Vše, co zveřejnil Viktor X
Stáří baterie
Hmm, to ujde, já mám (asi) 2006 takže jela ca 7 let. Spíš dej vědět na jaře, jestli ti přežije
ABS - zapnutí jednotky ABS při rozjezdu / dobržďování
Půjč si COMovej, laciné USB mívají problémy, třeba můj mi na autě chodí OK, ale na novější Fabce SDI a oktě 1,6 si nepopovídá s ŘJ motoru. Martin80 Asi ti jebli do senzoru...
Blinkr-origo či replika?
Nevím, jak facelift, ale předface nesedí přesně, takže bych šel preventivně do origa.
Unik oleje u intercooleru
Tak jsem o víkendu zjistil totéž, a modlím se, aby to bylo intercoolerem , když jsem odchlípnul podběh, pravý dolní roh byl zas.... od oleje. Příští týden půjde k mechanikovi a uvidíme. Tak co chlapi, jak jste dopadli vy?
(OI) divny zvuk v prevodovke
Pokud jsi dával jednohmotu, je to normální, dvouhmota to nedělá.
Chcipaní+volnobeh
Co spínač spojkového pedálu? Nevím, zda nejde otestovat v testu akčních členů...
Dodělání ABS
Zdravím, jelikož prodáváš zadní bubnovou nápravu... dodělal jsi to ABS? Co jsi vše vyměnil? Nebo dodělával jste někdo jiný?
Automaticka převodovka
...nepracuješ v autorizovaném servisu ?
Octavie 1.8 SLX 20V (1781ccm/92kW)99
Jinak milion přívěšků a klíčů by neměl vadit, u mně vše OK, a to jich tam mám snad ještě víc a k tomu kapesní nůž
U automatiky je "doživotnost" převodového oleje ještě větší nesmysl než u mechanické převodovky - pokud to nechceš ve 150ti tisících hodit ze skály . Třeba tady je o tom zmínka... Jinak mechanická má kontrolní šroub, automat ne?
Mám alarm s pagerem, dobrá věc, ale na 1km zapomeň , ve městě přinejlepším tak 200 - 300m, když se má signál prokousat do baráku tak může být míň. Start je podle mně zbytečný, pokud používáš třeba zamykání ředící páky.
Zatuhlé stěrače
Tak jsem je před 3/4 rokem napchal vazelínou a až doteď Ok, takže máznu znova... a uvažuju o výměně. Mám 100 chutí konečně prubnout nějaké CHINA, dají se koupit za neskutečných ca 300,- máte někdo zkušenost? Tak jsem zavolal do e-shopu, a prý jdou na odbyt prakticky jen CHINA, takže do toho půjdu
TDI 66 kW nestartuje
Zkusil bych odpojit čidlo teploty, pokud to pomůže, je po něm.
- ESP
ESP
Ale s tou pojistkou je to fakt, taky mi "odešlo" ABS... - zoxidovaná 30A pojistka, v bloku na baterii nožovka uplně vlevo. Také není od věci vyndat baterii a její sokl a rozebrat / vyčistit / prostříknout kontaktolem dráty co vedou na zem.
- ESP
Bionafta
No moc se mi pod něj nechtělo, ležet na silnici... nicméně teď jezdíme tak jako tak všichni ca na 0 - 10% Bionaftu, dle nálady čerpadláře - aspoň tak se to kdysi říkalo, že procenta biosložky musí sedět v souhrnu, každá várka však může být jiná...
Bionafta
Do PD motoru natož pak CR ani omylem, ale neleju jí ani do svého - když jsem kdysi jezdíval Pažoutem 309 D, studoval jsem nějaké materiály Seta diesel, a dočetl jsem se, že by se potom měla 1x ročně odkalovat nádrž. Ušetřit pár korun na naftě a zaplatit to potom v servisu? Takže jsem jí nelil ani do něj
Náhradní díly pro velké cestování
Pořízeno
octa 1,8t agu tavi se pojistka u baterky
ááha, myslel jsem že to je ta plechová - jestli je to ta nožová, první směrem k motoru, asi jde o čerpadlo ABS. Oškrabat kontakty na pojistce, nebo raději dát novou, prostříknout kontaktolem a modlit se
totální zavzdušnění palivového systému
Tipuju na klasiku, gumičky ventilu palivového filtru, pokud už máš filtr letitý, vyměnil bych ho, gumičky bývají součástí, samostatně stojí asi 100,-. Taky se mi stalo, že se spona někde dotýkala, to těsnosti taky nesvědčí.
montaz origo xenony na octaviu
To je pecka, ostřikovače nechali napokoji, tj bez testu?
To jsou věci... Řekl bych velký přechodový odpor, vytáhnout pojistku, oškrabat kontakty naplocho šroubovákem, prostříknout kontaktolem, festovně utáhnout zpátky a modlit se, abys nemusel překrimpovat ty plechová očka na kabelu. A bylo by dobré zjistit, která to je...
samovolne rozsvecovani brzdovych svetel
Vyměnit snímač pod pedálem ?
Koupě Octavie I
Myslím, že když s tím před koupí zajedeš do autorizovaného servisu, tak ti historii vozu na požádání řeknou, já to chtěl udělat, ale bazarista nedovolil - a věděl proč, parchant. Ale konec dobrý, všechno dobré Jinak ta cena mi přijde OK.
