klimji1989
Vše, co zveřejnil klimji1989
  1. taky hledám lakyrnika, klempire okolí ostravy najde se někdo ?
  2. dneska přijdu k autu odemknu dalkačem a dveře u řidiče nic. zamek mam zaslepený. takze nejde to otevřít ani zevnitř ani zvenku. a jezdec se vubec nehybe. hýbe se jenom když skouším otevřít dveře zevnitř. ale neotevřou se protože jsou blokované. takže bud mam zlomeny drat ve dveřích nebo mmotorek v hajzlu. jenže nevím jak se dostat pre tapecirung ani nevim jak to otevřít.... ani jak se připadně dostat na ten kabel ve dveřích....
  3. klimji1989 odpověděl na prochi7's téma v Motor 1.9 TDI PD
    kluci mam problem, s moturu mi jde strasny smrad jak kdybych nemel vyfuk.. vychazi to okolo egr ventilu tak me napada jestli neni ucpany nebo nekde neco kolem nepovolilo. zkusim ho rozebrat. jinak nejake napady?
  4. klimji1989 odpověděl na Liboro's téma v Motor
    ja leju do octy olej+nafta 50:50 a zadny problem, borci z fora diesel power lejou i hydraulicky olej a no problem, takze bionafta nebo b100 neni problem...
  5. nějaké foto sem hod a SPZ a VIN kod.
  6. až na to ze zadnou oranzavou nemam......
  7. libero: nespis odpovida mi, ale hodim to na vag a mrknu na to. ale podle me je to cidlo. kdyby byl problem jinde tak uz bych mel zadreny motor. ono se to rozpipa a pak hned zhasne...
  8. jo mam to vsechno už ukazuje jak má
  9. mam podobny problem pri studenem motoru neco chrastí drnčí nevim co to je jak se to ohřeje tajemny zvuk zmizi.... zatim to neresim alerad bych vedel co to sakra je. Jestli volnobezka nebo napinak???
  10. caute, když vytočím motor na 3-jku a výše tak do 4000 otaček, tak se mi rozpipa kontrolka oleje. hned po chvili zhasne a vsechno je v klidu. Měl jsem malo oleje tak sem ho dolil ale problem setrvává. nevite co to může být? blbne čidlo nebo nvm.
  11. klimji1989 odpověděl na pasik's téma v Motor
    tak ta cena je hodne dobra za 7200, taky me ceka vymena, budu kupovat 228 mm, podle me by to melo byt jedno jestli 225 nebo 228 nebo 230
  12. asi před dvema mesici sem resili problem s padajicima rucickama, budiky mi neukazovali rychlost. jeden manik mi to spravoval. ted mi vsechno funguje jak má,, jenže budíky ukazují vsechny málo. Nulové hodnoty ručička ukazuje asi 3 mm pod nulou. problem je u vseho teplota, palivo, otacky a rychlost. (takže např. při 900 otačkách otáčkomer ukazuje 600 atd.) vsechny rucuicky jsou spadle o 3 mm. Jdou ty budiky nejak doseridit? nebo to musi zase ven a rozebrat znova? nevim co stim, ten debil co mi to delal, za ním už nejdu..., prosim o pomoc
  13. uplne te chapu, kdyby se to same stalo me tak si uvazu asi masli na nejblizsim strome, opravdu nevim co bych delal. Jinak to je nermalni ze je policie lhostena ke kradezim.
  14. nikdo nic, nikoho nezná, nikdo to nedělá????????
  15. najde se nějaký borec na repas starteru(moravskoslezský kraj)? v zime když je pod nulou startér špatně točí( pomalu) , baterkou to není tu sem už měnil a bez výsledku. pokud je nad nulou tak studeny a teplý start je stejně dlouhý. někdy se ty starty protahujou, trva dýl než to chytne cca 2- 3s. zima se nám pomalu blíží a potřebuju to nějak dát do kupy, at nemam problemy v zime.
  16. tak cidlo sem nasel vypojil zapojil, strale nejde ten budík. sakra práce....
  17. ta spojka musi vydrzet do jara. pak bude vyměna.
  18. klimji1989 odpověděl na kujon's téma v Interiér
    kde je to cidlo na te prevodovce????? nikde ho nemuzu najit.
  19. nevite kde na prevodovce najdu čidlo na měření rychlosti? budík mi neukazuje rychlost, v motoru sem hledal to čidlo, ale nikde sem ho nenasel. Dekuji za odpoved, kdyby byl nekdo hodny a udelal foto..
  20. na stare a znicené laky sem pouzival vzdycky tempo, sice jeto drina ale vysledek stoji za to.
  21. tak sem ty kabely prolezl, rozpojil zapojil, nic. takze to pujde do servisu...
  22. presne tak pres noc mi defakto odeslydve cidla, aspon to tak vypada, mrknu na to o vikendu, ted to musim nejak prezit
  23. kable sem prochazel a vizualne nikde nic poskozene neni...
  24. kde najdu ten snimač rychlosti? vim že je nekde na převodovce, ale kde presne, popř. nejake foto by se hodilo, kdyby ste byl nekdo hodný... jiank vsechny kabely sem prochazel a nikde nic upadle, rozpojene neni. tak sem z toho jelen, a aby za jednu noc odesli dva snimace, to je kurva divne v cem je zakopany pes.
  25. a to skubani motoru souvisi s stim snimacem teploty paliva?
