duri26
    43
Vše zveřejněné uživatelem duri26
  1. duri26
    Starter
    Nazdar chalani mohol by som vas poprosit o radu,ci mozem dat do mojej octavie r.v. 98 ,vykon 81kw ,kod motora AHF nahradit moj starter bosch 10 zubov za valeo 11 zubov,ak hej mohli by ste mi poskytnut aj cislo toho starteru dakujem pekne
  2. no da sa povedat,ze hej straca asi pred tymi 3000 ot...nepada mi do nudzoveho a lopatky pekne chodia lahko...len sa to niekedy nebere do otaciek ako ma za jazdy myslim....
  3. Zdravim vas chalani,cital som si tuto temu a nedospeli ste ako tak citam,ci sa moze dat 11 zubovy starter do octavie 81 kw v ktorej bol bosch 10 zubovy...by ma to zaujimalo,ci by som tam mohol dat ten 11 zubovy a ci to nejak neposkodi venec vdaka PROSIM PORADTE
  4. zdravim mam taky dlhodoby problem...auto mi nechce tahat tak ako ma.teda raz taha ako besne a niekedy netaha tak ako ma...turbo ciste,ventil N 75 novy,hadicky nove,vaha vzduchu nova teda rocna,snimac tlaku v interkuleri novy proste vsetko pomenene...niekedy nechce ist za cňjazdy tak do otacok ako ma neviem co s tym uz moze byt...ci to nemoze byt v tom,ze tam mam pocitac z golfa 66 kw a prepaleny je na 81 kw ci tam niekde nemohla nastat chyba...dik
  5. Zdravim Vas borci chcel by som sa spytat,ci by mi pasovala paka z fabie I do mojej octavie 98 81 kw tdi dik za radu,alebo aka krajsia paka by tam pasovala...
  6. tie dierky sa nachadzaju pod tym plastom ako su stierace a tie mam uplne ciste ziadny bordel tam nemam...a dnes som mal cas po praci,tak som presilikonoval krabicu kade idu kable do vnutra a aj tu prechodku lanka,tak sa uvidi...a uz neviem kade by to mohlo tiect...
  7. myslis tie co sa nachadzaju hned pri prechodke lanka,kade ide kabel na smerovku ? lebo mal som aj podblatnik dole vsetko som popozeral a vycistil tu spinu,co bola za nim a ine kanaliky a diery som tam nevidel...
  8. Zdravim vas chalani...uz si neviem vobec rady so zatekanim do auta na soferovej strane...ako ono to nezateka moc,ale zistil som po dazdi,ze mam vzdy vlhky ten filc,co je pod kobercom...vlhke to je hlavne tam v rohu ako su poistky za tym odhlucnovacim kobercom,ci filcom...neviem odkial to tam uz moze tiect...prechodka na lanko vyzera v poriadku a keby to tieklo cez skrinku kablov,tak by to kvapkalo si myslim priamo na koberec...ak by vas nieco napadlo,dajte vediet dakujem...
  9. Zdravim vas chalani...uz si neviem vobec rady so zatekanim do auta na soferovej strane...ako ono to nezateka moc,ale zistil som po dazdi,ze mam vzdy vlhky ten filc,co je pod kobercom...vlhke to je hlavne tam v rohu ako su poistky za tym odhlucnovacim kobercom,ci filcom...neviem odkial to tam uz moze tiect...prechodka na lanko vyzera v poriadku a keby to tieklo cez skrinku kablov,tak by to kvapkalo si myslim priamo na koberec...ak by vas nieco napadlo,dajte vediet dakujem...
  10. Zdravim vas chalani...uz si neviem vobec rady so zatekanim do auta na soferovej strane...ako ono to nezateka moc,ale zistil som po dazdi,ze mam vzdy vlhky ten filc,co je pod kobercom...vlhke to je hlavne tam v rohu ako su poistky za tym odhlucnovacim kobercom,ci filcom...neviem odkial to tam uz moze tiect...prechodka na lanko vyzera v poriadku a keby to tieklo cez skrinku kablov,tak by to kvapkalo si myslim priamo na koberec...ak by vas nieco napadlo,dajte vediet dakujem...
  11. Tak dneska som vymenil tie silenbloky aj ten pod motorom,co ide o napravu a aj pod vzduchovym filtrom o prevodovku a ten bol dost vybity teda a uz sa ten motor ani tak nehupe pri zabere...uvidim teraz,ci to klepanie bolo v tom pri rychlom rozbehu auta
  12. jasne cez vikend idem nato dnes najdem tie silenbloky mam ich vsetky tri doma...ale pre istotu skontrolujem aj ten pod vzduchovym,dva sroby a vzduchovy je dole...a popozeram,ci nieco neni nahodou povolene,ale nemalo by byt,lebo raz som uz kontroloval vsetky sroby na naprave
  13. ahoj dik moze to byt ten silenblok teda vzpera,cez vikend budem mat cas,tak hned vleziem v garazi pod auto a popozeram to a tusim aj mam doma jednu taku vzperu...a rozmyslal som,ci to nemoze byt aj silenblok,ktory je uchyteny pod vzduchovym filtrom o prevodovku...a homo klb vonkajsi to nemoze robit ?
  14. Nazdar chalani ja mam tiez octaviu 1.9 TDi a tiez mam s tym problem...pri akceleraci mi tiez nieco klepne pri lavom kolesy ako keby kov nakov a pri nahlom pusteni plynu a nahlom pridani plynu ale nie vzdy...ked idem na trojke a pustim plyn a pridam tak klepne a aj pri pohynani na jednotke,ked uz idem na patke a spravim,ze pustim plyn a pridam,tak je to v pohode...roby to vacsinou,ked je vonku zima aj teraz mi robi sem tam.Minule bolo ale -15 a klepalo to jak besne teda a neviem prist nato,co to moze byt sakra.cez leto mi to nejak nerobilo.Ak niekto vie dakujem za odpoved a pomoc...
  15. duri26
    TDI
  16. duri26
    Z alba TDI
  17. Nazdar chalani ja mam tiez octaviu 1.9 TDi a tiez mam s tym problem...pri akceleraci mi tiez nieco klepne pri lavom kolesy ako keby kov nakov a pri nahlom pusteni plynu a nahlom pridani plynu ale nie vzdy...ked idem na trojke a pustim plyn a pridam tak klepne a aj pri pohynani na jednotke,ked uz idem na patke a spravim,ze pustim plyn a pridam,tak je to v pohode...roby to vacsinou,ked je vonku zima aj teraz mi robi sem tam.Minule bolo ale -15 a klepalo to jak besne teda a neviem prist nato,co to moze byt sakra.cez leto mi to nejak nerobilo.Ak niekto vie dakujem za odpoved a pomoc...
