Vše, co zveřejnil Wojnar
konektory prozba
Budeš s tím autem taky někdy jezdit, nebo jen vylepšovat Máš moje symfonie. To je ta nejlepší škola.
konektory prozba
Ty jo, dva roky. Máš trpělivost! Ta ale růže přináší a Tobě hodně zkušeností. Smekám .
Jaký klíč na zadní brzdové třmeny Oct.I?
7mička? To tu máme zase atypy jako M6 na 9-ku klíč nebo M8 na 12-ku? Imbus je 6 pro M8 a 8 pro M10. Se přiznám, že 7mičku imbus jsem ještě v žádné sadě klíčů neviděl.
Letní pneu
Kámoš po dlouhé úvaze nakonec koupil Vredestein Ultrac Cento. Vybíral dlouho a ne stylem "zavřu oči a ukážu prstem". Na nejlevnejsipneu.cz je mají za 1.999,- (ale 205/55 x 16) Já bych bral Vredestein Sportrac 3 Ale až na rok. "Nové" auto mám krátce. Musím se z toho vzpamatovat a letní ještě sezónu vydrží. Ne, u nás dnes sněžilo. Do konce března nemá smysl o tom vůbec uvažovat. Zimní gumy stejně dřív zestárnou než sjedou. Ten čtvrtý rok, co se říká, že zimní guma nemá být starší, už je stejně tvrdá.
Trvale svítí směrovky - neblikají
Můžeš mi pls prozradit které relé z nabídky GM to je? Paragon už asi nemáš, co? Zatím "foukám na studené", ale "kdo je připraven není překvapen". Aspoň teoreticky. EDIT: Čas výměny se asi blíží. Dnes zase. Ale kde? Mně z toho asi jebne. Jakože už teď spíš sleduju jestli náhodou po zamknutí/odemknutí nezůstanou svítit blinkry, tak vím že se mi to od posledně ještě nestalo. Dnes opět parkuju na onom parkovišti, zamknu a ..... zůstal svítit levý blinkr. Já snad začnu věřit na duchy.
Dešťový senzor
Já vím jak to je. Ale: Potřebuješ kroužek 34 když nemáš dešťák? NE! Jde to i bez něho. Obejdeš se bez kroužku 34 když chceš namontovat dešťák? NE! Bez něho to nejde. Zjednodušeně řečeno, kroužek 34 a senzor 35 tvoří jeden celek na kterém drží zpětné zrcátko.
Čerpací stanice
http://www.orlen.pl/PL/DlaKierowcow/ZnajdzStacje/Strony/default.aspx?kw=cieszyn&from=cieszyn&to=miejscowo%u015B%u0107%2C%20ulica&s=&t=1345,1346,1456,1455,1453,1454,1452&m=&st=0&wp=&dst=&ps= BTW: "Polský Těšín" a teda ani "Polski Cieszyn" neexistuje!
Dešťový senzor
Vzhledem k tomu, že kroužek 34 je pouze když je dešťák tak bych chápal, že senzor 35 a kroužek 34 patří výlučně k sobě, tudíž "...že celé to drží na dešťáku " blbost až taková nebude
Dešťový senzor
- Kod barvy
Som povinný??
Za čas to dopadne tak, že budem muset vozit kopii účetníctví v autě . Nevím jestli to ještě platí, ale před časem se v Polsku hodně mluvilo o tom, že jejich policie bude kontrolovat legálnost navigací. Třeba vůbec nechápu jak bych dokazoval legálnost používaného Sygic Mobile Maps, na který jsem dostal voucher na 100%-tní slevu. Čili žádná platba nikdy neproběhla.
Sviti kontrolka rucni brzdy
Dotaz myslíš vážně? Samozřejmně od snímačů, které mají vliv na tuto kontrolku. Tj., spínač ruční brzdy, snímač hladiny brzd. kapaliny, atd. Nevím tak z hlavy co všechno ji rozsvěcuje.
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
Pokud možno během vysílání, tj. při stlačeném některého z tlačítek.
Odstranit důsledek není řešení. Příčinu je třaba hledat. Zkrat/přerušené na vedení, třeba, jsi kontroloval?
Nejdřív skusím levnější varianty opravy: 1. počkám až se to pose*e úplně 2. vyměním relé 3. vym........ ............... Ne, to je blbost. Dojít do druhého kroku bude myslím stačit
Takže bych řekl, že mám potvrzeno. Zatím jen chováním. Dělá komfortka. Dneska zase, jdu k autu a koukám, že svítí levá směrovka (při odchodu jsem zamknul a nedíval se). Odemknu a svítí furt. Tak jsem ještě jednou odemknul a už blikly i levé a po té i zhasly. Doufám, že to relé (když se pose*e úplně) v komfortce je nějaké standartní, které koupím třeba v GM, GES apod. Jinak i bez něho to bude fungovat taky. PS: Jen pro zajímavost a pobavení. To relé se seklo na stejném parkovišti jako minule. Minule to bylo taky v pátek a taky po delší cestě. V pátky totíž jezdím pro manželku do Ostravy a na zpáteční cestě jsme se stejně jak minule tak i dnes stavili do stejného obchodu. Už se těším na příští pátek
přepínací ventil
klínový řemen - švitoření, šustění
To ho jdeš teprve kupovat? V tom případě to dej radeji udělat někomu kdo nářadí doma má. Jinak asi nebude problém vzít k autu klíčů více nebo se po správný vrátit.
Čerpací stanice
Vzhledem k tomu, že i tam jezdí auta stejná jak u nás, stejně jak jinde ve světě, a si nemyslým, že všichni jezdí tankovat ven, tak problém asi nebude, co?
Pískání v motoru
Ty lopatky, když jsou takto poškozené, tak jsou poškozené jen "mírně". Na plnění to nemá vliv, ale jak prostě hrany nejsou hladké, tak to píská.
nestartuje - pokles napětí
Takže laskavě pokračuj tam. A ne, že tu bude na každé "kýchnutí" jedno téma. EDIT: Původní téma který bylo zamčený bylo o5 odemčeno a vlána sloučený do sebe.
elekto schema prednich mlhovek
Teď mně ještě napadá, když nebyly mlhovky od základu, nemá spínač světel ani tu polohu, že? Musíš tedy sehnat i spínač.
jj, chápu. Ono to právě přestalo, když bylo auto už v klidu. Ale dost možná právě manželka zabouchla dveře. A taky mohlo odpadnout samo od sebe. Kontakty v páčce vím. Ale myslel jsem spíš ne standartně ty, které sepnou při přepnutí páčky, ale jak jsem psal, je tam taky stálých +12V, tak nějak z toho fusu jsem myslel. Ale to relé v komfortce je nejvíc pravděpodobné. Než jsem přišel k autu tak nesvítilo nic, pak jsem odemknul dálkou, potom už nic jiného a blinkr svítil. Doufám, že nebudu muset v budoucnu tu komfortku v autě hledat , že to byla jen nějaká ojedinělá indispozice.
výměna skla (plast) světlometu OI
Kurňa, koukám, že mně to začíná zajímat. Mám totíž ten plast takový nějaký vyhřátý či co. Jen mám strach, že koupím nové plasty a začnu s rozebíráním světel a zjistím, že jde do ři*i i chrom . @vinklec: Jak moc citlivý na poškrábání je ten chrom uvnitř světla? Čtu ten Tvůj návod a furt nevím jak jsi to přesně rozebíral. Jsem přemýšlel, že ten plast odřežu od světla, řekněme tak 1 cm kolem tělesa světla. A pak ten úzký rámeček kleštěma vytahovat za současného zahřívání.
