View in the app
KaJe
Vše, co zveřejnil KaJe
  1. KaJe odpověděl na Planeta's téma v Exteriér
    Tak to by jsi si tažné nepořídil. Nárazník se musí řezat vždy, i na origo tažném.
  2. KaJe odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Tak tam dáš v nejhorším případě ještě jeden origo spojkový spínač a je to vyřešené, tak to mám udělané já. To ovládání tlačítkama je taky v pohodě, mám to dané pod rádiem a pěkně na to dosáhnu prstem, když mám ruku položenou na řadící páce a po více než půl roce to už ovládám bez pohledu. To hromadné objednávání jsem tady zkoušel minulý rok, když jsem ho kupoval já, ale nikdo se na mou nabídku neozval, ani jeden človíček.
  3. KaJe odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Jdi do serviu Škoda, plech plus ten plast stojí asi 245,-Kč.
  4. KaJe odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Tak to máš super, že nepotřebuješ na tempomat spojkový spínač. Moje jednotka to bez něj nepochopí a bez něj točí otáčky na omezovač.
  5. KaJe odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Ta montáž není tak zlá, stihacka to předělává na páčku a tím to těžší a ty spínače na pedálech dělá taky myslím jinak. Nejhorší je opravdu asi to napojit na tu klapku. Podle návodu tam nejde nic dát, takže se musí hodně přemýšlet. Já vyndal klapku, v jednom místě jsem to plastové vodítko provrtal 3mm naskrz a dal jsem tam šroubek se samojistící matičkou a za ten tahá tempomat.
  6. Lanko máš na 100%, ale kdy nám nevěříš, tak se podívej na klapku a tam to lanko uvidíš.
  7. KaJe odpověděl na Fire's téma v Lampárna
    Ale určitě by to byla rolbaři zajímavá cesta. Já vyrážím se svojí 9 měsíční dcerkou koncem srpna do Chorvatska na ostrůvek Lošinj. Už se fakt těším.
  8. KaJe odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Teda myslel jsem, že to bude jednoduší stihacko. Když to tak pozoruju, zůstanu asi u toho uni ovladače. No snad se ti to podaří, držím palce. Já když jsem měl ten ovladač rozebranej kvůli lakování, tak jsem ma zadní stranu té odporové desky vůbec nekoukal.
  9. KaJe odpověděl na Fire's téma v Lampárna
    A to fakt plánuješ autem? To bych tedy asi nedal.
  10. Jen doufám, že si někdy s OI v mlze s mlhovka jel, abys nebyl potom sklamanej. Můj názor je takovej, že jsou prostě ty mlhovky ve světlech moc vysoko a svítí to na prd. Zlatá felicie co jsem měl před tím.
  11. KaJe odpověděl na ROKY's téma v Elektrika
    Nevím co čekáš, když ani nenapíšeš o jakej jde přesně alarm. Jestli se nepletu, tak Meta system je výrobce. Já jsem našel jen tohle - http://www.casystem.cz/ke-stazeni.html ,ale to asi nebude ono, to bys našel sám. A ten smajlík si zde taky myslím nikdo nezaslouží.
  12. To nevím, já mám ještě v sadě další bity, kde je i takový plochý šroubováček, který má uprostřed výřez a tak to povoluju tím. Není to moc utáhlé.
  13. Jestli se nepletu, tak klasický torx je hvězdička o šesti ostnech a na váhách je jen pěti hvězda. Nebude to tím?
  14. KaJe odpověděl na BudaShadow's téma v Exteriér
    Co vím, tak jedině celé světlo. Jednotlivé části se samostatně myslím neprodávají. Na před facelift šlo sehnat samotné sklo.
  15. Na kotrolku motoru se vykašli. Jestli ti nedrží otáčky po výměně katu a nic jiného se nedělalo, tak bude asi problém tam, je to origo kat?
  16. KaJe odpověděl na djgigi05's téma v Lampárna
    http://www.maxi-l.cz/news.php
  17. A co tě na něm pořád trápí?
  18. Podle toho to chápu ale trak. že nefunguje pojistka, když je okno stažené o 20 cm a více a pak když se zavírá, tak poslední 4 mm před zavřením okna.
  19. Tak jsem dneska měřil kompresní tlaky motoru. U zahřátého motoru všechny válce plus mínus setinky 1,2 MPa. Takže po více než 200 000 km v tomto ohledu nový motor.
  20. KaJe odpověděl na pavel45's téma v Elektrika
    Podívej se po netu a stáhni si VIS, tam je vše co budeš potřebovat. Asi nejlepší řešení.
  21. KaJe odpověděl na Janina's téma v Lampárna
    Mám taky Ufouna a nemůžu si na něj stěžovat. Za rok co ho mám měl asi dva výpadky po cca 1 hodině a tak mi vždy dali sami slevu asi 100,- Kč. O tom jednom výpadku jsem ani nevěděl. http://obchod.ufon.cz/cs/pripojeni-k-internetu.aspx
  22. Mám taky Generali a jsem spokojenen. Než něco zaplatím nebo podepíšu tak si to napřed přečtu a všechny pojistky mi spravuje makléřské společnost http://petrisk.cz/ kde pracuje moje sestřenice a ta se mi o vše dobře stará.
  23. Myslím, že to vagem nejde. Zkus to klasika - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=dojezdy
  24. Napadá mě jedině to pnutí, podívej se na to ještě jednou. Dokonce je na to nějaký přípravek, dá se udělat myslím ze šroubu a návod je v knize Jak na to. Já si ho taky dělal a výsledek dokonalej.
  25. KaJe odpověděl na atis's téma v Podvozek
    Myslím, že samostatně se koupit nedá, jedině celá sada na jeden třmen - těsnění, prachovka, ty dvě prachovky na vodící čepy a čepička na odvzdušňovací šroub. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/8d06...a-2-superb.html Hlavně si zjisti, jestli tam máš pístek 38 mm nebo 41 mm.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
