Vše, co zveřejnil Milhausek
Maxidot - dodělání
dá, pokud je maxidot nový.. to můžeš vagem.. pokud je maxidot starší tak to vagem neuděláš, potřebuješ jiný program k tomu určený.. ... dále potřebuješ pin nových a starých budíků.. ten se dá taky zjistit.. ale ne vagem..
dle mého špatně zapojeno.... může tam být špatné spojení nebo něco podobného....
KONEKTORY A KABELAŽ PRO ZAPOJENI 2.DIN RADIA A NAVIGACE
zapojíš pouze iso konektory, dále musíš koupit fantomové napájení antény s redukcí a to napojit na kabel antenna power.. ještě tam vidím brake in kabel, ten musíš napojit někde na brzdový spínač ve svazku... tot vše..
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
už to tu bylo 1000000x probíráno.. proč si to nepřečteš?.. potřebuješ novou jednotku parkovaku, novou gateway, popripade prehrat firmware, pokud máš HF a nejde ti tak novou jednotku HF...
Zapojení audio zesilovače
jak jsi připojil nizkofrekvenční kabely ke streamu?
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
překodovat na 401 a pojede.. otázka 30sec
Signalizace otevřených dveří
tak napiš odkud jsi a zajed za někým kdo diagnostiku má!!
Klíče na DO
klíček půjde.. zajed za někým kdo umí vyčíst pin.. napiš odkud jsi..
není vadné, nutné překodovat!!
- Vag kabel
BOLERO
Druhá origo anténa je v zadním bočním skle... řešení je kmitočtová výhybka nebo druhá anténa jak píšeš.. stačilo by ji zamotat do něčeho a nechat za kastlíkem.. signál by se měl něco málo zlepšit...
GSM III / Bluetooth
žádná OII FL už nemá komfortku... vše řídí jednotka BCM... jednotka 729E není GSMIII ale GSMII... vše bude fungovat v pořádku...
Aux/SD/USB/Bluetooth origo.rádií škoda
stačí přivést do navi stíněnou dvojlinku s konektorem na konci a připojíš MP3 přehrávač.... nejlevnější řešení
ty zmrde ani se tu neptej na PIN!!! Prodal mi zmrd nefukční navi a pak neodpovídal na sms, nezvedal telefony!!! tak bacha na něho!!
Kontrolka ASR
DIAGNOSTIKA!!!!!!!!!!
přihrádka na palubovce
musíš zabrat zepředu, jde to vyndat lehce.. drží to na plastových cvocích.. jde to..
Dešťák
TAk to by mně tedy zajímalo proč to není potřeba.. Já jsem si dešták montoval do OII.. a vím jak to vypadá a vím jak tam drží. měl jsi ho vůbec někdy v ruce? a je mi jasné proč je třeba měnit při výměně skla ... odpojit u konektoru se dá.. ale víš co potom, co BSG atd?
Klíče na DO
může být i z O1.. musí být nový, nevyřezaný, dálkové 434 a s čistým chipem immo... nikdy nenakodovaný
Superb 2 hmlovky (mlhovky) s denným svietením
a to se bojíš, že se ti vysvítí nebo co?
připojený přívěs vs.parkovací asistent
Proč by nemělo chodit GSMII se Streamem? vždyt to chodí normálně z výroby..
Dvoupolohové stahování zadních oken
musíš upravit eeprom...
Klíče na DO
můžeš koupit použité dálkové ovládání, to půjde přizpůsobit..
OII FL denní svícení
změnou dlouhého kodování v jednotce BSG
dle mého on ale nemá jednotku 475 na adrese 10, ale jednotku parkovací pomocník na adrese 76. podívej se jestli máš v kodování jednotky parkováků na začátku 1.. pokud teda máš originál jednotku tažného..
