chipmann
Vše, co zveřejnil chipmann
  1. Já ho měnil po 240tis a to co s filtru vyteklo byl děs a hrůza úplně černé nic co by se podobalo benzinu
  2. Mě to dělala netesnost na spodním railu koupil jsem sadu i s perky na vstriky a je klid
  3. Já mám na své 3.6fsi kotouče ate Power disc a ceramic desky a funguje to naprosto v pohodě a hlavně nemám špinavé disky
  4. Mám to samé levá str. Fouká ok práva chladno čidlo ve vydechu na př. Str. Vymeneno beze změny pořadí někdo co s tím?
  5. Huawei P10 ten saméj problém v mám supovi HF mám 5N035 30B píše mi to tel. Nekompatibilní prosím jake číslo jednotky děkuji
  6. Já radši Millers 5w-40 NT
  7. Zbytecny vyndavat okno
  8. Urcite bych hned po koupi a ujeti max.1000km vymenil olej v motoru
  9. Máš to tam jasne napsany kontrola ventilu pokud nejni deravej muze to byt PCV ventil
  10. Noo zkus prohodit zapa.moduly mezi sebou pokud zavada bude pretrvavat videl bych to na podpalenem ventilu
  11. Takhle se delaj penize :-)
  12. A kolik ukazuje v merenych hodnotach?
  13. Take me to zajímá :-)
  14. Tyvl. A co jsem ti celou dobu rikal je to normalni preci ....priste si nech poradit usetris si spoustu casu a penez!
  15. Vzdyt to tam mas jasne napsany ....kontrola cerpadla v nadrzi zakladni nastaveni cerpadla kontrola tlaku v systemu pokud neco budes potrebovat ozvy se par aut stimhle motorem servisuju a jedno vlastnim uz nejaky patek :-)
  16. Njn 5w-30 olej pro tento motor neni nejvhosnejsi i kdyz vyrobce pise neco jineho jenze vyrobce pocita s zivotnosti max.5let a nebo 150tis km
  17. Amimous co jsi cekal mel jsi to udelat hned zbytecne vyhozene penize....zas tak hrozna prace to neni takhke tomu motoru davas zabrat
  18. Kaspi.ondra co to meles za nesmysli mam na rs 280tis najeto a od zacatku jezdim na 10w-60 a nemam sebemensi problem a to jezdim dost po meste cca 4km do prace ! LONG OLEJE jsou na nic ....
  19. Sviti stejne jen je horsi kvalita provedeni jak samotnych parabol tak i uchyceni holt za malo penez malo muziky
  20. chipmann odpověděl na KoumiCZ's téma v Úřady
    Nejlepsi je vymena ....
  21. Pokud ti mohu doporucit tak pro tento motor je nejvhodnejsi olej z oznacenim 10w-60 zkus a uvidis
  22. Tak za 1.snimac co je ve vane neslouzi k vyhodnocovani kvality oleje !! Je to pouze kombinovany snimac hladiny a teploty oleje ! Na to pozor tohle jsou bludy šířící se po netu ,to jestli mas spatny olej ci ne zadne cidlo nehlida jen ridici jednotka podle daneho algoritmu ( doba jizdy ,teplota oleje ,pocet startu vyhodnoti a bud zkrati ci prodlouzi lhůtu na vymenu oleje) co se tyka slemu je to naprosto normalni v tomto počasí karbon v motoru urcite budes mit je to TFSI takze tam je to konstrukcne dane omezit to muzes jedine kvalitnim palivem a aditivy a zkratit vymenou lhutu na olej max.10tis
  23. Nastudoval nejni
