Dark Faby
Vše, co zveřejnil Dark Faby
  1. pokud komaxit,tak bych je nechal opískovat, tam kde je dělali mě bylo v ceně i opískování.
  2. Dark Faby odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    dost,stroze řečeno. Problém nastane se sundánim bubnu,bez stažení paken za pomoci štelováku ke kterýmu se dostane zepředu skrz závit šroubu bubnu, to jde dost blbě,osobně jsem vždy demontoval tunel je lepší přístup k matici i ke kolíbce.
  3. nejlíp se vyndavá když otevřeš kufr a lehce jí podebereš malym šroubováčkem a potom jí od zadu do předu opatrně vytlačíš z drážky,je tam jen nacvaklá díky gumovejm lamelám.Pak jí jen zatlačíš spátky.
  4. Dark Faby odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    No repasovaný hlavy se pohybujou okolo 19tis,nová 22tis,obvolej vrakoviště. Ale já osobně bych to zkusil reklamovat po 5tis km to asi repasi odflákli.
  5. Dark Faby odpověděl na mendar's téma v Exteriér
    toho koberce se neboj a normálně menšim násil ho vytrhni drží v tom plastu jen kovovejma svorkama de to normálně stáhnout.
  6. Dark Faby odpověděl na Wranic's téma v Podvozek
    pokud je to při zatočení nebo většim propružení,tak bych to typoval na manžetu poloosy.
  7. Tak je jedno na kterou stranu se otáčí,jsou obousměrně otáčivé. Takže nemusíš řešit na jakou stranu je dáš akorát bych měnil jenom mezi zadkem a předkem,kvůli stejnoměrnýmu opotřebení.
  8. Šipka vždy značí směr otáčení,jestli tam máš dezén který jasně neudává směr otáčení je jedno jak to nazuješ.
  9. http://www.seznam-pneu.cz/alu-kola/dotz-imola-6x14-5x100-et33-60-1-s20917778 mam na zimáky a supr,mam je sice v černý barvě,5J liťáky se snad ani nedělaj.
  10. Tim vyndáním tý druhý vložky jsi asi moc dobře neudělal,je tam kůli těsnosti spoje,ale pokud si to pomazal pastou na spoje výfuku,tak by to mělo být ok.
  11. Možné to je,jako všechno když se chce,ale finančně docela drahé,možná po sehnání všech komponentů z bouračky a montáž samodoma:-)),což bych si já osobně u řízení nelajznul. nejjednodušší řešení prodat a koupit vyšší víbavu.
  12. Dark Faby odpověděl na holubbn's téma v Podvozek
    já mam rezervu 185/60 r14 a je větší o 2cm, než 195/50 r15 co tam mam letňáky,dokonce mě po cestě z Praglu stavěla hlídka: buzerovat a mlátit a na rezervu ani píp,jenom chtěl vidět píchlý kolo v kufru,rozměr neřešil. A na STK po mě nikdy rezervu vidět nechtěli.
  13. Dark Faby odpověděl na Jankulin's téma v Motor 1.2 HTP
    Tu chybu hází spodní lamda pod katošem,jinak než výměnou katu to nevyřešíš. Nespálený beňo z podpálenýho ventilu ho odrovnalo.
  14. Nic záviděníhodného,ventily ti nikdo dělat nebude,nebo aspoň jsem se stim nesetkal. Hlava ve škodovce s prací 25000kč, z bouračky tak 12000kč,repasovaná hlava 19000kč.Takže vrakárna ssebou dobrýho mechoše co to zkoukne a ukecat to na 8000kč.Hodně zdaru.
  15. Kdyby byl prostřední špatnej tak to nepoznáš, koncovej by to ztlumil,todle dělá koncovej se vsadim.
  16. Zatim co jsem měnil tak jsem dával všude RS prvovýrobu a mam s nima dobrou zkušenost a cena taky přijatelná. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0413031bl-predni-tlumic-perovani-fabia-fabia-2-roomster.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0513025ad-zadni-tlumic-perovani-fabia-rs-fabia.html
  17. asi se ti rozpadl vevnitř tlumič je tam děrovaná trubka která když uhnije tak to dělá rááááááámus :-))) při chcíplym motoru skus zahejbat tlumičem a budeš mít jasno,pokud bude chrastit je to jasný.Už jsem jednou takhle rozpadlej zadní tlumič měnil,z venku ok a ve vnitř rozpadlej.
  18. To budou stabilizační tyčky,dají se sehnat i levnějš a výměna na 20min před barákem http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0411315g-spojovaci-tyc-stabilizatoru-fabia-fabia-2-roomster.html
  19. To budou stabilizační tyčky,dají se sehnat i levnějš a výměna na 20min před barákem http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0411315g-spojovaci-tyc-stabilizatoru-fabia-fabia-2-roomster.html
  20. Nezlob se na mě,ale to co vymejšlíš je lehce na hlavu,chápal bych to pokud honíš auto po okruhu. I tak bych to řešil chladičem oleje. Radši prováděj pravidelnej interval výměny oleje a nezatěžuj se zbytečnostma.
  21. Nejlepší řešení,asi bude kapotu obrousit a znova nalakovat do 5000kč by si se měl vejít. Já osobně bych si nechal nelepit karbonovou folii za 2000kč,je to jenom muj názor kdyby se to stalo mě.
  22. Je to jak píše Ekkar. Kamarád má stejnej problém,po tom co jel se mnou,byl překvapenej jak rychle mi ukazuje PP okamžitou sprotřebu a rozvedli jsme debatu,kdy mi tvrdil,že jemu to de o poznání delší dobu. Po tom co jsem shlédl u něj v autě bylo to tak. Po dotazování problému přímo v autorizáku dostal odpověď,že některý softver déle vyhodnocuje impulzy a že se s tím nedá nic dělat.
  23. xkoll108 to potěší co? nech repasovat nebo vrakoviště.
  24. 5,5 l mam při rovinatym terénu a jízdou do 90km okolo 7l na dálnici běžně.
  25. Dark Faby odpověděl na 360spider's téma v Podvozek
    V pohodě,tak tam aspoň příště hoď smajlíka.
