Vše, co zveřejnil hubo44
Demontáž alternátoru - jak?
No len to poriadne skontroluj všetky spotrebiče zapni na max. a či sa to tam nehreje na 90% su problem kontakty či kostra až potom alt.
To meraš na beterke? Skušal si merať na altiku? Pozeral si poistkovy box či neni uvolnena 10-na matka zvykol sa tam aj roztopiť plast. Foto ako priklad:
Z praxe ked končia uhliky v alternatore tak fabia na tachači ma 240tis.km. +- 30tis. Ale kde robili repas musia niečo povedať klietovi ,,špatne uhliky,, Ak sa vrati ta zavada by som odmeral kompresiu či nie je slaba ta trojka ale može to robiť aj vstrekovač.
vymena motora
Pardon prehliadol som že sa jedna o 1,4 MPI.
katalyzator ? chyba 18528
Tak tak chuda zmes je problem nie lamda sonda. (pisal mi Michal346 SZ tak tam su odpovedal)
vymena motora
To bude asi AZQ aked sa zadre 1,2-ka tak sa zvykne pretočiť posledne hlavne ložisko a pohne sa aj blok. Ak je zadrete bez oleja.
Tak nech je ten repas a potom sa uvidi.
5-ka matka (8-čka kluč) drži ten alu chranič o altik. A si si isty že alternator je vadny a nie DF je iba poškodene. Kolko to ma najazdene? Ake je tam servo TRW?
Výměna pantů dveří Roomster
To je vlastne auto mi to nevadi len ako padli nižšie dvere hned som to vymenil a len taketo bolo. Ono ked sa pritrafi pant vo farbe potom to prehodim.
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
Výměna světlometů - jak na to ?
Roomster 2009 dnes som sa odhodlal vyhodiť čočkove a dal som H4 svetla. Večer som to bol vyskušať a svieti to o moc lepšie aj do stran. Prosim presunuť ak som to zaradil špatne.
- Odlučovač oleje 1.4 16V
VAG-om alebo mechanicky odpajanim vstrekov zistiš ktory nepali dobre.
- 1.4 16V - délka převodovky
prevodovka JQM - zamena za jinou
A tato je važne chora? lebo do TDI z vrakača hrozi že bude tiež vybehana.
tak je iba hlučnejši/cvaka ale nestraca vykon.
Cidlo učite nie. Po premerani kompresie sa uvidi ako dalej.
Preto som pisal že by som ešte raz dal v inej dielni premerať kompresiu vo valcoch.
že po 20 s. v pohode a zahriatom treti valec to su odlišne veci. za studena to može robiť nizky tlak paliva. Pri zahriatom by som dal ešte raz odmerať tlak vo valcoch. Nechcem nikoho uraziť ale niekedy to odflaknu. (už som to stretol)
ano najjednochšie je ešte prehodiť vstreky vzajomne.
Extrémní spotřeba oleje 1.9 TDi PD (BSW)
Jak piše Jarda najprv pretiahnuť vložky až potom nove kružky.
Olejový filtr s magnety
- Klimatizace - nefunkční, problémy
