wingman
  1. Jaký převodový olej pro Yetiho 2012 TDI CR 81KW motor CFHA manuál 5 kvalt? Ideálně prosím kod originálu. Díky
  2. Pánové poradíte prosím kudy se u yetiho (předface) dají protáhnout kabely neoriginálních senzorů do zavazadlového prostoru? Jde to i bez řezání do karoserie? Mám tam originální tažné z výroby.
  3. Prosím o radu jak vyřadit-přepojit dodělaný modul denního svícení? konkrétně tento... původní majitel ho do auta dodělal a nyní se projevil problém s vadným relé nebo kontaktem a nejraději bych sadu vyřadil z provozu aby světla reagovala čistě na spínač a nestávalo se že zhastnou parkovačky + zadek http://www.aunika.com/download/img/produkty/2159-b2-140181-4.jpg Mohl by někdo na fotce ukázat co a jak kam přepojit? Díky
  4. wingman odpověděl na xman's téma v Elektrika
    Poraďte prosím kde sehnat toto relé: AEV 0318.01 ... parkovací světla žijou trochu svým životem a občas svítí a pak zase nic... Nebo jde systém denního svícení z fabie TDi 2003 elegance nějak vyřadit? aniž by tam to relé muselo být?
  5. Pánové prosím o radu! Mám F1 1,9 TDI PD 74Kw ATD QG0 najeto 193 tisíc. A dnes jsem náhodou zjistil že mi už 13 tisíc km od prosince 2012 běhá olej Starline 5W40 s normama: MB 229.3,VW 502.00,VW 505.00(1/97) Takže ani 507 ani 505.01 :/ předchozí olej litý od 126 tisíc až do poslední výměny byl starline 5W30 s normou 507.00 ovšem bez 505.01 moje otázká zní: Jak velkou paseku mohl především poslední olej napáchat? -ježděny spíše kratší vzdálenosti do do 200 km ale občas bylo motoru trochu naloženo... Dochlazování turba po delší jízdě vždy... Spoléhal jsem na to že mechanik tyto normy zná a nemusím je proto hlídat auto motorově zatím ve zdánlivě bezproblémovém stavu. Jak by se mohli projevit závady spojené se špatným olejem v praxi? Díky za odpověď
  6. Prosím o radu, při STK mi bylo sděleno že drážkový řemen co mám v autě vypadá "příšerně" a že je na výměnu... a nechtěli mi věřit že je tam pouze 8 tisíc Km. Řemen výrazně změnil podobnu a něco do něj vybrušuje drážku z vnější strany, zřejmě napínací kladka. Je to řemen značky DAYCO. Fotku přikládám. Co si myslíte o vizuálním stavu? Je to na reklamaci?
  7. Mám dotaz ohledně hranatých mlhovek na F1... dá se nějak sundat sklo a vyčistit je zevnitř? Mám je zevnitř docela zažloutlé a dírou pro žárovku se tam dost špatně dostává... Díky
  8. Nevíte někdo jestli zámky zadních dveří na F1 (celý díl tak jak je na konektoru) je shodný pro kombíka i hatchback?
  9. wingman odpověděl na palomm's téma v Interiér
  10. Jinak jak dlouho vám tohle auto dělá? zají má mě jestli to časem oddělá startér nebo něco jiného a po jaké době... nebo jestli to vcelku nevadí... zatím to není nic strašného... tak nevím zda to řešit nebo nechat být
  11. Tak když se v noci ochladí tak je zvuk jakoby horší.... jed to nějak opravit? nebo výměna startéru?
  12. Asi týden se mi od motoru asi 1 sekundu po nastartování ozve divný zachrčení opět trvá asi jednu sekundu jako by něco někde dřelo... Dělá tou pouze na studený motor po opakovaném startu už se to neozve... na studeno znovu a znovu... nevíte někdo co odkud to jde nebo co je špatně?
  13. wingman odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Prosím někoho kdo má zkušenosti s ledkama... poraďte prosím konkrétní ledky pro FI předface na: 1) zadní SPZ 2) osvětlení interiéru elegance (stropní se 2ma čtecáma lampičkama po stranách, 2 zadní kolébkové lampičky) 3) přední parkovačky předevšim mi jde o to aby neprosvěcovali,nehlásili prasklou žárovku a chovali se tak jak mají... Díky za rady
  14. Poraďte prosím ideální kapalinu pro fabii 1,9 TDi na dolití... nevím jaká kapalina byla litá naposledy... mohlo by vadit jejich promíchání? a za jakou dobu je nezbytně nutná výměna? mám já lehce nad minimem a občas občas když je auto ve velkém mrazu ráno začně pípat teplota chladící kapaliny (zřejmě námraza) po opakovaném nastartování už se kontrolka ne rozsvítí.
  15. Mám dotaz... tohle rádio mi nedávno vybrali, uvažuju o org rádiu na kazety org z fabky.... nevíte někdo jestli na něj bude možné napojit cd changer? díky
