Janysek
    1548
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem Janysek
  1. No uvidíme,v pondělí zajdu do prodejny a doufám,že mi dají správné..:-) a vyměním ho a nebo zajdu přímo do škodovky..:-) Pak dám vědět jak jsem dopadl..:-) Mno a na jaře slavné silembloky..:-D
  2. Přesně tak,jak koukám tak je to přímo ono,tam na ty Octavie je čidlo to fialové a já potřebuju to druhé,tak to půjdu hnedka reklamovat!!!A jinak měl jsem to napíchlé na počitači a hlásí to chybu "16955 - Spínač brzdových světel F-nesmyslný signál-P0571-35-00" tak doufám,že to bude v tom čidlu a né v kabelech,jinak napětí a kostra tam je...
  3. Zdar pánové, Mám F I RS a rozsvítila se mi kontrolka žhavení a nesvítila mi brzdová světla,tak jsem zjistil,že to je to spínačem brzdových světel.Ale po výměně svíti brzdová světla pořád a kontrolka žhavení nezhasla,pořád broblikává..:-/ Předchozí čidlo ( černé ) co odešlo mělo označení 3B0 945511A a nové ( fialové ) co jsem nechal koupit má označení 1J0 945 511D,myslíte že je to špatným tipem spínače-že má jinou funkci nebo je chyba někde jinde?!JInak čidla jsou tvarově stejná až na tu barvu... Předem díky za radu
  4. Tak pánové,mockrát děkuji za Vaši radu,takže přejdu zpět na 5W30 a dám na Vás a budu se modlit ať se nic s motorm nestane....:-DJinak dneska se objevila závada,blikající kontrolka žhavení..:-/ snad to bude tím čidlem brzdového pedálu..:-)
  5. OLEJ 10W-30 od Castrolu..:-) Ale když přejdu zpět na 5W-30 dle normy,může se časem zadřít motor,dle odborníků..:-/
  6. Zdravím pánové, koupil jsem si Fabii RS, při posledních dvou údržbách byl použit v motoru olej Castrol 10W-30. Chci se zeptat jestli mám dávat dále tento samý olej a zkátit interval na 10 000,- kilometrů nebo přejít na předepsaný 5W-30. Zjistil jsem když se přejde z tzv horšího oleje na ten lepší (5W-30) ,že po čase se může zadřít motor...Jaký máte doporučení :-) Poslední údržba byla při 161 000,- takže další s 10W-30 při 170 000,- nebo 5W-30 při 185 000?!
  7. Zdravím,čtu tu problémy s tím vrzáním,zkoušel jsem ty sedačky promazat a nic,přijde mi,že to je něco pod podvozkem,nevíte teda co s tím někdo,výměna silembloků?!nebo co by to mohlo dělat v zadní části auta,co jěště zkusit?!:-)
  8. Zdravím, vlastním vůz Škoda Fabia RS, včera mi upadlo hliníkové koleno od interkoleru a na něj je napojená hadice k turbu. Po rozebrání na hliníkovém koleně jsou ulomené ty drážky. Máte někdo zkušenosti s touto opravou?! Vyměnit za nové či z autovrakoviště nebo ho nechat zavařit ( ty packy )?! Nové stojí 3600,- nevíte o nějakým levnějším?! Předem díky za pomoc a odpovědi :-)
  9. Takže ty černé kabílky ty ( stíněné ) nemusím teda zapojovat nikam..:-) Ten hnědý je psán jako kostra CD Měniče takže když prozvoním kostru s jedním s tím fialovým a když bude pípat jeden z nich tak to je ten hnědý :-) v nejhorším se podívám jak je to zapojené u CD měniče.Jinak posleš mi prosím ty schémata na email ať si je vytisknu?!:-) Díky a.l.b.y@centrum.cz
  10. I kdybych se stavěl na zadní tak to prostě hnědy není-2x fialový, no nic budu muset rozebrat Měnič a prozvonit si kabely..:-) Jěště otázka jak jsou ty stíněné kabely, tak vždycky tam je jěště černé kablík,co s nimi?! Ty mám mezi sebou propojit?! Dle schématu?! Nebo je nechat být...?!
  11. Mužeš mi prosím poslat ty schémata na email,abych si je dokázal vytisknout?!Předem díky..:-) a.l.b.y@centrum.cz
  12. Aha,tak zkusím si poradit jinak,snad někde najdu třeba ten konektor C nafocený...jaké barvy kam mají jít..
  13. Zdravím, dnes jsem se vrhl do zapojování CD měniče, chci se zeptat jestli zapojení budu mít správně a menší dotaz. 1 mm2-červený -pin 16 0,35 mm2-modrý -pin 13 035 mm2-šedivý -pin 17 4 stíněné- bílý- pin 20 - fialový- pin 19 - fialový- pin 19 - zelený- pin 14, žlutý- pin 15 Mám tam dva stíněné kabely a každý je fialový, tak mám oba spojit a zapojit na pin 19?! A ve stíněném kabelu je vždy jěště černá drát,co s nimi?!Nevyčetl jsem ze schématu jejich zapojení,jako jen je mezi sebou propojit?! Předem díky
  14. Díky, sice na to koukám jak z jara,ale zítra se pokusím to nějak dát dohromady a jěště se ozvu. Jinak díky :-)
  15. Moc díky za pomoc. Existuje el.schéma zapojení konektoru CD měniče a nebo nějaká podrobnější fotka? !A lze sehnat ten konektor?! Jsem eletrikář,takže už oprava bude snad hračka. Plus zapojení té navigace a konektor?! :-)
  16. Můžete mi podat více informací krs přípravu na ten telefon,co to umí a jaké telefony lze na to připojit?Předem díky
  17. To souhlasí,držák telefonu tam mám...:-) Takže to by mohlo být ono. A ty ustřižené kabely ( silný,slabší) by mohl být ten Modro-zeleno-žlutý konektor?!
  18. Takže nějaký alarm?! Přikládám další fota. Plus pod ovladacím panelem topení a klimatizace jsem našel toto viz foto 274.
  19. Zdravím, koupil jsem nedávno Fabii RS a nemělo to rádio. Po kontrole prostoru rádia jsem našel přeštípnutý silnější a slabší svazek drátů viz foto. Myslel jsem si že to budou kabely na připojení rádia a anténa,ale tomu tak není. Konektory a anténa tam je. Mám tam měnič namontovaný pod sedačkou spolujezdce, je možné, že to je od toho?! Jinak elektrika v autě je v pořádku a auto nehlásí žádné chyby. Předek děkuji za radu a odpověď.
