octavie81
    846
Vše zveřejněné uživatelem octavie81
  1. Vcera jsem mel pujcenyho rumka,ale ten teplomer me sral,nejde o teplotu prehrati,na to tam jsou kontrolky a asi i zvuk cidlo,ale rano jsem nevedel,za jak dlouho tomu muze trochu dat,kdy teplota je provozni,tak sem jel 20km pijanko a az pak jsem to trosku testnul,neslo mi o motor,ale podvozek a fakt dobre to sedi a dost mista v tom aute,jednou si ho poridim,ale bez klimi ne,a jeste trosku zatmavim skla,je to moc na me prosklene
  2. delato pri rozjezdu na jednicku a pak vyslapnes spojku a zastavis?Pak se motor zacne trast jako by na tri hrnky?Tak 3vteriny a pak se to uklidni?me to delalo jen pri studenem motoru rano a hadej co to bylo-setrvak zacinal odchazet,neresil jsem to,najel jsem pak jeste 50tis a pak sem to udelal komplet se spojkou,jo melo to 120tis kdyz to zacalo delat,pak byl klid
  3. repliky nebrat,ja brat na fabku ve skodovce origo,a staly 600,bylo to pred rokem,jen se podivej,jak to maji nalepene ostatni auta,at to mas presne nalepene
  4. taak chlapy,o vikendu jdu na to,opravdu nebude nejaka rada nad zlato...........,jak na to
  5. octavie81
    Alarm
    Ja mam cobru a max spokojenost,za par penez hodne muziky,ped tim jsem mel jen manual central,ted na dalku s alarmem,cidla ultrazvuk vevnitr,naklapeci cidlo a vlastni zdroj jo a dojezdy oken a sibru
  6. Vzdyt jsem ti to psal,odpoj sponku nekde na nejnizsim bode na hadici a vypusti ten olej ven
  7. ja jsem to cistil ted,mel jsem tam par kapek,ale ja resil neco jineho,tak jsem ho vse venku,od hadic az po interc.Ten jsem pak vevnitr proplachl benzinemnvyfoukal a nechal vyschnout,to same hadice,pak jsem vyfoukal zvenku intercol,pekne to znej valilo/prach/ a pak udelal nakonec to zebrovani v podbehu,ty aspon vyhod podbeh a spodni hadici a at vytece olej,vydelavat to cele je dost mrdacka
  8. me kdysi na vwpolu odesli-zadni,na fabce predni,jenze to mohlo odejit i bez podlozek,muj nazor je ten,ze bych je uz na koktu nedal
  9. ano,není servis jako servis,ale pokud jezdíš do značkového servisu škoda,pochybuji že ti dovolí dovést si vlastní matroš,to ti nespolkne asi nikdo,sorry! jen na fakturu napisi material vlastni,jen nevozim zadnej shit,ale sheel co maji ve skode za 600,ja mam za 250litr,ale tak to dela milion lidi,teda krome tebe,ale staci se jen zeptat,od toho tady ty fora jsou,ne když jsem se u nás ve značkovým ptal na opravu,jestli si mohu donést svoje díly,striktně mne odmítli a slyšel jsem to od více lidí,no tak nevím asi tam u vás dělaj zázraky!no nic no ,tak když tvrdíte tak na tom asi něco bude! Skoda auto HLAVACEK Olomouc,ale koukam,ze ty to asi neotestujes z jiznich cech...
  10. a muzu to spravit sam? Rozdelat dvere,vydelat zamek a pak.........nevim
  11. nepremyslej,koukni na motor,zda tam mas bosch nebo valeo,pokud valeo=vycistit
  12. mas pravdu,bylo to tady mnohokrat,co mas za rok?Podle obrazku faselift,tam by mel byt uz valeo starter,pak uz jen start davka,pak uz nevim,jen baterka s vetsim start. proudem
  13. jo origos,nejak sem zabloudil mezi fabky,ale myslim,ze ten sibr je stejny,ne
  14. je to ten spinac,ale asi vymenit nepujde,ne?Jen komlet zamek?Zatim to tak nevadi,na dalku kdyz odemnkne,tak se to rozne,kdyz odchazi a vydela klic ze zap.,tak take,ma aut na svetla,jen jedina vec je takova,ze ma rozvecovani svetel bez osvetleni palubky,to si v noci musi udelat manual,tak pak pri vylezani a pri velke unavu muze zapomenout parkovacky,je to takovek antitalentek,myslel jsem,ze mu to bude samo zamykat pri poruse toho mikrospinace,ale ne
  15. mel jse na dilne novou octavu-nekapalo,ale teklo-tak deci,mela 15tis oct tour
  16. ano,není servis jako servis,ale pokud jezdíš do značkového servisu škoda,pochybuji že ti dovolí dovést si vlastní matroš,to ti nespolkne asi nikdo,sorry! jen na fakturu napisi material vlastni,jen nevozim zadnej shit,ale sheel co maji ve skode za 600,ja mam za 250litr,ale tak to dela milion lidi,teda krome tebe,ale staci se jen zeptat,od toho tady ty fora jsou,ne
  17. to nechapu,pokud se ti prodrel mezichladic,tak ti musel uchazet vzduch pri plneni a nejelo to a pokud ti z toho valil olej jak pises,tak odnekud se musel brat,ne?Zalezi,kolik ti pak z toho vyteklo,jak si to vydelal,pokud par kapek,je to ok,pokud vic jak 2deci,neco je v pr.........
  18. Pokud otevře dveře a nesvíti li i interiérové osvětlení, tak je to na 99% mikrospínač ve dveřích řidiče. To je hodně častá závada a řekl bych jedna z nemocí OI zita se mu na to mrknu,zda to jde
  19. no ja to mam udelane na zamceni auta s dalkou,ze mi se zapnutym alarmem dojedou okna i sibr,jinak premyslim,co udelat,at na me nesviti slunce pri otevrenem sibru,ku,,,,,to je pak vetsi parak nez venku,jestli jde udelat,at ta clona sibru nezajizdi nebo nainstalovat nejakou dalsi roletku
  20. nazdar chlapy,znamemu nejde signalizace svetel pri vypnutem a vydelanem klici,myslim tim ten bzucak,je to kokta99,nejsem v el moc zbehlej,tak prosim o radu
  21. ja kdyz tam jedu,kvuli prohlidkam a razitkum,jsem u toho,material vlastni a pokud mi to nedela znamy,tak mu koukam na ruky,jelikoz do aut delam,ale jeste se mi nestalo,ze bych mu musel neco rikat,ze to dela spatne nebo za by neco zapomel,ale neni servis,jak servis
  22. co trosku pritahnout dvere na zamku
  23. tak asi za prve to nebude 13 mpi,ale jednobodovka,a pokud to nejede na benzin,tak zkontrolovat el cerpadlo v nadrzi a relatka u motoru na leve strane
  24. kde to je,ze maji barvenou naftu...?Tankuji naftu do nakladaku a dodavek po druzstvećh,ale barevnou jsem nikde nevidel,nekdy ji dam i do kokty,kdyz zbyde,ale zadnej barevnej odstnin nema a to tankuji 10let naftu
  25. nevim,nejsem elektrikar,jestli k zarovkam pridat relatko nebo nejakej odpor,chtelo by to nazor od odbornika
