rolbař
    5620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. rolbař
    eberspacher
    přerušení odfuku spalin - zkontrolujte el. motor odtahu spalin, zkontrolujte vedení odtahu spalin, popřípadě vyměňte el. motor odtahu spalin
  2. rolbař
    eberspacher
    a jaký čísla ti to vyhazuje, ať o máš přednostně
  3. rolbař
    eberspacher
    tak sem ten seznam hoď a pokusíme se ho přeložit
  4. rolbař
    HOSPODA č.6
    zdar, chcípnul tu pes
  5. nejspíš máš přepálenou dečku v sedačce
  6. a roč má tedy OII 4x4 topto: ESP včetně ABS + EBV + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR ?? teď jsem z toho trošku out, já měl za to, že ASR je součástí ESP
  7. není nad kasli z hřebíkové oceli
  8. rolbař
    Airbag fuč...
    RJ airbagu by měla jít nakódovat jen na bag řidiče, pak už nebude hledat bag spolujezdce PS: jestli jchceš, mám tu celí vedení od RJ bagů do bagu spolujezdce, nemusel by si pak nic napojovat, jen by si toto vedení natáhl místo stávajícího
  9. děkuji, máš PM s popsáním celé peripetie
  10. http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...1&Itemid=30 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36308 - bez obrázků
  11. Kdo ještě nemá palubák a chce ho, tak se dozví, co ho čeká Cenová náročnost: 2500-3500,-Kč, podle toho, kde seženete díly a jestli budete dávat MAXIdot. Časová náročnost: cca 2,5h Obtížnost montáže: 7 (1-10) Plno lidí dodělává palubní počítač (PP), tak aby měli představu, co to vše obnáší jsme udělal tento návod. V první řadě je potřeba sehnat vedení mezi čidlem venkovní teploty a budíky (od climatronicu do budíků), vedení od páčky do budíků, čidlo venkovní teploty s nosným plechem, páčku stěračů s ovládáním PP - musí být shodná s vaší stávající, co se týče zadního stěrače ano/ne a na závěr to hlavní, samotné budíky s PP a PINen (musíte znát i svůj stávající PINbudíků), zde je velmi mnoho druhů, které se liší podle MR, motorizace, MAXI/polo DOT, CANové neCANové. Musíte tedy sehnat odpovídající budíky k vašemu autu (pokud přestavujete na 3. gen komfortu, budete nejspíš dávat MAXIdot). Až budete mít všechny tyto věci pohromadě, pustíte se do samotné montáže PP následovně: 1) diagnostikou si vyčtete současné kódování stávajících budíků, vyčtete servisní intervaly a počet ujetých km, toto si zapíšete na kus papíru, poté diagnostiku odpojíte a na baterce odšroubujete - pól 2) demontujete: kryt nad pedály, vypínač světel s regulací, kryt pojistek, spodní L obložení palubní desky, rám okolo budíků, jednotku AIRBAGu na volantu (ze zadní strany volantu jsou dvě díry do kterých strčíte šroubovák a a mírným zapáčením bag vyskočí sám, pak opatrně odpojíte konektor z airbagu a konektor od pružiny volantu) , samotný volant ( je uchycen na 12 hvězdičce, kterou povolíme, před samotným vyjmutím si naznačíme např. lihovkou nebo tužkou pozici volantu, pokud má vůz ESP, je nutné zajistit podvolantovou pružinu dvěma kusy izolačky, aby se nepootočila), sejmeme obložení volantového sloupku, pak opatrně sejmeme pružinu pod volantem. 3) v motorovém prostoru vyjmeme airbox (mimo motorizaci AEE), z kabelového žlabu odstraníme horní dekl, z předního nárazníku sejmeme spodní záslepku na straně řidiče. 4) vyjmeme stávající budíky, odpojíme je od kabeláže modrý a zelený konektor, ze zeleného konektoru sejmeme obal (odštípneme scuka pásku a vytáhneme růžový zajišťovák, ve svazku za zeleným konektorem si najdeme svorku s hnědobílými dráty. 5) výjmeme páčky pod volantem povolením kroužku na tyči řízení, odpojíme od něj 3-4 konektory, konektor na P straně 6pinový "otevřeme" (zadní část se dá rozevřít) 6) pomocí tuhého vazacího drátu cca 1,5mm2, který protáhneme skr gumovou průchodku v oddělovací stěně mezi kabinou a motorem protáhneme směrem od motoru dva dráty od čidla venkovní teploty. Tyto dráty v motorovém prostoru umístíme a připevníme do kabelového žlabu, dovedeme je okolo baterie a houkaček až do díry, která vznikla odendáním spodního krytu nárazníku. V tomto prostoru je šroub/torx, pod který přiděláme čidlo (konektor čidla musí směřovat směrem ke kolu). Po tomto úkonu vše v motorovém prostoru opět namontujeme mimo záslepky nárazníku, tu až po úspěšném odzkoušení PP 7) dráty, které jsme protáhly do kabiny dovedeme až k zelené svorce budíků, hnědobílý napojíme na připravenou svorku hnědobílých, druhý od čidla - žlutošedý napojíme na pozici 26 zeleného konektoru. Do konektoru u páčky napojíme vodiče opatřené ISO piny a na straně budíků do připravených pinů (od MR03 si musíte koupit speciální piny) takto: 1 - modrozelený do zeleného na budíkách pouice 24 2 - modrý do zeleného na budíkách pouice 23 3 - hnědobílý na svorku hnědobílých 4 - modrošedý do zeleného na budíkách pouice 25 8) oddělíme od sebe párky a páčku stěračů zaměníme za tu s ovládáním na PP, veškeré zapojení překontrolujeme, vrátíme zpět páčky pod volant a vše znovu namontujeme a sesadíme včetně airbagu na volantu. Sesadíme zelený konektor za budíkama, vše zaizolujeme, zajistíme, napojíme zpět nové budíky s PP. 9) připojíme baterii, napojíme diagnostiku, zapneme zapalování a přizpůsobíme budíky k RJ motoru, pak přizpůsobíme klíče, které k autu máme, provedeme nakódování podle opsaného starého kódování a nastavíme km, v RJ motoru vymažeme adaptační hodnoty a v budíkách nastavíme servisní intervaly !!!Tento bod doporučuji nechat si udělat od někoho, kdo veškeré úkony ovládá a vlastní speciální kabel, předejdete tak problémům se zablokovanými nebo jinak poškozenými budíky !!! 10) nastartujeme, provedeme krátkou jízdu, při které prokontrolujeme hodnoty na PP a jeho ovládání, poté zbytek plastů opět namontujeme, nastavíme hodiny a PP je hotov Pozn: u vozidel MR 97 98 99 je nutné spojit budíky s RJ motoru pomocí žlutého drátu, který se vede od svorek v meziprostoru (pozice tohoto drátu je různá podle roku a motorizace) je tedy potřeba si najít schéma k vašemu autu. Na konektor budíků se připojuje na pozici 32 zelený konektor. Např. motor AEE MR98 T10a (oranžová) pozice 2 u verzí s climatronicem je potřeba jen dodělat páčku s kabeláží, sundat kaslík před spolujezdcem, najít 12pinový konektor, který je na boku topení zhruba v místech osvětlení kaslíku. Do pozice 12 napojit červenomodrý drát a ten dovédst na pozici 26 zelený konektor budíků. Zbytek zprovoznění je stejný. nějaká fota najdete na webu OC i s tímto návodem: http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...1&Itemid=30
  12. návod "jak na to" najdete tady: http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...1&Itemid=30 ale není tam vše, hlavně čísla dílů budíků, to se opravdu nedá vypisovat vše
  13. tak jasný, základ je mít budíky z nafty
  14. palubák dodělat jde, já měl verzi bez 1,6/55, bohužel jsem do 55 nesehnal, tak jsme tam dal ze stejného ročníku, ale z 1,8 20V s palubákem a šlape to v pohodě, jediné, co je trošku záhada, tak nové budíky měly polepy do 240, já měl tacho do 200, logicky bych tedy řekl, že mi to bude teď ukazovat do 240, bohužel po jízdní zkoušce se zjistilo, že budíky si ukazujou jako kdyby měly polep do 200. Byla to trošku síla s 1,6/55kw 240km/h Kodování budíků je pro 1,8 i 1,6 stejné, tak nechápu, jak je to možné, hlavně, že to funguje
  15. rolbař
    To chci na hraní:-)
    to vypadá jako mravenec
  16. Kamarád mě pověřil, abch se pozeptal, kolik stojej na slovensku převozní SPZ a poplatky s převodem na Slovensku. Nebyl by někdo tak hodnej a nezjistil mi to popřípadě jestli to někdo neví. Předem děkuji za něj i za sebe
  17. bohužel, OI jen s centrálem nemají uvnitř tlačítko na ovládání centrálu, je to trošku škoda
  18. rolbař
    PF 2008
    máš pravdu, jsou tam vidět stopy buďte rádi, že tam nebyl krnapák, to by byl flast
  19. rolbař
    PF 2008
    Také s epřipojuji ke gratulacím a s přáním krásných svátků, bohatého ježíška/sandu/mráze atd a vše nej do nového roku + krásnou opici na Nový rok PS: krásná PFka, škoda, že je tam jeden strom navíc, mohl jsme být vidět Foto se opravdu povedlo, je skutečně do modra jako Modrý důl
  20. přívod předpokládejme, že je zakončen krabicí, z ní natáhni CYKY/CYKLO 2Ax1,5mm2 k vypínači a CYKY/CYKLO 3Cx1,5mm2 ke světlu. v krabici u přívodu spoj všechny žluté do sebe, modré taktéž, černý drát od přívodu napoj na černý k vypínači, kde ho napojíš na horní kontakt, z vypínače napoj hnědy a v krabici ho propoj s černým ke světlu když máš na přívodu modrý a žlutý, tak hlavně nespojit, když by byl na přívodu proudový chránič, tak to bude lítat pokud máš v bytě ještě starý rozvod, budeš mít jen černý a zelený/zelenožlutý,tudíš zapojíš jen žlutý ke světlu (dal by se i rozdělit na žlutý a modrý, ale podle předpisů se tak smí stát jen v rozvaděči), jestliže má světlo vodivý obal, zelený musíš spojit ještě s obalem světla
  21. tlačítko je připojené na RJ dveří řidiče a pak po CANu to jede do komfortky a dál
  22. rolbař
    ESP
    a ty máš vše potřebné?
