Vše, co zveřejnil mytrix
Aktivní antiradary
Tak jsem se s kamosama dostali k tematu aktivnich antiradaru. To ze jsou zakazany o tom zadna, ale otazka zni, jak to policie na miste dokaze? Kdyz projedu s aktivnim antiradarem kolem laseroveho radaru, tak to obsluze hodi chybu mereni. Stejnou chybu, jakou by mu to zobrazilo v pripade chybne manipulace. Policie me muze i zastavit, ale jak mi dokazou, ze antiradar opravdu pouzivam? Nikdo na miste rozhodne neni soudni znalec, aby to mohl objektivne posoudit, auto zabavit mi taky nemuzou (uz z duvodu ze se jedna jen o prestupek). napada nekoho neco, nebo ma nejake podorbnejsi informace blizko zdroje? Jinak neptam se, ze bych ho chtel pouzivat, nemam ani pasivni, ale proste me to zajima
Elektrické stahování oken - problémy, závady
V instalacnich manualech si najdi navod na dodelavku stahovacek, je to od cosbyho.. tam mas ukazane, jak se k tem vypinacum dostat - rozhodne to nepaci vrchem, znicis si plasty Co se vypinacu tyce, tak nove vypinace na stranu ridice stoji priblizne 500-700kc, na dalsi dvere do 200kc/ks, koupis je bezne ve skodovce v servise
Okamzita spotreba pri zarazene rychlosti
Ten ukazatel aktualni spotreby je v urcitych okamzicich nutne brat s rezervou napriklad u me fabie 1.2 pri studenem motoru, rozjezdu neni vyjimka, ze pri rozjizdeni skocim klidne na 99,9l/100km ) pri zahratym motoru je to uz klidnejsi
Komplet elektrika
2profor: aha to jsem nevedel mam mr06, takze me to netrapilo.. to ovsem stejne nic nezmeni, sezenes jen nove budiky.. upravit to urcite lze, pokud jsi cetl tema o maxidotu, bude tam uvedeno i reseni
Komplet elektrika
Projdi si nejaky schemata v dilenske prirucce. Pokud se v nich aspon trochu vyznas (mysleno ve stylu z jakeho pinu konektoru na jaky pin ma drat jit) pak muzes zkouset dal.. Zacni s maxidotem. Ten si sezenes zde na bazaru. Prodavajici i vetsinou i umi poradit, jake budiky na svou motorizaci potrebujes. Dulezita podminka je, ze budiky MUSI byt nove. Takze v dnesi dobe sezenes nejspise jen MR2007 a novejsi, ale to nicemu nevadi.. Dalsim predpokladem je, ze mas notebook, nebo alespon pocitac, ktery muzes dotahnout k autu. Kabel si muzes poridit napriklad zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=43014
Komplet elektrika
jak pise profor.. predstavujes si to moc jednoduse.. nejedna se jen o "zapojeni dratu" ale i o tzv. "nakodovani", k cemuz potrebujes patricny kabel, pocitac a soft. Navic nektere ridici jednotky musis kvuli nekterym dodelavkam zcela vymenit a nove prizpusobit. Jako nechci te od toho odrazovat, ale mel bys vedet do ceho jdes. Ve fabiich a vsech novych autech to uz davno neni o dvou dratcich + a -. Drtiva vetsina pristroju je rizena "pocitacove", po datove sbernici Co se airbagu tyce, pravdepodobne se do pameti zavad ulozila nejaka chyba. Pokud mas kabel/pc/soft, muzes si to vyresetovat sam, jinak servis, kde ti to udelaji, zrejme i zadarmo. Je to otazka minuty. Co se ASR tyce. Opet to neni jen o svetylku. Musi se vymenit ridici jedotka ABS a zrejme to budou i prace na naprave nejaky + nakodovani.
Komplet elektrika
je jedno, jestli mas maxidot, nebo klasicou pristrojovku. Draty musis tahat furt stejne. Palubovka je pouze zpusob interpretace informaci. Problem je, ze pokud nemas tyto kontrolky aktivni z vyroby, tak ve vetsine pripadu dodelat nejdou, protoze nejsou zapojeny..
Dveřní světla
Tak jen doplnim jednu takovou podstatnou drobnost. Pokud se nekdo rozhodnete pripojit predfaceliftove dvere s vystraznymi svetly novym zpusobem, tj. primo na BGS (stropni lampicku), tak pozor na to. Je prehozene +/- U predfaceliftu je kostra spolecna a lampicky spinaji na kladny pol, u faceliftu je to podle vseho naopak. Tedy kladny pol je staly a zaporny spina BGSka.. Jinak primo na BGS to je hnedozluty drat, konektor XP2. Popravde jsem v opkamziku tohoto zjisteni (kdyz uz jsem mel dvere slozeny) nadaval na lidi ve skodovce jak spacek.. nechapu, co si tim pomohli, ale budiz..
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
sice ot, ale proc pouzivat takovej "smejd" kdyz muzes mit za stejnou cenu originalni koncernove dalkove ovladani? a to bez jedineho strihnuteho dratu..
elektricke ovladanie spatnych zrkadiel-nejde
no nevim nevim, vychazim z tohoto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=zrcátka
mam takove zle tuseni, ze ty ovladace jsou pro novejsi a starsi rocniky rozdilne
- Zimní pneumatiky
RADIO
tak nakonec sahnu po DEH-P700BT od Pioneera Ma jak modrozub, tak 3xrca, tak prizpusobivej design (barvu podsviceni). Podari se mi ho sehnat za cenu kolem 7k, coz je jeste prijatelna hranice :-)
RADIO
Diky za rady ) Telefonovani neni uplne to, co od radia ocekavam.. je to sice prijemny bonus, ale to je asi tak vse.. ja mam prave v umyslu spis hnat zdrojovy zvuk pres PDAcko do radia.. myslim, ze se mi to osvedci mnohem vice, nez nejake Cdcka.. (kdo to ma furt vypalovat), takze to a jeste klasicke fm radio a jse spokojen.. jinak kdyz ma pouze 1xRCA vystup, tak kde narazim na omezeni? ja planuju umistovat asi pouze ten sub a mozna zesilovac na predni repro, ale jinak asi nic.. urcite se ale mrknu po radiu, co bude po vsech strankac ok uz je to asi spis vec vkusu..
Zimní pneumatiky
Dalsi sezona, dalsi stejny dotaz vybiram mezi temito kusy, bude to na fabku combi 1.2, jezdim hlavne ve meste, takze spis nez ciste padnuty snih potkam mokro, brecku, prilezitostne naledi.. Pirelli W190 SC Dunlop SP Winter Response Bridgestone LM-20 Barum Polaris 2 cobyste doporucili? zimni penu jsem jeste nekupoval.. doted jsem jezdil na zimakach, co mi dali u prodejce, tusim matadory nejaky.. nechce se mi za to davat vic nez je nutny, ale pokud jsou nejaky vylozene lepsi..
RADIO
Tak jsem se taky rozhodl vymenit radio v aute. Ted je tam nejaky noname, tusim sencor.. Co od toho pozaduji: - bud uz zaintegrovana podpora modrozubu s A2DP profilem (prenos hudby), nebo alespon moznost dodatecne podpory - slusny zvuk, ale zaroven rikam, ze nejsem zadnej hudebni guru, ktery by rozeznal kdejake "ujeti" - slusivej design, ktery zapadne do interieru fabie Hodne lidi tu doporucuje Alpiny, takze i u teto znacky se mi libi http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=82 (Alpine CDE-9880R), mirna nevyhoda je, ze musim dokupovat externi modul pro BT edit: jste k tomu alpinu, u verze Alpine CDA-9886R se pise, ze je moznost pripojeni k displeji auta.. existuje nejaky konvertor fabia - alpin? jako druhe radio je z trochu jine cenove kategorie, ale zaujalo me taktez http://www.clarion.com/cz/cs/products/2008...2389773051.html (Clarion FB289RBT) sice nema cd mechaniku, ale to me zas tolik netrapi.. spise mam pochybnosti, zda je celkove ok.. taktez pouze jeden aux vystup se mi zda byt malo, hlavne kdyz do budoucna chci poridit sub.. nebo to staci? nerad bych pozdeji narazil.. diky za nazory
Nechci jezdit na servisní prohlídky
klasicka cena, dneska jsem se se objednavat do servisu na garancku 30k a naprosto stejna cena
Jen pozor na to, ze nektere prohlidky, napriklad 30tis je nutna u znackoveho servisu v opacnem pripade ti nemuseji uznat zaruku
Red Bull mini lednicka - kde sehnat?
to se obavam nesezenes.. je to urceno vyhradne barum atd v ramci "propagace".. zkus zkontaktovat redbull
F-Nápis na předni sklo
jen by sis mel byt vedom, ze s tim muzes mit dost podstatne problemy s policii.. veskere polepy na sklo jsou <zakazany> (dokonce tam nesmis mit nalepenej ani protislunecni pruh), takze abys pak nenarazil.. mohli by ti taky prikazat okamzite odsraneni..
Kdo má přednost?
jo hlavne ejste kdyz jezdi vlevo :DD kamoska si ted delala ridicak v anglii a vyhodili ji u zkousek za to, ze "omylem" chtela jet po prave strane )
Kdo má přednost?
tak a mame tu dalsi rebus takto to pravda neni prilis slozite, ale ruku na srdce, dostat se na takovou krizovatku poprve a videt ju pouze z perspektivy ridice, tak nevim nevim http://maps.google.com/maps?f=q&hl=cs&...mp;t=k&z=19
Dotaz pro IT
2cosby: vyzkousej tady toto http://www.gearboxcomputers.com/products/i...ess-controller/ pokud ti to bude vyhovovat, tech 15$, coz je asi 240kc za to stoji hlavni vyhoda je, ze net muzes omezit i podle doby atd, takze muzes zakazovat podle aktualnich potreb, sice ten download to nevyresi, ale to je stejne zbytecna prace, pac jak zde uz nekdo psal, sezene jinde ale jinak je to presne co potrebujes.. Parents: Protect your kids from using Internet too much Limit the time your children spend on the Internet Automatically turn off Internet at night or at any other inappropriate time Block harmful programs, such as chat and online games Allow only useful services such as e-mail Protect your computer from viruses, trojans, worms that can be contracted from malicious websites or programs
F signalizace zapnutí pásu
teda rychle utikej a schovej se, nez te tu uvidi nejakej admin, nebo dostanes za usi ))) v elektrice je na toto tema vyvesenej celej thread http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11494
Prerábka sedadiel
teda toto je vazne nadhera, sem se asi zamiloval do potahu na kolik to vyjde celkem? o tomto bych velice vazne uvazoval
