Vše, co zveřejnil skofa1.2
Dotažení ruční brzdy
Zdravim, pročítám toto téma a vzpomínám na to, jak sem se taky lopotil s demontáží loketky,krytu ruční brzdy,středového panelu a nakonec držáku loketky. Poprvé to tak nějak šlo,podruhé už kryt ruční brzdy byl trochu volnější a vůbec mě to začalo štvát. Pak sem udělal malou úpravu na držáku loketky a od té doby nic nerozebírám. Jen sundám ten plastovej kryt a hlavní šroub loketky a na lanka se dostanu vpohodě tim otvorem ve středovém panelu i s namontovanym držákem. Jde jen o to, odstranit takové to žebro na dráku ,které je tam úplně nanic.Jelikož nevim jak sem dát obrázek , je to takový pásek mezi šrouby v zadní části držáku. Když to uvidíte - pochopíte. Jediný mínus je,že se nedá točit klíčem víc,jak o jednu šestinu matice. Chtělo by to ráčnový očkový klíč. Jinak doporučuji nejdřív lanovody zcela povolit, šlápnout na pedál brzdy (tím se nastaví samostavy) a potom teprve lanovody seřídit.Pokud máte už nějakej ten kilometr najetej, docela se zlepší krok pedálu.
Přetíkání setřené vody z čelního skla na skla boční.
Nic opotřebovaného není,dělá to i na novém autě.Na F1 to nedělalo, zřejmě proto,že má trochu jiný sklon čelního skla a jinak řešenou hranu sloupku.A to že to dělá jen u řidiče ,je celkem logické.Kdyby byly stěrače na autě opačně a stíraly na druhou stranu,dělalo byto zase jen u spolujezdce.
automatické rozsvěcení světel
Na autě mam denní svícení od začátku (bylo ve výbavě) a taky se stalo,že přestalo fungovat.V záruce vyměněna celá komfortní jednotka z důvodu studeného spoje na spínacím relé. Jinak nevim,ale funkce je po otočení klíčku - rozsvícení parkovaček,po nastartování - rozsvícení potkávaček.Dálkové - pouze světelná houkačka.
Rány od podvozku (či motoru) za tepla
Tak mám tušení,že už asi vím co by to mohlo být.Všechno nasvětšuje tomu,že to asi opravdu bude v hornim uložení předních tlumičů.Nevím jestli se mi to podaří správne popsat.Když zatuhne ložisko horního uložení,stane se to,že po projetí nějaké větší nerovnosti se zatočenýma kolama,občas se ozve takový zvuk,jako když poskočí pružina.Ono to vlastně není jako,ale skutečně poskočí,protože je trochu překroucená a to proto,že jí právě to zatuhlé ložisko nepustí.No a během jízdy to někde zase s tímto zvukem poskočí zpátky.No a proč to popisuju? právě proto,že od té doby co se mi to děje s tou pružinou,je pokoj od původního bouchání. Sem přesvědčenej,že až někdy vyměním,nebo aspoň rozeberu a promažu,odstraním oba dva zvuky najednou
Problem s brzdama
Ahoj,nechtěl jsem o tom psát,dřív než si to dostatečně ověřím.Od začátku sem se zajímal o to,proč na mé F2 tak často dochází na tzv. zamrzání ruční brzdy i v době kdy nemrzne.Nikdy sem se s tím nesetkával ani u F1, u Felicie, u Favorita Š100,prostě nikde.Brzdy opečovávám až přehnaně pečlivě a pořád stejný problém.No a před nějakým časem se mi to podařilo odstranit.Dokonce to pomohlo i u F2 kolegy. Jelikož se mi stávalo,když sem zastavil v kopci a někdo nastupoval nebo vystupoval,jakoby to trochu povolovalo a v brzdách vrzlo.Rozhod sem se ručku přitáhnout a tak sem zjistil,že při montáži ve škodovce nejdříve seřídili ručku a potom asi teprve šlápli na pedál.Povolil sem tedy lanovody úplně a šlápnul na pedál.Znatelně sem uslyšel jak moc poskočily samostavy paken, no a potom sem zase lanovody dotáhnul.Od té doby se mi ještě nestalo,aby sem to nemohl rozjet z místa.Dokonce ani po tom,co sem auto umyl a dva dny stálo na ručku. Myslím si tedy,že když je ručka seřízená dřív,než se nastavěj samostavy sešlápnutím pedálu,musí být nějaký špatný úhel páky ručky na paknách a tím se to asi špatně vrací.Docela by mě zajímalo, jestli to byla u mě (ve dvou případech) náhoda,nebo jestli by to pomohlo i někomu jinému.
LED místo žárovek
K používání led na autě můžu říct jen to,že pokud jsou (aspoň u mě) namontované tam,kde svítí při startování,můžou se kupovat a měnit po kartonech. Ovšem tam kde se rozsvěcí až když běží motor, nemusel sem měnit ani jednou za dva a půl roku. Shrnuto a podtrženo,pokud mam zapnuto automatické denní svícení-nevydrží,pokud ho vypnu a světla zapínám až po startu ručně-vše v pohodě. Konzultoval sem to s člověkem co se zabývá elektronikou a ten řekl,že led nesnáší ty proudové výkyvy při startu,potom je jim to jedno. o je aspoň moje zkušenost. Nemám ale vyzkoušené takové ty lepší led,myslím SMD,pouze ty obyčejné,kterými je zaplavenej každej malej obchod a jsou i levnější.To může být třeba ten problém.
HELP.. přední náprava čím to
S tou hadičkou sem se setkal u Peugeota.Tam se uvolnila vnitřní stěna hadičky a zacpala zpětnou průchodnost.To ale mělo za následek,že to kolo zůstávalo přibržděné,ale nekopalo.To si myslím,že by bylo podobné jako přiskříplá hadička.Někomu se to asi bude zdát jako blbost a neříkám,že to je tento případ,ale tatíkovi to taky kopalo a nevěděl už co.Až se přišlo na to,že to dělala pneumatika.Za jízdy nic nepoznal,neboť veškerou vybraci pobral posilovač řízení.Jakmile začal brzdit,na pneu byl větší tlak a začalo to dupat,no a čím teplejší pneu byla tím víc.Jo a schodou okolností to bylo na straně,na kterou mělo auto bebíčko.
Ne ne,ono se to těžko hledá.Stačí to jen nadzvednout zvedákem a zase se to ztratí.S kamarádem sme to prolezli několikrát a nic. Dokonce sem byl několikrát v Škoda servisu,projížděli to se mnou a připadalo mi to,že mi pokaždé přidělili hluchýho mechanika.Vždy to bylo stejné :,,Já nic neslyším".Ono pokud je auto v záruce,dělají na tom skoro vždy sluchově postižení. Navíc to zvenku není moc slyšet a když je otevřená kapota,nedají se moc simulovat rozjezdy a řazení a ještě mít hlavu u motoru. Ale jednou na to přídu
Bohužel,ono se to zase vrátí.Už sem vypozoroval,že když to nedělá,začne to potom,co táhnu přívěz,nebo v létě pustím klima a popojíždim v koloně.Pro nezasvěcené,připomíná to zvuk jako když cvakaly volné kameny poloos na staré Š120.Snad to někdo někdy odhalí,čím to je.
Roomajz TDI
Moc pěkné,fakt jo. Mimochodem docela zajímavě vyfocené na předávačce.Chvilku sem si myslel,že ti tam dali mašli na stěrač,jako na dáreček,až potom mi došlo že to je odraz poutače v okně
Nehoda - bouračka
Já to všechno vím co se mělo a nemělo,ale to je už pozdě.Navíc máti táhne na sedmdesátku,bylo to na večer a po celodennim běhání po úředech páč se právě přestěhovali.Tak se to dá pochopit.Je pravda,že to sice podepsala,ale se svím dodatkem,ke kterému nebylo zřejmě přihlédnuto.Dokonce byl tchán na pojišťovně páč je auto psané na něj a poukazoval na tyto okolnosti a nic.No a v neposlední řadě si vzpomínám na to,když měl brácha karambol a jelikož to bylo bez zranění,čekal na ně od 8.00h ráno do 13.30h. Ono kdo ví jak by se zachoval kdokoli jiný v daný okamžik (nervy,únava atd.)Já vím přesně jaké má telefoní číslo moje žena a když na mě někdo bafne tak vim prd a musim se kouknout,znáte to né? Ale ten foťáček není špatnej nápad on by stačil i ten jednorázovej.
Nehoda - bouračka
Zdravim,nemůžu odolat a nenapsat co se odehrálo v naší rodině.Asi před měsícem měla moje tchýně nehodu v Praze.Z boční ulice jí vyjel divoch,který po několika metrech dupnul na brzdy.Máti na svůj věk docela rychle zareagovala a šlápla na to taky.Divoch to zřejmě uviděl a tak zařadil zpátečku a vyrazil jí naproti.Kontaktu se to nevyhlo.Naštěstí se nikomu nic nestalo a na Fabce žádná škoda,jen odštípnutý rámeček pod spz. Než se stačila rozkoukat byla tam asistenční služba jeho pojišťovny. No a že za to může máti.Logické,to že začal couvat nikdo nedokáže.(začínám uvažovat o pořízení té kamerky do auta pro podobné případy) On měl lehounce škrábnutej nárazník a trval na tom, že se to musí nalakovat.Tak to sepsali a každý jel svou cestou.Mynulý týden přislo oznámení,že je záležitost uzavřená.Jaké bylo aspoň pro mě překvapení,když sem se dozvěděl,že poškozenému museli vytáhnout podlahu kufru,vyměnit nárazník+výstuhu,zadní lampy,oplastování kufru a bočnice(ani nevím co tím mysleli),opravyt páté dveře a vše nově nalakovat.Ve své podstatě o nic nejde,bonus je v tahu tak jako tak,jen sem chtěl říct,že sem uvažoval o sundání tabulek pod spz,ale ještě si to musím rozmyslet. Vůbec si nedovedu představit,jak by dopadla Fabča,kdyby,tu jinak nepěknou plastovou věc,neměla. Samozřejmě vím,že šlo o pojišťovací podvod,jen sem nevěděl jestli se smát nebo brečet
Problem s brzdama
Taky bych to na tu brzdovku netypoval,zdá se mi to nepravděpodobné.U mého prvního auta Škoda 110 byla brzdovka 20let a nikdy žádnej problém. Nepoznal jsem věak o které brzdy se jedná? Pokud to dělají zadní,auto se při rozjezdu jakoby zhoupne,pokud přední,tak by to udělat nemělo.Jestli zůstévají vyset přední a moc péče se jim nevěnovalo,začal bych kontrolou pohyblivosti pístku a samotných třmenů, taky těch ploch co se po nich posouvají desky.Tam to občas zarezne.
Loketní opěrky
mikyspf-Ty šroubky jsou tušim M6,s hlavou torx.Mužeš klidně použít imbus.Tím to drží dole a nahoře je M8 zase torx a zase se dá použít imbus.Délky si ovšem nepamatuju . Smiegel-Co přesně nevíš? 1/ povolit a nadzvednout Středový panel (3x torx,2 ve předu,1 v zadu)Skryto pod dnem kulatých přihrádek. Je lepší vycvaknout manžetu řadicí páky(ten stříbrnej kroužek) a pokud máš kožený potah ručky tak směrem dopředu stahnout (vycvaknout tu podlouhlou krytku u ručky) Vepředu ten panel drží na sucháč u pedálů a na druhé straně (odjistit odtrženim do strany) 2/ vycvaknout stávající úložnou kapsu (je jen nacvaklá) 3/ usadit konzoli loketky a dotahnout 4xM6 4/ vrátit středový panel a vše co se rozdělalo 5/ připevnit loketku s nandanym krycim plastem nohy (tim většim) 1xM8 Ten plast tam musí být aby se to dobře spasovalo s výřezem ve středovym panelu 6/ nacvaknout druhou část plastu nohy Tak a hotovo,nic na tom neni.Kdyby šlo všechno tak jednoduše,jen se nebát
Xenony
No myslel sem si to.Prostě by to ke xenonu chtělo ještě jednu parabolu s obyč H7 nebo H3.(OII fl má klasiku dálky,parkovačky sou v horní části světla).U Yetiho nemam páru jak to vyřešili.Tam kdybych to měl řešit,myslím tím přestavbu na xenon a nechtěl origo,asi bych se pokusil použít mlhy.Samosebou aby potom nesvítily při normálních dálkách. Ale u FII nevim.Budu si ještě chvilku lámat hlavu a potom na to hodim bobek.
Jaký máte kdo úchylky?
Taky nesnášim,když se v autě něco jí,ale je pravda,že poslední dobou sem vyměkl,mohou si vzít žvejku
Xenony
Zdravim.Tak sem to přečet tady celé,ale nedozvěděl sem se jednu věc.Nechci se zabývat oslněnim,naklápěnim,ostřikovačema atd. Berme to jako čistě hypoteticky za vyřešené. Je známo,že časté zapínání xenonum moc nesvěčí,tak to vyřešíme denními světly ala RS a pod. s aktivní automatikou nebo bez ní.To se taky řešilo,mě by ale zajímalo,jak se vyřeší světelná houkačka? To musí být pro xenony snad úplná smrt (míněno na světla F2, Room. před f. s čočkou) Nedavno sem se o tom bavil s kamarádem a na nic sme nepřišli.
Právě jsem nechal manželku přečíst několik přízpěvků tohoto tématu a se slovy,, hm,tak ono je vás víc,odešla Já musím mít srovnané bezpečnostní pásy a sedačky ( ja vím je to trochu sobecké),ale já si nastavím sedačku a podle té se nastaví ta druhá,aby při pohledu do auta byly stejně. Ale mam ještě něco,co sem tady nenašel a to,že když si žena sklopí stínítko,musim si ho sklopit taky,ikdyž mi to třeba vadí a naopak,jo symertie musí být.Můj brácha řekl,že jsem divnej,když meju plasty v podběhu a to ani neví,že je taky voskuju.Mam rád,když jsou černý. A na závěr musim ještě napsat co se mi stalo. Připravoval sem auto na zimní sezonu s důkladnym voskovánim.A jak sem byl zabranej do prace,najednou sem si všiml staršího pána,co se zastavil u plotu a koukal na mě,jen koukal a potom se rozešel se slovy,, na to až sedne moucha,tak si zláme hnáty"
Haciky v zadnom kufri
Jo jo,taky jsem je dodělával. Nejdřív sem se ptal v jednom autosaloně(tam kde sem auto kupoval) a řekli,že to koupit nejde,že to mělo být už z výroby.Už tam nejezdim. Ve druhém sem se bavil přímo ze skladníkem a ten vytáhl šuple u stolu se slovy kolik jich chci.Rovnou sem si koupil i ty kapsy nebo jak se tomu říká,do prostor na bocích.To je taky šikovná věc.No a montáž háčků trochu jinak než ,,spenik". Vyndal sem kryt prahu 5.dveří a povolil šrouby u světla a pod záslepkou,potom se to lehce odehlo a pomocí provázku sem to vytáhnul až nahoru a přichytil šroubkem.Trochu jinak,ale nesundaval sem ten vrchní kryt sloupku.
Latkove caluvnenie dveri
Tak to asi nedokážeš.Až po sundání celého tap. uvidíš jak je to k sobě přidělané.Myslím,že je to tepelně zajištěné.
Projektorová světla
Co na to mám říct??? Zajeď do servisu a potom napiš,jak ti řekli :,,Samozřejmě pane,hned to vyměníme to je vážný důvod vyměnit světla,když se takhle zakouřily" HA HA HA Opravdu bych byl zvědavej. Jen jsem chtěl říct,že se obracej zády k opravdu závažným důvodům něco měnit a tohle se akorád zasmějou. Já například řešil problém výkonu motoru na Feldě,dal sem příplatek za 50 kw a auto mělo 41kw a na reklamaci řekli že po 20000km je to nezaběhnutý motor. Obrátil sem se na Bosch a ty mi provedli ve středisku v Zábřehu na Moravě komplet test a vystavili potvrzení,že motor nedosahuje požadovaných hodnot. A co na to škoda? Doslova : ,,Nějaký Bosch není kompetentní k testování našich vozů" Přitom na každé součástce bylo jejich logo.Tak to je asi tak vše. ********** necituj posledni prispevek!!! **********
Projektorová světla
Čau,to zamlžení čoček na reklamaci neni.Jak mi bylo ve škodovce vysvětleno,je to způsobeno tim vyměňovánim žárovek.Nová žárovka se při zapnutí začne vypalovat,mam na mysli ten konec namočenej do barvy. A to je právě to co se usazuje na vnitřní straně čočky. A hned ni také řeklli,že si mam kupovat pouze original díly a ne levné šmejdy ze kterých se to uvolňuje mnohem víc a tolik nepraskaji. ha ha ha
Zdravim.Přesně vim o čem mluvíš,mam ten samej problém.Na záruku to bylo řešeno dodatkem od Škodovky a to naplněnim lůžka tohoto uložení (viz. obrázek v předchozim přízpěvku),prý speciální tmel.Bohužel to nějak nepomohlo .Někdy se to projevuje víc,někdy se to úplne stratí a třeba měsíc o tom nevim. Kdysi jsem čet,někde tady na foru,že se musí promazat stejnym způsobem i uložení na druhé straně.Kdo ví Zatim nemam představu jak,je tam konstrukčně jiné uložení a hlavně blbej přístup.Jo a celé léto to dalo pokoj.
Světlomety
Tak to se omlouvám,asi jsem to tu někde přehlíd,na tohle sem se dostal přez YouTube a Německý stránky.Ale musim uznat,že tak jak to máš ty ,to vypadá mnohem líp.Oni tam mají pořád hodně toho světlého
Světlomety
Ahoj,tak jsem se začet do tématu přední světla a jejich úpravy a musim říct,že nás naši čínští kolegové zase předběhli. U nás se vymýšlí,jak světla předělat ve stylu Monte Carlo a v Číně se tak naše Fabči 2 prodávají běžně.Náhodou jsem oběvil na netu tyto fotky.
