faust81
    98
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem faust81
  1. Tak jsem sehnal sedačky octavia 3 rs a pomalu začínám skládat do auta podle času. 1:přední jdou po uřezání kolíku bez problému,já jen řidičovu mám asi z bouračky malinko uhnutou na kolejnicích protože z bočních plastů trochu kouká ze šikma ližina pojezdu a u spolujezdce ne.to se bude řešit. 2:zadní lavice to už je oříšek...musel jsem zbrousit kolíček na boku aby šel zasunout do opěradla a přihnout dolů zajištovací jazyk co jde do opěradla zámku. Opěradlo pasuje ,ale nejde sklopit má spodní hranu pevnou a po cca 7cm sklopení se opírá o podlahu kufru to se bude muset dořešit,nejspíš uříznutím spodku výstuže opěradla.Dále aby prostřední pás šel zašroubovat je třeba odvrtat nýt a uříznout držák snímače zapnutí pásů. Spodní lavici budeme pokračovat buď se udělá držák jako v octavii 3 a nebo se přečalouní starý ale nevým zda dělali v celku.
  2. Stále někdo nezkusil už tu vyměnu sedaček s octavie 3?Scháním sedačky z výbavy elegance ale je jich málo manualních. díky za info
  3. faust81
    Alu kola
    zdravím mám octavii 2 a libí se mě kola alu kola BORBET BS5 (sw) 7x16" 5x112 ET38 ale v techničáku mám 6.5jx16 et50 bude problém na to dát pneu 205x55 r16? má to někdo? ET nebude někdě drhnout? díky za odpověď .uvidím zda mě k těm novím daj tipoví list
  4. taky už je mám doma ale neni čas je nahodit.jaky máš vyškový rozdíl předkem?měřilsto od země?
  5. a nemá stukator náhodou krátkou octavii?ono tažné je dalších 20kg min. vavra.tom použil prý s octavie 4x4 na kombi 1.9 a měl výšku 72cm tak proto se rozhoduju že o ty 2cm by to mohlo klesnou s nádrží na lpg když mám na předku 70.5cm a zadek 65.5cm
  6. takže koukat po pružinách na 4x4 s tou výškou 383mm koukal jsem že jsou verze i 363mm ale to bude podle mě málo když jezdím se skoro plnou nádrží benzínu a ještě do toho lpg. plus asi je v tom že je sylnější material proto pak zatěž už pujde méně dolů.
  7. neni třeba ještě něco dokupovat?
  8. teť mám na zadku 65.5cm a předek 70.5cm a to mám cca 70tkm najeto takže vše je v dobrém stavu. ale lpg a tažné to stáhne dolu.tak po té zatěži lpg se určitě na výšku předku dostanu,ne?už mě nebaví ty rány do tažného. koukal jsem že na 1.6tdi 4x4 je parametr pružiny E průměr (mm): 12,5 mm origo 11.3mm délka (mm): 383 mm origo 1.6 kombi má 350mm vnější průměr (mm): 116 mm origo 111mm
  9. zdravím mám octavii 1.6 2012 dodatečná montáž lpg a zadek pádá oproti předku cca 5cm když je tam ještě závěsné zařízení. zkoušel ste někdo dávát tihle pružiny...jsou o 3cm vyšší paket pro špatné cesty má jen 1.5cm. http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop/Osobní_automobily/Produkty/SACHS/994_356 když by se mě srouvnala tím výška tak tlumiče nejdou přes standartní vyšku.
  10. obědnávám tady https://www.red-rider.cz/red-rider/eshop/15-1-Aditiva-VIF/0/5/433-VIF-Super-Diesel-Aditiv-zimni-500ml přes zasilkovnu za 55kč ale je pravda že vždy obědnávám i pro kolegy takže třeba 6ks a to se poštovné rozdělí
  11. trochu starší téma,ale s vifem jsem víc jak 5let spokojenej obědnávám více a tak mě vyjde na cca 165kč.před 3rokama jsem zdědil po dědovi favorita s 250tkm najeto a když jsem měnil svody viděl jsem jak jsou sací a vyfukové ventily zanesené,jelikož děda jezdil max 80km :D. favorit jezdil ale měl nepravidelny chod a otačky za studena skakali jak na diskotece.tak jsem ho měl jako pracanta a skusil jsem na něm vif.nevim přesně kolik to bylo km ale cca po roce a půl jse motor zlepšil i na volnoběh a tak jsem rozdělal sání a svody a opravdu to bylo znát. mám feldu i novou octavii a neváham vif dále používat.
  12. vyrobci jsem psal email ale zatim nic. a na cedu jsem ho nenašel.proto hledám jinde.
  13. zdravím mám diagnostiku delphi ds150e chybí mě ovladač kněmu,při spojení s notebukem to napiše že ovladač není . nemáte někdo na stažení
  14. to mě taky řikal elektrikář dát tam relé které se muže časem pokazit a nakonec smeto udělali propojené.ale je pravda že mám odpojené hlídaní žárovek.zda to pak nebude hlasit špatný odběr proudu.to jsou ty moderní blbosti
  15. to ne ...každá elektronika na 12v musí vydržet 14.9v schvalně skus jen kablik napojit na druhou zasuvku na zpatečkové světlo volně a uvidíš
  16. ja měl něco podobného zadní jsem měl na jedné straně připojené + na couvací žárovku ale po nastartovaní mě přeskakoval obraz z přední kamery na zadní pak jsem zadek napojil i na druhou žárovku a dobrý.problém byl v tom že kamera má velky oběr a nebrala tolik z jedné.
  17. mě taky sežere od vyměny do vyměny olej bez dolívání .měním taky do 15tkm octavia 1.6 2012 60tkm,nechápu někoho kdo věří že olej do 30tkm vydrží a pak udělá puf a je špatnej už v pulce má busiva která zbytečně ničí motor a co tím ušetříte-...prd. pokud teda nekoupite auto nové a ve 100tkm ho prodáváte.já kupuju klasicky škodovácký olej longlife ale měním ho po 15tkm olej je dobrý ale nic neni věčné.mám najeto s autama přes 1M km a pokaždý včas měním olej a ty motory drží příští rok chci dát octavii do plynu ale zatím nevím který systém je nejlepší ale samo dám přimazávaní ventilů
