Vše, co zveřejnil Pajdo
Drnčiaca tyčka regulácie obtokového kanála turba 1.2 TSI
Jak drahy benzín? Ešte nikdy nestál 1l benzínu 6vajíčok ...
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Mne sa nejako nepodarilo rozobrat tie ovladce ofukov
- Prodloužená záruka
Hladinomer a rele ostrekovac
Jo, som tesne vedľa .... tak sorry
Kontrolka hladiny vody ostrekovacov
Vdaka za vycerpavajucu odpoved! klikam po ETKE dva dni, po internete, po fore klikam tyzden, nie som z tych co to tu trepnu hned ako vytiahnu palec z riti! Fakt diki za odpoved bez invektív!
Mam budiky "1Z0 920 803 K", nejako sa neviem dopatrat kam pripojit snimac hladiny ostrikovaca. Podla roznych dostupnych info su to rozne piny. Vychadza mi to na svorkovnicu T36a PIN 35, je to OK? Aky PIN ide na tuto pristrojovku?
1. Cislo toho PINU do budikov by niekto vedel? 2. Vedel kde sa da kupit (najlepsie eshop)? 3. Kolko metrov drotu je potrebne?
Kapota ako solnicka ...
Ano, ano ... mam nedobre skusenosti s dealermi Skody (pokial nekupujem nove auto) ... takze ako obvykle to kupim v ceskom eshope ... za 7,2€
Super .. kde sa to da kupit?
Dnes som otvoril kapotu po nejakom case a s hrozou som zbadal vnutornu cast kapoty ... je osolena. Rovnake svinstvo je aj na jednotlivych castiach motora (len na hliniku to tak nevidno). Mate nejake skusenosti ako cely motorovy pristor vycistit? A este lepsie ako obranit motor pred solnymi utokmi?
startovaci kable
Vacsina kablov u nas predavanych je na oteplenie kabla ja som nameral na startovacom kabli pocas startovania 3V (na jednom) ...
Neoriginalni levne parkovaci senzory - zkusenost
Parkuem na sidlisku ... 30cm je strasne vela miesta, parkovacie sensory s takto citlivostou su mi na nic. Originaly som si preto nebral.
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
S tym softom na rychlejsie zohratie ... Existuje viaceho SW pre RJ motora? alebo je to len na ukludnenie zakaznika?
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Mne nie ... nejde ani vo virtualnom WinXP, ani virtualnom Win7(32bit) ... takze som presiel na NB na Win7 32bit ...
Parkuji jako prase
Absolutny debil .... Jedna elektropredjna v KE pred vianocami ... Aj ked by sa tie dve aua este zmestili
- Riadiaca jednotka Centrálnej Elektriky, OII
Coming home, leaving home - chyba
Takze som si aktivoval Comming Home, prepinac svetiel v lubovolnej polohe. Nemam snimac osvetlenia, takze funguje len manualne zapnutie osvetlenia (tuknutie na dialkove - dost surove na ziarovky, hlavne ked neostanu svietit ...). Leaving home vsak stale bez odozvy.
Aktivace zadní pravé mlhovky OII FL
Tak ako na druhu hmlovku u O2FL?
Vie niekto nakodovat tu pravu hmlovku?
Automatické zavírání oken krátkým stisknutím D.O. vyřešeno
To sa fakt O2, ked dam povel z DO "zamkni" tak nezatvori okna?
- Štítek s kódy ke klíčům
Nehoda - bouračka
Hlavne aby mala srnka povinne poistenie ... ked uz si ju domov nemozem zobrat ...
Nesvieti pravá zadná hmlovka
Citam, citam .... Roomster nema kabel (pokial tam nie je elektrika na tazne). Mam O2FL ... tam kabel je ... aj ziarovka tam je ... kukal som ...
Problém s topením
Ventilator na chladici je vypnuty, ked sa teplomer priblizil k 85°C tak hadica horna do chladica uz bola tepla ...
