AntraX0601
    40
Vše zveřejněné uživatelem AntraX0601
  1. Tak jsem zpět, firma bitpower byla překvapená tím, že mi to opravdu nejelo jak by podle nich mělo, ale měli takovou ochotu tam semnou strávit více času a problém vyřešit. Jde o to, že při čiptuningu upravují předstih na vyšší stupně, příkladně oproti továrního základu který je 0 stupnů navyšujou předstih o několik stupňů nahoru, mě ale stále ubírali stupně k nule a výkon se zlepšoval až překvapivě museli jít stupněma do mínusu, ted motor šlape krásně a tahá pořádně jak slibovali. Řekli že je problém s časováním, ovšem tento problém byl u nich první a to zrovna u mého auta, tak se ptám, kde problém s časováním může být, já nejsem odborník, tak se ptám Vás, tak předem díky za pomoc. Chtěl bych to časování hodit do základu tak jak správně má být a poté opět provést přehrání softwaru tak jak to má správně být. Děkuji
  2. Tohle je ale pravda, když se benzín netočí, jezdí se úsporně v nízkých otáčkách, tak motor zlenivý. Auto mám po druhém majiteli už nějakých pár let, já s tím jezdím dlouho a celkem to i točím, myslím že už by si ten motor na to zvyknout mohl. No nevím, při těch 100 km/h to točím na čtyřku s plným a otáčky jsou přibližně 4t ot./min. ale ted to odhaduju, při 120 km/h na 5 stupeň je to přibližně 3000 ot./min. ted si fakt nevzpomenu přesně kolik otáček v jaké rychlosti to má. No dnes jedu na reklamaci s tím chipem, tak se uvidí zda i oni s něčím pomohou.
  3. 55 kw je údajně v 5500 ot./min. a se zvyšováním otáček roste výkon, to je logický, ale znám lidi co maj stejnou motorizaci jako já a vytáhnout těch 120 bez problému a do 150 jim to táhne, mi ne, takže někde ten problém bude, jen já už nevím kde, tak se ptám tady Vás
  4. Zdravím, Prosím o radu, mám Felicii 1.3 BMM r. v. 95 a jde o to, že při dosáhnutí rychlosti 100 km/h už motor nechce jet rychleji. Když podřadím na 4-ku a točím, tak do těch 120km/h to jde s plným plynem, ale strašně pomalu, po zařazení 5tého stupně a plným plynem to už nechce přesáhnout 120km/h. Mám nedávno měněné rozvody, kabely ke svíčkám, víčko rozdělovače, palec rozdělovače, vzduchový filtr, palivový filtr. Řídící jednotku mám čipnutou firmou Bitpower na údajnou hodnotu 55kw. Výkon tam je ale pouze od spodních otáček a nižších rychlostí. Ale problém s tou rychlostí byl i před čipnutím jednotky. Už si nevím rady, motor je živý ale od těch 100 km/h jakoby nechtěl táhnout. Díky za případnou pomoc.
  5. Jo a jedná se o felici 1.3 BMM r. v. 1995
  6. Zdravím lidi, mám takový problém, ŘJ mi vykazuje chybu hallův snímač otáček a nový snímač vypadá uplně jinak než mám já! Jsem z toho zmaten, můj vypadá přibližně tak jak je na fotce Ošem kde se dívám na nahradní díly tak vypadá jinak, u mého snímače je ale přímo spojený kabel se snímačem. Tak se ptám, musím koupit ten jiný typ snímače a k tomu i kabel? Díky za odpovědi
  7. Čaute lidi, potřebuju poradit, nedávno mi za jízdy začalo cosi pískat, ale jen lehce, když najedu prudčeji do levé zatáčky ozve se to hlasitěji, nevím čím by to mohlo být, akorát vím že 2 nebo 3 měsíce zpět byla měněna manžeta na levé poloose a zadní ložiska, díky za pomoc.
  8. Mám uplně to samý, na volnoběh to dělá tyto divné zvuky a po sešlápnutí spoojky to přestane. V servise mi řekli že to nemám řešit, nejspíš to dělá ložisko na hřídeli, ale prý to vůbec nevadí. Tak to neřeš, zvykneš si na to
  9. ok díky jinak ten zesilovač z té antény máš zapojený natvrdo na baterku? nemusí se ten zesilovač signálu vypínat?
  10. A má to lepší dosah signálu oproti klasické prutové anténě?
  11. Zdravím, mám dotaz má někdo zkušenosti s touto elektronickou anténou? stojí to za koupi? At zbytečně nevyhodím peníze. odkaz http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt-15604/elektronicka-antena-na-sklo-do-auta-12v-sirka-34-cm-delka-kabelu.html Díky
  12. Tak problém už sem vyřešil, baterka měla vadný článek, tak sem dostal hned novou ale dík za pomoc;)
  13. Auto jsem startoval přes kable a naskočilo..nemůže být třeba někde zkrat? nebo nemůže autorádio byt někde zkratované nebo něco a žrát víc proudu?
  14. Zdravím, potřebuju poradit, dnes se mi stala nepříjemná věc, stojím na parkovišti s vypnutým motorem, mám zapnuté radio tak 10 minut a poté už sem nemohl nastartovat, příjdu domu a hodím baterii na nabíječku a ukazuje mi to že je baterie plně nabitá, nevíte někdo čím to může být? Baterie je stará 8 měsíců..mám pocit že je možná špatný článek v baterii. Díky za případné rady.
  15. Zdravím pánové, mám otázku, má smysl brousit(leštit) origo výfukové svody na felicii BMM? Bude to mít nějaký vliv na výkon? Bohužel leštěné svody na felicii 1.3 nejsou k sehnání, tak se ptám na tento způsob. popřípadě víte o jiné možnosti jak zvýšit výkon motoru levně a jednoduše? Díky.
