_Denis_
Člen ŠKODA Klubu
    9501
  • Dny vítězství
    72
Vše zveřejněné uživatelem _Denis_
  1. Oukej, díky Jo, na to jsem zvědavý taky
  2. ty píšeš "naše MENŠINOVÝ etnikum"??
  3. Taky mě napadlo dát to tam s upraveným plastovým pouzdrem - duální anténu mi doručí zítra a dávat tolik peněz za jednu redukci + čekat na doručení se mi moc nechce Jinak ty jsi tuším psal, že kabel od hlavní (střešní) antény je lepší zapojit blíže ke zdířce pro GPS, že..?
  4. po zkušenostech s mou dosavadní přenosnou Garmin navigací: psal jsi to s diakritikou, nebo bez? Většinu měst mi Garmin najde vč. diakritiky, jisté procento však pouze bez ní - tady to může být taky tak (nebo naopak)
  5. chjo.. to jsem taky mohl vědět dříve - takhle to budu muset instalovat a poté za týden znovu vytahovat a zapojovat 2. anténu.. PS: čili musím koupit onu redukci z odkazu? Díky
  6. kluci, dnes mi Amundsen dorazil a hned mě napadla jedna věc: vejdou se dozadu vůbec 2 FAKRA konektory vedle sebe? Vypadá to jako příprava pro nějakou dvojitou koncovku.. Díky
  7. Kluci, budu potřebovat nakódovat Amundsena a zajímalo by mě, zda je to někdo z vás (z Moravskoslezského kraje) ochoten a schopen nakódovat a především za jaký poplatek..? Piště prosím SZ. Díky moc předem
  8. áno, nechť je každý dobrý skutek po zásluze potrestán
  9. to se někdo má Nade mnou je můj šéf oddělení a náš pan jednatel pro ČR. Jednatel je celkem OK, z počátku po nástupu trošku prudil, když jsem se ale polepšil, už tak 4 měsíce o něm nevím, zřejmě je spokojen. Ale můj kolega/vedoucí oddělení je prudič - když jsme spolu venku, je krotký jako kočička, přátelský. Jakmile se však dostane k mailu, vyčte mi i chlup na hlavě
  10. Wojnar: hele, tento Golf (pamatuji si jej dle plecháčů a RZ) asi před hodinou vyjížděl od nás pod barákem - tak cca. 25 letý maník
  11. mlč ty jsi ten, koho se tady bude pomlouvat :'>
  12. Zdravím všechny "podřízené" , nevím, zda se toto téma chytne, nicméně napadlo mě založit takovou malou zašívárnu pro všechny, na které tlačí šéf a potřebují si svou blbou náladu vylít mezi ostatní, abychom se tomu společně zasmáli a brali práci s nadhledem Mě, jakožto relativně novou posilu v práci, šéf komanduje v jednom kuse, ačkoli pracuji na 120% a mělo by se pracovat tak na 40% :'> Pokud se někdo přidá, můžeme se dělit o "historky"
  13. OK, díky za informace - zkusím a uvidím
  14. Jan155: super, konečně nějaký tip - díky Zkoušel jsi jej aplikovat na průhledný plast? Jak dlouho to zůstává antistatické?
  15. Tak horší ten signál nebude, je to plnohodnotná anténa, kterou zapojím do té díry dál od GPS. Zapojím to hned, nebudu rozebírat palubku co chvíli. Mělo by to snad dokupy fungovat na 100%
  16. Předpokládám tedy, že běžná UNI anténa bez přídavného napájení je OK..? Ta z odkazu má evidentně pouhý jednoduchý koax, který se dle všeho s anténou spojí asi pouze zašroubováním kroužku na šroubek.. Vesměs po cestě UNI jdu kvůli ceně - kupovat originál, redukci budu potřebovat tak jako tak (pokud je mi známo, všechny origo antény mají RAKU konektor), jen za anténu nedám 300,-, ale minimálně litr.. Co se úhlového Fakra konektoru týče, byl by lepší, ale jak jsem psal výše - po zkušenosti se zapojováním podobných konektorů od toho dávám ruce pryč, je to jen na škodu - a zvláště u signálu rádia se to podepíše na zhoršení signálu.. Zkusím ale najít redukci přímo s úhlovým konektorem. EDIT: poněvadž už jen čekám na dodání Amundsena a tak není moc času nazbyt, výše uvedenou anténu a redukci jsem právě objednal - snad to tedy bude OK
  17. no samotný konektor koupit lze, nicméně to už jsem zkoušel, když jsem měl snahu opravit ten zmrvený starý koaxiál - efektivně tam tu koncovku nelze zapojit, nemám na to vhodné nářadí (speciální kleště), díky němuž se ten konektor velmi pevně napasuje na kabel - takhle pořád vypadával, ačkoli jsem jej kleštěma secvakl, co to šlo.. EDIT: ví někdo přesně, zda se do rádia/navi zapojuje FAKRA samice, nebo samec? Vypadá to na samici, ale jistý si nejsem.. pokud bych totiž koupil nějakou UNI anéntu s DIN konektorem (samec), nevím, zda koupit TOTO , nebo TOTO
  18. no, já mám původní anténu zmrvenou, čili ani toto není řešení Stačilo by mi sehnat vnitřní anténu např. s ISO konektorem a k tomu redukci ISO/FAKRA.. Jenže ani nic takového jsem nenašel..
  19. ozi: díky krysolet007: problémem je, že bych potřeboval nějakou vnitřní anténu. Co jsem však hledal na netu, jakákoli vnitřní anténa s FAKRA koncovkou = GPS/GSM anténa, AM/FM s FAKRA jsem nikde nenašel, což je problém. Co jsi použil ty?
  20. a nemáš náhodou nějaký odkaz na podobnou redukci? Hledal jsem, nic jsem však už nenašel.. Díky;)
  21. napadla mě ještě jedna otázka: dříve se v bazaru prodávala redukce pro rádia s 2 tunery (jako je Amundsen) a všeobecně se uvádí, že se tyto redukce mají používat, je-li v autě pouze 1 anténa. Jak jsi mi napsal, krysolet007, při zapojení antény do jedné ze 2 zdířek je signál OK, se zapojenou druhou anténou ještě o něco lepší. Jaký smysl tedy má ta redukce? Dovede nuceně zesílit signál pomocí zapojení do té druhé zdířky - tzn. že bude mít rádio lepší signál, než kdybych tam tu redukci nedal? Díky
  22. tak bohužel u nich v optice nic podobného není Nevím, zda by třeba nefungovaly antistatické přípravky pro LCD, apod.
  23. hele, to mě ani nenapadlo - mamka je vedoucí optiky a já se jí ani nezeptal Poptám se a dám vědět, zda z toho něco bude, popř. jak se to jmenuje
  24. Kluci, řeším problém s mým plexi budíků - hrozně přitahuje prach, na druhý den po utření je na něm zase vrstva prachu. Vina bude zřejmě na mé straně, poněvadž bylo poškrábané, přeleštil jsem jej a tím jsem asi porušil nějakou antistatickou vrstvu. Proto: Existuje nějaký roztok / napuštěná utěrka /, který by dlouhodobě, nebo ideálně natrvalo zamezil tomuto statickému přitahování prachu? Samo, na internetu je kde co, jedná se mi spíše o osobní zkušenosti. Předem díky
