Rumlajz
    15
O uživateli Rumlajz
  • Narozeniny 07/27/1992
Návštěvy profilu
1086 zobrazení profilu
Oznámení Rumlajz
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Čau prosím mám prosbu jde u této řídící jednotky nakodovat denní svícení aby svítili mlhovky ? není to škoda octavia ale seat leon 1P díky VCDS verze: SVO 10.6.4 Addresa 09: Centrální elektrika Objednací číslo řídící jednoky: 3C0 937 049 E Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H37 1002 Kódování: 818A8F2F00041000001D00000000000000017F075C Číslo dílny: WSC 06441 VCID: 2B51039FF395 Další informace: 1P0955119A Wischer SE350 012 0403 Rozšířená identifikace Seriové číslo: 00000004342552 Identifikace: DU3-001 Revize: 00H37000 Datum: 13.07.06 Číslo výrobce: 0849 Číslo zkušebny: 0005 Software KS1002 Ostatní Číslo Hardwaru: 3C0 937 049 E Číslo Lot: 063 Typ klíče: 4C VCDS Info: Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
  2. pokud máš známé tak ti to přihlásí .... :-D potřeboval bych nějaké to schéma jakej kablik kam zapojit
  3. ona je jako celá konektory do tý jednotky jsou všecny ale ty kabliky co se zapojujou v pojistkoví jsou odstřihlí
  4. koupil jsem originální elektriku jenže starší a jsou tam ucvakaný kabliky který se mají zapojovat do pojistkové skřínky
  5. Ahoj koupil jsem na octavii II facelift tažné zařízení plus elektriku pro tažné neměl by někdo nějaké schéma kam se co zapojuje ? děkuju
  6. Ahoj mám problém chci se zeptat ráno bylo -6 stupňů sice jsem nastartoval ale není to ten správný start jaký má být auto to nedělalo dokud nebylo v servisu a byla prasklá hlava u držáku žhavící svíčky takže se zavařila byla rovnaná na vstřikách bylo měněné těsnící gumičky a teď to moc hezky nechytá čím by to mohlo být a ještě jedna věc předtim jsem měl octavii II 1.9TDI 77kw a když byla zima nastartoval jsem a otáčky drželi třeba na 1000 otáčkách a toto má pořád stejný ať je to studený nebo teplí má to tak být nebo ne ? díky za radu
  7. na Vagu nic nepíše nevím ale zkoušel jsem dát žhavičku na kostru a nepřijde mi že by se rozehřála na nějakou velkou teplotu problém je ve studeném startu jak je -6 třeba tak auto nejde nastartovat když dlouho točím tak mi na palubáku píše vysoký tlak oleje nevím zda to má dělat
  8. Ahoj mám asi blbou otazku chci se zeptat jak zkusím zda mi funguje žhavení u auta mam octavii II 1.9TDI 77KW děkuju
  9. čau mám problém když je třeba -6 nastartovat a nevím čím to může být diagnostika špatné žhaviče neukazuje mám novou baterku když je -6 auto nastarkuje a pak chcípne a už nejde natočit znova jen to točí dám auto nastartovat přes kabely tak vždy nastartovalo pokud se někdy stane že nastartuju tak auto se chvěje není pravidelný chod jak jednou nastartuju ráno auto tak už nemám problém nastartovat jinak mám nové čerpadlo v nádrži a vstřiky ukazují dobře na vagu
  10. Čau prosim vás nefunguje mi klimatizace po připojení na VAG mi to napsalo 01274 - servoklapka V71 udělal jsem i restart climatroniku a vymazání závad bohužel to tam naskočila stejná chyba a ještě bych se chtěl zeptat pokud mám tuto chybu je to spojené s tím že se mi nerostočí sahara (vrtule větráku) díky
  11. Čau prosim vás nefunguje mi klimatizace po připojení na VAG mi to napsalo 01274 - servoklapka V71 udělal jsem i restart climatroniku a vymazání závad bohužel to tam naskočila stejná chyba a ještě bych se chtěl zeptat pokud mám tuto chybu je to spojené s tím že se mi nerostočí sahara (vrtule větráku) díky
  12. Ahoj chtěl bych se zeptat zda někdo chipoval SuperB s programem kWP2000+ prosim o pomoc nejde mi nahrát mapa do auta
