Vše, co zveřejnil Pavel S
nejde klimatizace u octavie II
díky moc,sice mám manual v Holanštině,ale určitě na netu najdu i v ČR.
Tak že klima může začít chladit,i když nezmáčknu AUTO? Do servisu jsem měl jet s poruchou takou,že když jsem stiskl AUTO,tak klima nenaskočila ventilátor zvýšil otáčky,světýlko se rozsvítilo,ale auto nechladilo.Ale dnes s v tom něco odehrálo:že auto chladí,i když AUTO NEstisknu.To je normální?? A když už ta klima chladí,a stisknu AUTO,tak se jenom zvednou otáčky ventil. ,rozsvítí se světýlko a chladí dál. Nerozumím tomu,že když nestisknu AUTO,tak auto začne chladit,nebo je to v pořádku?? Nemám s tímhle climatronikem zkušenost,před tím jsem měl climatronik,který fungoval uplně jinak.
Já mám taky záhadu:Dneska jsem měl vést auto do servisu ,ohledně nefunkčního klimakompresoru.Jenže po cestě se klima sama rozběhla,a to aniž bych stiskl knoflík AUTO.Klima jede furt, a je jedno,jestli mam zapnuté AUTO,nebo nic.Vypne se pouze ,pokud stiskno kmoflík EKONOM Co to může být: klimakompresor je tedy podle mě OK.Bude stačit přehrát sowt.autor.diagnostikou??
Tak to je mazec!!A co reklamace?
Tak a mám jasno ,kompresor je KO. To mám ohronmou radost.
A nemůže to třeba dělat elektro magnetický ventil? Kde jsi ho kupoval.
Dobrý den mám asi stejný problém.Doplnil jsem klimu a nic .Chyběla tam ne celá třetina. Nemám s climatronikem velké zkušenosti a tak by mě zajímalo,pokud stisknu tlačítko AUTO,musí se vždy roztocit ta vrtule v motorovém prostoru.Protože mě se světýlko na knoflíku rozsvítí,podle nast,teploty se zvednou otáčky ventilátoru,ale vrtule v mot.části nic.:::kojistky OK. DĚKUJI.
nafta v oleji
Tak to nase...! Kolik jsi měl najeto a bylo to poctivé? Myslím si,že hodně podobných problémů způsobuje prodloužený interval výměny olejů.Max 15000km. a ven i s filtrem.2.0 TDI jede dobře,ale taky je více poruchový a vše zéleží taky na tom,jak se o to člověk stará.
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
www.fapoff.cz a máš pokoj.Na předešlém autě jsem to tak řešil a byl pokoj.DPF je hrozná pi......na!!
Pískání/houkání TURBA 2.0 TDI PD 103 kW
Asi mám stejný problém,za studena mě turbo piská,ale jen při ubrání plynu při řazení ,nebo když sešlápnu plyn na volnoběh a plyn.pedál pustím,ale když je motor zahřátý,tak je klid. Při přidání plynu nepíská ani za studena mám najeto 171000km.1,9 TDi 77kw. Mám začat šetřit na nové turbo??
- Rozvody
TDi PD 96kw
Díky za cenné informace.
TDi PD 96kw
Honem,honem,ještě nějáké Vaše zkušenosti ,co se kazí,kolik výjdou rozvody,spotřeba atd.96Kw. Octavka 2003 Koupě se blíží,a furt se namohu rozhodnout mezi 81KW,nebo 96KW.A proč rači to a ne ono. PŘEDEM MOC DĚKUJI.
TDi PD 96kw
Dobrý den,Mám možnost koupit Oktávku 96kw 2003 po prvním majiteli v dobrém stavu servisované ,ale trochu se toho bojím,že bude náročnější na ůdržbu a je poruchovější než 81kw. Může te mě prosím poradit,co od toho můžu čekat a co se na ní nejvíce kazí ,mám na mysli hlavně turbo, vstřiky,setrvačník,převodovka atd. Někde jsem četl,že má větší spotřebu oleje a trpí přední náprava a tlumiče. A nebo mám jít raději do 81kw. Předem Vám moc děkuji za rady.
DPF filtr pevných částic - zkušenosti,závady,problémy
ODSTRANĚNÍ DPFhttp://www.fapoff.cz/
- Řazení
Komplet brzdy
Taky se trochu přidám k těm kotoučum a deskám. ATE POWER DISC a brzdové desky od ATE MI VYDRŽELI 28000KM.a kotouče jsou v pr... už zase to kope do volantu. Měl jsem je tam rok a pul a to jsem je s citem zajížděl,Už nikdy víse!!!!! Ale je pravda,že když se zahřejou,tak to brzdí jako blázen oct. 1.6-74kw. Tet skusím BREMBO.snad to vydrží déle.
Třepe se volant
Myslíš tím uložení silenbloku v ramenech ? Př. nápr.
Třepe se volant
Ahojte,mám problém ,při brzdění se mě třepe volant kotouče a brzd, desky mám rok staré od firmi ate.Byl jsem na převážení kol,a vše je OK. Čím to muže být?! Máte nějakou skušenost,prosím poradte.Muže to dělat nějaký čep?
Kolik průměrně ujede na plnou nádrž?
16,74kw. combi kola klasika 195/65/15 650 sž 700km.nádrž 55l.
jaké svičky 16 74kw.
Moc děkuji všem. už mám jasno.NGK
A kde se dají sehnat na netu a jaký typ svíčky to je.
- Jaký olej
Prosím o radu,Jaké slušnější svíčky na octavku 16,74kw. 1999 a kde je sehnat na netu za rozumný peniz. Předem dík.
Rachot při zamykání centrálu
Mě rachotila v pátých dveřích . Promazal jsem to olejem ve spreji a je klid. Ale rači si to nech prohlídnout nějakým odborníkem
