312 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem octavio
Máš to dobre, káblom sa nič nestane...
Zdravím Vás páni .... onedlho sa chystám meniť rozvody na mojej O1..1.6i ... Je to jednoduchá záležitosť a už som pri takejto výmene bol... pamätám si všetko do detailu, ale na jednu vec si akosi nespomínam... Prečo mám po povolení kladky a zhodení remeňa pootočiť kľukovku trochu späť? Vôbec si nepamätám, že by sme to s mechanikom predtým robili ) ... Len pre info, auto má 7 rokov a remeň je originál a má 56000km ... ďakujem za odpovede
To je asi prvá vec čo človek pozrie .. jasnačka
Pánnové... otázka ) .... mám Ambientku a nemám zadné okná v elektrike a zapaľovač teda nemám ako aktivovať. Nefunguje. Poraďte bitte ... Vďaka...
Zdravim vas pani... chcel by som si do svojej octy konecne namontovat subwoofer. Konkretne TENTO ... Viete mi poradit, ci mozem tahat privodny kabel z releovej dosky pod volantom, alebo je potrebne od baterky? Mam pocit ze na 50 W zosik netreba tahat od baterky, ale nebite ma ... neviem, preto sa pytam ... radio mam TOTO
O1, 1.6i, r.98...stará dáma má 285 000 km... pán Boh zaplať ... fachčí
Presne... odchádza to bežne. Ja som kupoval pred mesiacom za 3,30 Eura.... Výmenu zvládne aj laik.
Potom daj hned vediet ako si dopadol....Ale myslim ze ti to vyriesia...... Ja mam tiez 1.6i ale BFQ.... Dnes som si robil diagnostiku, lebo auticko mam dokopy 3 dni.... nula chyb a dakujem za to panu Bohu....
Ahoj.... moj bracho mal podobny problem.... auto chodilo normalne aj mesiac dva.... ale nikedy mu robilo nasledovnu vec... akonahle sa zohrial motor tak auto trhalo ako keby ťa niekto držal za naraznik vzadu .... nechcelo to vobec tahat.... diagnostika ukazala zavadu Rada 1 Sonda 1 .... vymenili sme lambdu (tú čo je bližšie k motoru) a auto chodilo ako šialené a závada sa už nevyskytla. Vypisovalo to ako sporadickú závadu a nesvietilo ani Check Engine ani ASR..... To je len moja skusenost. Mozno pomôze.
Totiz moj brat mal s octaviou 1.6 takyto problem.... vtedy to tusim vypisovalo rada 1 sonda 1, ale neviem ci to vyhrievanie al. nieco ine..... ale jemu auto trhalo ked bolo zohriate..... vymenil som mu lambdu pred katalyzatorom a odvtedy ide ako píla..... Skus si premerat lambdy podla dielenskej prirucky, al. to daj niekomu na Bosch KTS, tam je to super vidiet ako to vsetko funguje.....
- 941 odpovědí
auto ide normálne...??? alebo sa to aj nejako prejavuje? netrhá motor za tepla?
- 941 odpovědí
mozno treba nastavit startovaciu davku nafty....
Mozno blba poznamka.... VAG nepise nic?
Na Mostnej v NR ....???
Pokial ti auto pekne nazhavi a pekne nastartuje na 4 valce, tak zhavice by mali byt OK...!!!
Výmena? Čoho?..... Daj to na diagnostiku a uvidíš čo vypíše..... Môže to byť napríklad iba vadný brzdový spínač..... Keby si mal niečo s elektronikou motora, tak ti svieti kontorlka Check engine... skontroluj si tie brzdové svetlá, či ti svietia..... ..... a stavím sa, že to bude na 99% ten spínač.....
Tak ... ta 5 literka je objednana z www.olejposta.sk ..... ani slovo po slovensky, alebo česky,.... bez hologramu...... (porusenie ochr. nalepky si nevsimajte, dolieval som) Ďalšia.... litrovka je kúpená u nás v autodieloch..... je tam zozadu slovenská etiketa (je prelepená ako je na foto) a spredu žiaden hologram..... Tak potom kto klame....?
Ja uz dlhsie kupujem z Olejpošty a zatiaľ žiaden problém. Keď som čítal názory ďalších na nete, nenašiel som ani jedného čo by si sťažoval.... Edit: ked budem mat dneska cas, odfotim ja ten moj Castrol Magnatec C3 5W-40......
Nazdar, hovorite tu o maxi-dote alebo modej kontorlke. Otázka: ak si dám budíky s modrou kontrolkou a motor sa prehreje, tak tá kontrolka bude svietiť na červeno alebo prehrejem a pokazím motor....?
Čaute všetci.... celé som to tu prečítal a keďže by som chcel kúpiť F1 (aspoň r.v.2005-2006), tak by ma strašne zaujímalo, že od kedy to začali už vyrabať v škodovke nejako normálne...? (Keďže prišli na to v r.2004) Myslím ten zväzok.... tak aby som sa nemusel báť že kúpim auto s hnilými káblami..... Alebo to treba vyviazať a rozmotať na všetkých F1 od začiatku do konca výroby...?
No ak chodis do Skoda Servisu tak toto by tam mali vediet, ze aky je postup pri tejto zavade............ pivo? Kedykolvek.....
O I ... 1.6i, 74kW, r.v.1998, reál 253000km, bez problémov....
Vravel som ze to funguje.... :-)
