Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. Milhausek odpověděl na JSsoft's téma v Elektrika
    je to pouze v motoru a to od roku 2001 u dieselu nebo na palubovce.. ale vše se dá přepsat!
  2. nejlepší řešení dle mého komfortka B a vystřelováky... žádnou čínu nebrat...
  3. a jaký máš servnisní interval, pevný nebo proměnlivý? co tam liješ za olej?
  4. tak nějak jsem to tušil... že by to nakodovali, to by museli mit VAS...
  5. tušil jsem že to je tvé auto, proto jsem se ptal.... pozdravuj tam ode mně.. to jsou ku...
  6. zapojil jsi denní světla origo dle DP a nakodoval v BCM? podporovala to jednotka? jsou popisky v Long codingu pro novou BCM v Supu II?
  7. pokud dobře vidím tak je zlomený ne?
  8. napiš odkud jsi a někdo už ti to udělá... doporučí co koupit atd..
  9. Milhausek odpověděl na SAG's téma v Elektrika
    symphony mp3 bude can radio, takže zapojit po canu..
  10. Ferda ti to odblokuje softwarově a máš po problému..
  11. coding calculator zatím neumí OII FL.. jedině long coding v original vagu 908-912.. OII FL má v mlhovkách dvě žárovky - denní svícení a mlhová světla.. to snad víš... diagnoza studených žárovek znamená kontrolu prasklých žárovek...........
  12. Milhausek odpověděl na Flag's téma v Elektrika
    dojezdy oken přes DO není problém dodělat.. Humpolec...
  13. schema mam, prevodnik ve skodovce...
  14. čislo převodníku máš na fotce na této stránce 5J0035751
  15. důkaz že to funguje s tímhle převodníkem? nevěřím....
  16. to jestli ti odemkne nebo neodemkne centrál při vytažení klíčku se dá nastavit ale v komfortce
  17. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    FAKRA konektor
  18. opiš kodování gateway - adresa 19 , máš airbag?
  19. jsem taky z Frýdku a taky z Humpolce.... opouštím Frýdek, stěhuju Humpolec... jinak taky není problém udělat..
  20. jo ta je dobrá.. vždyt to muselo hlásit chybu na diag?!!
  21. napoj to na origo anténu ve střeše.. stačí ti duální anténa... možná už duální anténu máš, já jsem ji měl z výroby a ani jsem o tom nevěděl..
  22. Milhausek odpověděl na DavidSpanel's téma v Elektrika
    nebo u mně.... Humpolec..
  23. Bolero potřebuje dvě antény, jinak pomůže kmitočtová výhybka.. a pro GSM III je důležité mít dotažený kabel ke střešní anténě a mít anténu s výstupem pro GSM... už jsem dokonce viděl bluetooth anténu vraženou do GSMIII vstupu na gsm anténu..
  24. Milhausek odpověděl na DavidSpanel's téma v Elektrika
    není problém dodělat.. stačí na to páčka a podvolantová jednotka která to podporuje... pokud už ji tam nemáš... poté nakodovat..
  25. ta kabeláž se musí vyrobit a chvilku to trvá.. musíš mít konektory, piny atd.. a vag na aktivaci.... není to tak jednoduché jak si myslíš.. ale ten kdo to umí to má za chvíli..
