Vše, co zveřejnil Sniper_2003
Hlučnost 2.0 tdi vs 1.9
2 lazaruslong : Nemůžeš srovnávat systém čerpadlo tryska a common rail. To prostě nejde - jsou to odlišné systémy!!!!
klepanie zadna prava naprava
Pryžová zarážka (doraz) je takový ten jakoby molitan na zadním tlumiči. Většinou je stářím nebo najezděnými kilometry opotřebován (potrhán). Promiň, ale jinak to vysvětlit neumím.
Stinítka v parabole předního světla.
K tomu se dá říct jediné. VRAKOVIŠTĚ - kouknout, koupit, šlohnout .
Pridavny vzduch vaky na zadek - nekdo zkusenosti ???
Hledám tiché pneu
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit Pirelli P6000 Powergy
Je dost možné že je to tato spojovací tyč. Pokud to bouchnutí je při větším zhoupnutí, tak mě osobně to dělala pryžová zarážka u zadních tlumičů.
Dezinfekce klimatizace
Po roce používání a smrdí ti klima??? Chce to pouštět klimu i přez zimu, pak to nesmrdí.
Nemyslím si, že jde porovnávat 1,9 a 2,0 TDI PD. Jsou to proste starý diesely a studený jsou oba jak traktor. Po zahřátí alespoň podle mého byly oba skoro stejný.
Podivné zvuky zo zadnej časti podvozku
Nenašel jsem přímo téma tak to vložím sem. Stává se mi často, že mi ze zadní nápravy, hlavně když je vlhko (venku prší, nebo projedu myčkou),jdou zvuky jako bych měl vzadu bubnové brzdy. Takové to praskání pružin. Nepřišel jsem na to čím to může být způsobené. Pokud to už někdo řešil a vyřešil prosím o info.
Kontrolka bezpečnostního pásu OII
Souhlas mě to též řve až po rozjetí na cca 10 - 20 km/h.
Sedačky z Elegance / Ambiente?
Ambiente
Podvozek Octavia II Facelift
Pokud nechceš velké mezery mezi kolem a lemem blatníku, tak musíš dát jiné pružiny. Sice se to trošku přitvrdí, ale budeš mít cca o 3cm menší fugy.
HF - nokia
Mám stejný systém. Mikrofon instalován uprostřed u zpětného zrcátka. Malinko jsem si ztišil zvuk v reproduktorech při volání a trochu to pomohlo. Ale stejně si přátelé stěžují, že mě občas slyší dvojmo. Mimochodem to mám spárovaný s telefonem Samsung a LG. - reakce na JUKE.BOX
Klapka u hrdla nádrže
Tak nevím. Tak mám asi zázračný vůz. Respektive měl jsem. Škoda že to nemohu vyfotit.
Chlapy chtěl jsem se Vás zeptat jestli nemá někdo podobnou zkušenost jako já. Včera jsem tankoval a po naplnění nádrže jsem si všiml, že bílá klapka která je hned za hrdlem nádrže, tam není. Mám asi představu kam se poděla, ale nejsem si zcela jist, jestli to v té nádrži bude vadit či dělat neplechu. Nejsem řidič co vyjíždí nádrž do poslední deci. Ale stejně by mě zajímalo jestli to už někdo řešil, a pokud ano, jakým způsobem. A kdyby se někomu poštěstilo sehnat třeba nákres jak to tam bylo přidělaný nebo k čemu ta klapka přesně slouží, tak to už by byla velká paráda.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
No řeknu takto. Jednou za týden, když pojedeš třeba z práce domů, počkej až se ti ohřeje motor a pak ten motor vytáčej na 4000 ot.
Výběr motoru
2 šulda : Plně s tebou souhlasím. Jsem z kraje kde teploty šli v zimě přez noc až na -32°C. Spousta lidí nemohli natočit i některé benzínové stroje. Takže i do VERVY jsem lil pro jistotu VIF. Ale pokud to vezmeš za konec jako já, tak musíš přiznat, že ROPA je v tomto směru náročnější než benzín. Do toho je ti jedno co natankuješ (myslené obrazně).
Octavia II, 2.0 TDi motor zacal dymit - bielo-modrý dym
Tak to nevím, až tak do toho nevidím. Jen jsem nahodil myšlenku.
Výběr motoru
2 šulda: Aditivaci. Jak ti odpověděl DODO. 2 tomcat007 : ta spotřeba, ten zátah
1.6TDI CR nebo 1.2TSI ??
- Výběr motoru
Jsem také pro naftu. Jelikož ji vlastním,měl jsem možnost projet se i s těmi motorizacemi co jsi psal, ale nejvíce mě nadchla ta nafta. Proti je však faktor nekvalitní nafty v ČR, či údržba nafty v zimě, nicméně vše se dá vyřešit.- 1.6TDI CR nebo 1.2TSI ??
Toto jsem četl. Není to špatný článek, ale musím dát zapravdu Clintovi. Záleží na "články záleží na autorovi, na jeho znalostech, informacích, které získá, zkušennostech a subjektivních pocitech" . Ono se těm klukům ušatým také nesmí všechno věřit. Jinak u té 1.8 TSI bylo známo praskání hlav, které bylo v rámci škody vyřešeno. Jinak si myslím, že je hodně čerstvý ten motor 1.2TSI, aby se hned ukazovali chyby.- 1.6TDI CR nebo 1.2TSI ??
Tak trošku to tu zní jako vychloubání. 1.9 po chipu jezdí lépe než 2.0 Všechny motory mají své chybky. O některých se ví, o některých ne a ani se o nich nemluví.- Octavia II, 2.0 TDi motor zacal dymit - bielo-modrý dym
Nechci tě strašit, ale něco podobného se stalo mému známému s audi. Nakonec to byly trysky. Když koukneš SEM tak je tam tabulka diagnostiky na turbo.- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
To co píšeš je jen z půlky pravda. Motor se má protáhnout z důvodu ohřátí turba a výfuku na vyšší teplotu - veškeré usazeniny jako třeba saze vylétají ven a z druhého důvodu a to toho, že turba mají regulaci a ta po čase zatuhá. Pak přijde na řadu rozhýbání regulace nebo výměna turba. - Výběr motoru
