Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. přesný název je frekvenční výhybka... takže diverzitní příjem neztratíš...
  2. Takže.. pracuju v anglii... jezdím 3x ročně do ČR... Frýdek-Místek.. bydlím 60km západ od Lonýdna... s moji O2 z Newbury - tady bydlím do Frýdku - Místku je to 1750km... jezdním na jeden zátah, pouze tankování a mažu dál... celkový čas včetně tunelu většinou 15hodin... naposledy rekord Rozvadov - Calais k tunelu.. 970km včetně tankování 6h12min... 21.2. vyrážím znova do ČR, 28.2. odjezd Frýdek-Místek - lyžování Aprica - Itálie 1150km a zpět, 14.3. zpět do UK.. můj vůz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=46786&st=0
  3. tady... http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...VW-Touareg.html
  4. stačí nakodovat... nejlépe vagem a pomocí Long Coding helperu...
  5. Milhausek odpověděl na mato 5's téma v Elektrika
    má tam napsáno O1, 2001, automat, 66kw
  6. Vaša je z Prostějova... a rozumí tomu..
  7. a zkoušel jsi ji smazat?
  8. no pokud se dívám na kodování gateway, tak se koduje automatická převodovka +1, ale on má kodování 00006 což je správně ABS + Airbag.... to mi vůbec nejde do hlavy proč tam má tu chybu..
  9. ty mas automat?
  10. Milhausek odpověděl na Roman Fabian's téma v Motor 1.8 T
    jukebox, běž už s tím kartonem někam... tady nejsi v sekci S120
  11. Milhausek odpověděl na Leny's téma v Motor
    kartony se dávaly na S120.... ted už snad ne.... :
  12. já jsem minulý týden koupil jednotku 3C0937049AH a mám s tím problém, v dlouhém kodování vůbec nemám možnost zatrhnout xenony ani přední mlhovky v Bytu 0... a na Bytu 23 lze vybrat pouze možnost Corner pomocí dálkových.. už se s tím někdo setkal?
  13. já jsem nechal přes noc otevřené okno u řidiče, napršlo mi do spínačů.. už mi ani nesvítí a pravé přední okno taky nejde plynule.. obědnal jsem nové s pínače....
  14. Martine mohl bych tě poprosit o schéma na zapojení té lampičky ze Superba? prý tam jsou vývody na samostmívací zrcátko, to mně zajímá.. moc díky.. můj mail: milhausek@post.cz
  15. můžeš koupit jakékoliv radio!! u všech jde ovládání na radiu... to co jsi slyšel je blbost..
  16. Milhausek odpověděl na Hoblik's téma v Interiér
    Můžeš poradit jak přehodit ty kontrolky se žhavením? namontoval jsem kámošovi do Sharana TDI budíky s benzína, protože mají maxidot a on má velkou navi, tak to chtěl... a žhavení mu nejde - nesvítí... a jak s přecejchováním toho otáčkoměru.. víš jak na to?
  17. já jsem měl taky litr oleje navíc.... ale to mi odešlo tandemové čerpadlo..... a nafta šla do oleje.. žádná sranda......
  18. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    pořád zjištuju jak to správně nakodovat... hlavně zavíraní oken při dešti.... to nikdo neví?
  19. budeš potřebovat tohle....... http://www.stualarm.cz/produkt/06-050-tel-...-z-hf-do-repro/
  20. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    obnovuju témá o deštáku, už někdo kodoval zavíraní oken při dešti.. zdá se mi že mi to nefunguje.. přes noc jsem zapomněl zavřít okno od řidiče, napršelo mi tam a spínače na stahování oken jsou v prdeli... okna si jezdí jak chtějí a osvětlení spínačů pro přední okna nesvítí... už jsem obědnal nové... ale naštvalo mně to...
  21. Milhausek odpověděl na Klfree's téma v Elektrika
    je to O2? viděl bych to na svazek... a nebo mikrospínač, ale u O2 jsi nejsem jistý.... jestli to už vůbec někdo řešil...
  22. to jsou obědnací čísla Pinu do konektoru pro radio i navigaci, je možné že bude třeba koupit i ten zelený konektor.. sám jsem si instaloval do svoji O2 origo BT HF, kupoval jsem i zelený konektor... jo a k tomu linkovému vstupu přece slouží na streamu aux.. když se podíváš na stream z vrchu, je tam pinout zapojení... a vstupem audio signálu jsem myslel pro upřesnění přímo vstup pro telefon... ne aux!! když se podívaš na ten pinout, vše pochopíš... zapojuje se tam i origo HF...
  23. jsou to 2 minuty na diagnostice..... víc jak 30kč bych jim nedal.. nebo někdo tady z fora blízko tebe kdo má VAG...
  24. však jsem psal až od MRO7
  25. jasná volba, číslo 2... budeš potřebovat piny na vstup audio signálu - 2x 009979010 a 1x na mute 009979133..... plus někde připojit + a - a spínané napětí... to ale nevím kde, myslím že to někdo řešil od climatronicu... to si ale nejsem jistý....nebo dražší možnost koupit Can-Bus převodník
