Vše, co zveřejnil divx
1.9 TDI 81kW - kontrolka ASR, padajici otacky, duseni, zadny vykon
Dík za link. Znovu sem se ..... s autem. Auto už jede ají chytá ale při zrychlování na 5rych. stupeň okolo 130 km/h se rožne již zmíněné asr hodí se do nouzáku a při vyšlápnutí spojky auto chcípne. Přes startér nechytne, na roztažení (vim že se to nemá dělat ) chytne okamžitě. Vag čistej a auto opět jede dokud se mu znovu pořádně nešlápne na krk při 5tce. Viděl bych to na vyčištění turba ale proč chcípne motor a nejde nastartovat? to mě zaráží. Díky za každou radu
Ahoj kluci Jedná se o octávii r.v.2011 tdi 81kw Za jízdy se rožne kontrolka asr a auto chcípne. Opětovné nastartování trvá cca 5 min. Diagnostiak píše: řídící jednotka motoru blokována. (regulace turba????) Problém číslo 2 u čidla chladící kapaliny je přecvaklej drátek svítí žhavení 20 sec což znamená že je čidlo špatný (ají to píše vag) a auto chytne na drc. Pokud drátek spojím žhavení blikne jak má ale nechce nastartovat ají když je motor zahřátej. ( vag chybu nepíše)Budu vděčnej za každou radu, auto máme na opravu a majitel je už nevrlej. Škoda auto je taky v koncích. Nestalo se to někumu? předem díky Sorry rok výroby je 2001 na 2011
Pořád svítí zadní světlo
Páčka mě napadla taky, protože svítí celá levá strana. Zítra ji zkusím odpojit a uvidím. Díky
Ahoj kluci mám problém. Pořád mi svítí zadní levé světlo. Odpojím vypínač na světla svítí pořád, prostě na nic nereaguje jo a přestalo jít rádio, ale nevím jestli se to podělalo ve stejnou dobu. Svítí i při vytaženém klíčku a zamčeném autě. Gong nepípá ani palubka nesvítí. Uvítám každou radu díkyJedná se o octu rv.99, 1,9 tdi komplet v elektrice + alarm. Uvítám každou radu díky
Letci vydrzia 2min.
17sec a neco sakra uz to vic nejde
Problém s DO v klíči
Ahoj Romiku, opravil bys mně padající budíky ? Díky Petr .
Octavia 4x4 74kw Tdi
kuci a jak to dopalo? co stym bylo?
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Jde chlápek k doktorovi, aby si nechal > >> # # # udělat HIV testy, vyplní dotazník, odevzdá krev. > >> # # # Za nějaký čas si přijde pro výsledky a ptá se: > >> # # # "Tak pane doktore, jak to dopadlo?!" > >> # # # "No mám pro vás špatnou zprávu, testy jsou pozitivní." > >> # # # Chlápek je vyšokovaný a chce vědět, jestli fakt neexistuje > >> # # # nějaká metoda, jak by se mohl vyléčit. > >> # # # Doktor na něj: "...a vy tady píšete,že jste homosexuál?" > >> # # # "......no, to jsem." > >> # # # ".....hm, tak to se dalo čekat! Ale mám pro vás pomoc. > >> # # # Vezmete 2litry mlíka, necháte ho 2 dny na slunci > >> # # # a pak to vypijete dohromady se 3-mi zkaženými vejci a 0.5 kg řádně > >> # # # odvětralého zelí. Tak to budete dělat 20 dní a zachráníte se!!!" > >> # # # Chlápek poděkuje a nadšeně odejde. > >> # # # Když je pryč, tak se sestra ptá: > >> # # # "Pane doktore, proč jste mu rovnou neřekl, že testy dopadly dobře?" > >> # # # "Aby věděl, na co se používá prdel, buzerant jeden!"
># Policajt na koni čeká na semaforu a vedle něho stojí > # chlapeček na kole > # Policajt: "Máš krásný kolo! To ti přinesl Ježíšek?" > # Chlapeček: "Ano." > # Policajt: "Příští rok řekni Ježíškovi, aby Ti přinesl taky světla..." > # Chlapeček: "Pěkný kůň! Toho ti přinesl Ježíšek?" > # Policajt: "Ano" > # Chlapeček: "Příští rok řekni Ježíškovi, aby tomu koňovi > # dal čuráka zespodu a ne na záda.."
VII. Tuning, Styling & Hi-Fi sraz Plasy 2007
asi tam mrknu
Vodafone neomezeně, Čtvrtníček reálně :-)
Minuli tyden jsem si daval pausal od vodafonu dali mi nove cislo stim ze na tom starym to nejde zavedst a pritom to bylo taky cislo vodafonu to je nejaky divny ne je
Fotografické úlovky z ulic
z opěradla sedacky trčí nějaký drát
zkus mrknout sem treba ti to pomuze http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...laniSedacky.htm
Auto nehoda - poradí prosím někdo ?
pokud splacis auto na leasing tak to auto neni tvoje a leasingove spolecnosti v mesicni splatce platis havarijni pojisteni atd. takze bud v klidu ze sveho nezaplatis navic ani korunu
poškrábaný lak
na co sundavat naraznik? smirkem p320 se zhrubi odrene misto a prekituje spravkovim kitem 150g cca 120kc a prebrousi se naraznik od te cerne listy vys ke svetlum 800stovkou (papirem) pod vodou a pak se to strikne stribrnou metlou a bezbarvym lakem padne na to tak 1dcl barvi a lakuvejdes se do 500kc kdyby neco posli sz
Zápach z klimatizace
co takhle zkusit vymenit kabinovy filtr
Kdo co dělá
nabytkove kovani (panty uchytky vysuvne suflata) www.Hettich.cz elektrina slaboproud a trosku automechanik ale jen malo a plany do budoucna jsou pracovat u HZS kraje vysocina jinak nic moc
Ukazatel / teploměr venkovní teploty
ja ho mam taky u houkacek r.v1998
Svetlomety O1 L&K - vyrobce??
Depo nebrat vyrobce taiwan ja mam od nich blinkry a nic moc
Predni brzy - pribrzduji
znacku tech kotouci zjistis podle toho cisla FE..... vty prodejne ti to reknou
FOTO - Besídka
dulezity ze si to umime udelat pekny a nekteri pekne udelat vidte
FOTO - Besídka
kuci dik dik zase jsem poznal par dalsich dobrejch lidi akce super dikyyyyyyyyyyy :worthy
Voda z vyfuku
m ma pravdu predsedo za vsechno muze kat...
Laková tužka - postup, použití?
odmastit a potom nasest barvu v tuzce po dobu nejakech 24hod. bys nemel auto umivat ajinak by jsi to mohl setrit a po uschnuti prelestit tempem nebo lestenkou
facelift předek
bude ti to zavazet ja jsem to resil tak ze jsem to rozrezal (aniz bych to oddelaval z auta) a znovu zalepil nejakym plastem(z kanistru nebo tak) a to svetlo se tam pak v pohode vejde taky jsem z toho mel strach protoze na foro o tom nikdo nepsal ale zkusil jsem to a vyslo to tak se drz mej se
