, je to vesteni z koule pokud se to neda na diag. Kazdopadne jednotka je pod sedadlem spolujezdce. Zkus ji odpojit na par minuta pak zase zapojit jestli se neprobere.
  13. Je to ten venkovni, chybu je treba po vymene smazat.
  14. Každopádně držák není podmínkou pro funkčnost.
  15. Já jsem předělával Blues za Swing ten jsem koupil z druhé ruky a vše funguje bez držáku, jen ve škodovce napárovali rádio k autu.
  16. Ta 48 je podle mne spínaná, ta není vhodná, pokud nemáš střešní okno tak třeba 24 ta je (30A)
  17. Pokud jej nechces zapojovat primo na baterku coz je vzdy lepsi, tak to zapoj do pojistek na volnou pozici ktera ho utahne, nezdruzuj to s jinym odberem.
  18. Swing sice navi nemá ale pokudmáš třeba tel. s androidem nahraješ si aplikaci Move&Fun a ta navigaci v sobě má a se swingem pak komunikuje.
  19. To uz je trochu slozitejsi, jedine can bus emulator a vyrsena ochrana soucasti. A pokud to das do auta, tak stejne musis vyrsit ochranu soucasti.
  20. Pin 1 a 2 (v pravo nahore) jsou plus a minus. Tim radio rozjedes.
  21. Aktivni sub. zapojis na zadni repro. Jen bud musi mit vstup pro signal z repro (High power input) nebo se tam musi dat high/low prevodnik.
  22. h2o odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Kostal ma i skodovka, hodne benzinovych dvojek je maji bohuzel osazene.
  23. Stale napeti pro zesilovac vezmes z baterie a spinane z pojistek. Draty ktere vedou do pojistk a maji cernou barvu jsou spinane tak na ty se napoj.
  24. Zkus v gateway povolit 37 a 77 cili navi a telefon.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
