Vše, co zveřejnil Doktorone
Nefunkční el. sedadlo u řidiče
Zkus projet vlákno Zadáno pro Ace Venturu,ve vlakne na straně 11resil někdo sedačku,ale když to projedes cele,možná tam toho bude vic. To ze na první ti nikdo neodpověděl bylo nejspise z důvodu, ze pojistky je první věc co u poruchy EL. zařízení kontroluju než zalozim tema a ptam se co by to mohlo byt jineho.A nemáš vodu pod kobercem řidiče, nebyl by jsi prvi.
- Podzimní sraz 2014 na Bystřičce
Vidíš na tebe jsem zapomněl, máš to tam.
Tak videí jsem se nedočkal, takže jsem to dokončil bez nich, jak jsem psal, je to 23 minutový celovečerák, máte ve zprávách odkaz, ti co mám na FB to maj tam a zbytek zde na fóru, video je na youtube, ale neveřejně, čili zatím se nedá vyhledat, spustitelné je pouze, pokud má člověk odkaz, když usoudíte že mohu dát veřejně, tak provedu. Kvalita musela být razantně snížena, jelikož kdybych to nechal v kvalitě co pořizuje kamera, video by mělo cca 15 giga a to bych uploudoval asi dva roky. Přeji hezkou podívanou.
HOSPODA u SUPů
Tohle je velkej pokrok
HOSPODA u SUPů
To nemáme a snad to nebude nikdo chtít aby jsme to dodelavali.
Vybracia pri zrychleni
Taky teď dávám edge turbo diesel a předtím jsem měnil po 15 a teď po 12 tis, ale můžeš dát samo jinej, jak psal třeba sparc gti např MOBIL1, tam ale počítej s jinou cenou, duležité je, aby ve specifikacích oleje bylo napsáno VW 502 00/505 01 a je to cajk. U víka myslim že nechali to těsnění co bylo, ale jistej si tim nejsem, hlavně ať až to budeš zavírat se někde neskřípne, jinak bude unikat olej a strašně to smrdí jak se pálí na boku motoru
Vzhledem k tomu,ze si mi u nesmrtelnyho motoru 1.9 povedlo vydrit vačku,tak jsem sondoval, pak jsem díky klukům zjistil,ze tam leju olej který neměl specifikaci 505.01,tak jsem sondoval všude možně a docetl jsem se,ze pokud se u motoru PD používá jiná specifikace než je předepsaná 505.01 hrozí vydržení vacky,což se mi samozřejmě stalo,pro me před tím končili oleje rozdělením 5w40 a tak podobně, ze záleží u PD na tehlech číslickách sem netušil a stalo se co se stalo, nechci nijak strasit, ale projev byl přesně jak pisete a to vibrace mezi 1800 az 2000 a dlouho jsem na to nemohl prijit co to dělá, az pak mechos sundal víko a už mi volal, ale nejdřív jsem skousel všechno, jelikož zrovna tento projev může dělat hodně věci.
Ale vonsak myslím ze nema 505.01
Jak zjistit typ spojky?
Já koupil pres SEBA 228 a sedla tam jak prdel na hrnec,souhlasilo to jak v ETCE dle vinka.
to s olejem jak psal SUP1 , tak psal specifikaci, co má ten olej jak tam dáváš, ale na 1.9 96 má být specifikace jiná a to oněch zmiňovaných 505.01
ahoj, pro příště to dej do vlákna co už o spojce existuje http://forum.skodahome.cz/topic/120541-spojka/page-3 ale jinak jak řikáš, dle vin ti musí prodejce umět poradit, zda je daný typ pro tvůj vůz, pěkně rozdělený to máš třeba u seba http://www.hanza-autodily.cz/19-tdi-pd-96kw-228mm/c-1608/
HOSPODA u SUPů
Taky ji mám brezi , ale supik zůstane na parkovišti.
A jakej byl důvod vydřené vacky původně? Protože pokud ti, a stačí malo prochcava nafta do oleje,tak ji můžeš mít znovu vydrenou. A ten olej ma specifikaci 505.01 co tam davas?
Udělej log za jízdy, a budeš vědět jak dává turbo a zda nejsou špatně hodnoty v jednotlivejch válcích.
Superb II bouchání - levé přední dveře
Jses v sekci superb I, takže tady to asi neklapne, ale řekl bych ze u 4 měsíce starého auta bouchat ve dveřích nic nemá.
tak video se už blíží do finální fáze, bylo to skoro 5 hodin materiálu, takže v mém pracovním nasazení, to bylo na delší večerní posedávání, myslel jsem že to skrouhnu víc, ale bude to takový malý 22 minutový celovečerák, ještě čekám na pár videí od michala skalíka co točil po cestě, abych to tam prostřihnul, snad už je obdržím, čekám od pondělí a snad do víkendu max po víkendu, pošlu odkazy a vy usoudíte, zda to mohu na youtube dát veřejně či jen neveřejně a bude to moct zhlédnout pouze ten kdo bude mít odkaz
Zimní pneu
už jsem na to koukal a klasika jako loni continentali vyhrávaj na plný čáře, jen by mohli taky vyskoušet nějaký větší kola, koho zajímaj 14ky
Nejdou otevřít zadní dveře
To je to, čeho se nejvíc obavám.
Takže vyčistit postačilo jo,tak to se na to taky budu muset nekdy vrhnout.
Climatronic nepípa
Tak možná kleknul ten repracek co je v tom,nejlépe by se to zjistilo s climatronikem od někoho jiného,zda bude pipat,pak by byla jasne chyba v tom pipatku,předpokládám ze jinak klima a foukání funguje a reaguje na povely jak ma,jelikož pokud ne,může byt chyba třeba v pojistce, ale jinak si myslím, ze odešel asi ten repracek
Superb 2 a dodělání pár věcí
Bud každou věc ze seznamu prání dat do vlákna co už existuje a kde to asi většina bude hledat,pokud vše do jednoho,tak si založit vlákno v sekci vas superb a tam to postupně dodávat, a většina co to bude zajímat to budou sledovat,ale v budoucnosti to tam asi moc lidi jen tak nenajde, takže bych udělal to vlákno o svém supu, tam te budou nynější ucastnici sledovat a pak od každé věci to ještě soupnout do vláken o určité předělávce co se uz urcite nekde resila at to může lehce dohledat každý,ale moderátor me ještě možná upraví či doplni
Climatronic nepípa
Me nepipal kdyz jsem to koupil a jak jsem zjistil ze může pipat tak před rokem po přičtení uživatelského manualu jsem to zapinal dle instrukci,už nepamatuju tu kombinaci,ale asi je to jak říkás a normálně se to zaplo,ted nejsem u PC, ale pokud mas ten manuál,tak by to melo fungovat jak tam pisou
Jakou diagnostiku (VAG, KKL...), kabel, sw na Superb I
náhodou vim minimálně o dvou členech co mají felinu jako druhé auto
Olej pro Superb 1.9TDI
Přesně jak píšou kluci, určité 5w40 a hlavně ne magnatek, na nesmrtelným motoru jako mas ty jsem při použití tohoto oleje vydržel váčku, jde o to ze do PD motoru musí olej ve specifikaci 505.01 a magnatek je 505.00 a v tom je ten háček,o kterém jsem před vydrenim neměl ani ticha,ze se oleje dělí ještě dle těchto čísel,tak at neudělá s stejnou blbost jako já.
