Vše, co zveřejnil marfan
Ojetina FI nebo II
Za mňa, hľadaj 1.4 63kw fabiu 2, tie 1.4ky 55kw v fabii 1 lúbili dosť žrať olej, raz som išiel na SDI v fabii 1 to je ako benzinák treba to vytočiť aby to išlo.
1,4 16V 63 kW, opakovaný studený start
Ja pozorujem len miernu nepravidelnosť behu motora po studenom štarte, vtedy sú otáčky odhadom tak na 1150-1200. Ako náhle padnú na 800ot tak to zmizne. Inak bez problémov. Auto je celý čas vonku na slnku.
Tapec dveří - demontáž
Sú aj odlíšené vyrobným číslom ?? pretože som objednal 10ks tých zelených a ešte som nezaplatil objednávku tak, že by som objednal tie lepšie.
Originalni reproduktory
Chcelo by to skúsenosti niekoho kto má neorigo repro, pretože po tom ako som dal dole tapacír tak nič nerezonovalo a pri nastavení hlasitosti napr. 20-25 na radii DANCE proste tie repro už nestíhali. Ako som inak pozeral na to repro keď hralo tak membrána sa teda riadne pohybovala, ale nemyslím že by spravil také rázy vzduchu ten reprák z prednej strany, skorej zo zadnej strany.
Keď som dal dole ten tapacír a pustil som pesničky tak môžem povedať že tých 40W basové resp. stredobasové repro vôbec nestíha aj na základné rádio Dance. Pri spustení hudby z CD plus hlasitosť na 25 a už to malo dosť, takto viem ale kde sú limity. Aj tak je to o 1000% lepšie ako na Octavii 1 čo máme doma, tam je to nula bodov. Škoda len toho že keď to pripevním tak ako mám tak to bude reznovať rozmýšľam čo tam dať. PS: zo 120iny som naposledy vyhodil rádio pretože, keď som opravoval kúrenie tak mi zavadzalo a od vtedy sa mi nechcelo ho tam dávať
No tie čudliky či jak sa to volá sú ako z plastu, ktorý ešte kominizmus pamätajú , držali tam teda riadne, ale krehké sú. Dá sa vôbec ten tapacír dať dole nejako bez toho aby som to odlomil ?
Takže dneska som mal trocha čas to preskúmať čo to rezonuje záver je ten, že žiadny molitan a iné podobné veci na odhlučnenie tomu nepomôžu, pretože to rezonujú hrany tapacíru o plech, tam je celý problém. Pri demontáži som ulomil 4ks tých hovadín čo to držia, takže musím objednať nové. Jediným riešením bude asi len utesniť medzery medzi tým tapacírom a dverami. PS: Takýto nástroj kde by som zohnal ?? v DP je to MP8-602/1
Motor 2.0 TDI CR 103 kW
Sprav foto nech sa pokocháme stavom v akom je po tých 700tkm.
Je OBD stále pod proudem?
JA som kúpil taký čo sa vojde aj pod ten kryt. Takže nič vyrezávať nemusím.
Problém s motorem
Zvýšenú spotrebu som zaznamenal aj na Octavii 1.6 keď bolo vadné čidlo otáčok, auto najskôr išlo dobre ale spotrebu to malo 10l a potom začalo cukať, keď sa vymenilo toto čidlo tak spotreba 6-7l tak ako bývala a prestalo cukanie a motor išiel ako nový. Podľa mňa musí byť niečo na diagnostike vidieť či už v chybách alebo meraných hodnotách.
Tak to ano, uvidíme ak budú problémy tak to vyhodím.
Dnes mi prišla tá sranda z názvom OBD ELM327 po zapojení stále svieti malá červená diodka, myslím že to nebude mať tak veľký odber, že by som po jednodnovom státi auta nenaštartoval Pekne sa vojde aj pod ten krycí plast tak nikto nevie, že tam také niečo mám.
Jaký olej do 1.4 16V 63 kW
Ekkar no zrovna magnatec neni jeden z tých lepších olejov, to že sa tak draho predáva to je podľa mňa marketing. SHELL dávajú do motorov aj z výroby tak to tam podľa všetkého stačí. Aj ja som za SHELL a 5w-40 nemám s ním problém, ten rok to určite vydrží motor.
Keď budem mať čas tak tam skúsim dať molitán medzi tapacír a dvere a uvidím či pomohlo. Niečo takéto mám doma tak to tam chcem dať http://www.akustickematerialy.cz/files/2012/06/AkM-Vlnky-45-mini-489x350.jpg
Pozri sem http://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-superb-2-odhlucneni-vozidla-2.htm .
MR.Pavka toto by aj mna zaujímalo, že čo to môže byť. Drnčia mi zadné dvere hlavne. Myslím že pomôže asi len vytlmenie dverí nakomplet.
Spotřeba 1.4 16V
Pri daždi to je samozrejme......Ale aj tak si myslím že dobrá spotreba, keď si pomyslím na to, že keď som na lyžovačku išiel trasu presne 200km na streche nosič 4ks lyží a 140km dialnica rýchlosť tacho 140kmh a spotreba 7,6l naspäť to bolo lepšie tak to bolo 6,8l. Keď som išiel rovnakú trasu bez nosičov tj lyže boli v aute, tak spotreba tam bola 6,2l a naspäť som išiel tempomatových 110kmh a spotreba bola rovných 5l.
Spotřeba 1.4 16V
TO svižne bolo myslene pre mkaba. Ak ideš na roomstri aspoň 200km na spotrebu a potom natankuješ do plna tak tam taká hodnota môže naskočiť. Ekkar evidentne ak niečo tebe neukáže tak to je nemožné takže zbytočne takéto niečo písať.
Spotřeba 1.4 16V
Čo ako tým myslíš ??
Spotřeba 1.4 16V
Ekkar... neviem načo zasa riešiš rozdiel PP a skutočnosťou, dávno to bolo rozobraté a aj ty si to tu určite už písal. Napr mne PP klame max o -+0,1l. Na pred FL PP menej klamú ako po FL. Pekný dojazd. Ja som mal 1000km aj na fabii. Na roomstri bol môj rekord 1200km po natankovaní. To si išiel celkom svižne.
Lak - poškozený, praskání ap.
Chápem ťa E1. Ja keď vidím aké je auto z večera do rána tak si hovorím, že zbytočne som umýval, aj keď idem niekde v meste zaparkovať tak radšej auto dám auto na slnko ako mať celé auto od pelu, živice alebo tej sračky z javora. Podľa mňa netreba to umývanie nejak preháňať, myslím že dva krát do mesiaca umyť stačí. (záleží aj od počasia) A keď je na aute nejaký vosk tak ešte menej. Keby mám vapku (resp. mám ale také veľké hebedo, ktorá aj zohrieva vodu) tak by som auto opláchol každý týžden.
Motor 1,2 TSI (63 a 77 kW)
TSI 77kw 115000km bez žiadnej závady.....1.4ka 63Kw 207000km tiež tak isto.
Zimní pneu
Úzka pneu je ževraj dobra do snehu neviem či je to pravda, ale z Firestone Winterhawk som sa vyhrabal z každého záveju kde som zapadol, horšie to bolo z ladom tam už neni táto pneu moc dobra. Na to koľko bolo túto zimu snehu tak som nedal ani raz reťaze a to som sa bol asi tak 10 krát lyžovať a nie všade boli upravené cesty.
Zimní pneu
Podľa mňa chybu neurobíš, jednak sú tie 14ky pneu lacnejšie ako 15ky a dovezú ťa tak isto ako väčšie. Za mňa odporúčam 185/60 r14 nevypadajú na tom aute až tak zle ako tie "galúzky" 165/70 r14 Budeš mať väčšiu odchylku rýchlosti medzi tachometrom a GPS. U mňa to robí R15 vs R14 2kmh. Keď som vymenil pneu z letných R15 195/55 na zimné R14 185/60 tak sa mi znížila dokonca aj spotreba, nie oveľa ale v priemere to je vidieť.
Motor EA 211 1.2 TSI (66 a 81 kW)
Ja osobne čo som sa bol previezť na predvádzačke na FIII 66kw tak som bol očarený z toho ako to ide, mohol som to porovnať z 1.4ku 63kw vo F2 pred FL a 1,2TSi 77kw F2 po FL. Mám taký pocit že sa to skoro rovnalo tej 1,2ke aj vzhladom na váhu tá nová fabia išla na môj vkus parádne Za seba by som si dal výbavu naskôr takú aká by mi vyhovovala a potom riešil či zobrať 81kw verziu alebo 66kw verziu, z vlastnej skúsenosti viem, že ak nieje napr 4 elektické okná, tempomat, cúvacie senzory tak mi to chýba ale ten výkon aspoň na tej 1,2ke sa dá zvýšiť neskôr čipom a znova budem nadšený z toho auta. Odstupňovanie 5st. prevodovky je myslím že v pohode, ani dlhé ani krátke.
