Vše, co zveřejnil Milhausek
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
bez nejnovější gateway s nejnovějším firmwarem?
- PŘEKODOVÁNÍ IMMA
nesmysl.. nefunguje.. ten svůj konektor na columbuse v pohodě nasadíš..
Palubní počítač - problémy
palubní počítač se přepíná kostrou... ne plusem..
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
nebo tam má fantomové napájení a patří tam "safe" plus
Montáž tempomatu do Octavie I
znak vw-škoda.. číslo dílu atd..
oba dva jsou originály.... nechápu kde jsi na to přišel že to je neoriginal..
o tvém problému s nastrkávaním pinů... odjistil jsi pojistku v černém konektoru? zatlačil jsi zboku na růžový plast ve svorkovnici a tím odjistil i přístup k nastrčení pinů?
Nexus do O1?
když k DX připojíš changer nebo čtečku SD karet a flash disků je to dobrá kombinace do O1
Nexus do O1?
musel by jsi dát převodník a rozměrově nepůjde..
- MaxiDot
- mapy DX slovensko
už nejsou...
problem s O2 77kw 2006 6kvalt - strata vykonu + tmavy dym,EGR ventil ?
6-kvalt byl pouze u 4x4! jinak 6-ka se dá dát z Tourana nebo GV - ale ve finálním efektu to nemá smysl.. je tam stejný převodový poměr u 5ky a 6ky... mohla by pomoct výměna 5-kového kola v převodovce - z Fabie..
Pal.počitač Octavia II Family 05 / 2010 1,9TDI 77 kw
musíš nakodovat budíky!
Dodělání vyhřívání předních sedaček
s komfortkou to nemá nic společného!!!
Co je to za konektor?
tak tam byla asi i origo hf..
X2 má jiný čip bluetooth.. ani po nainstalování aplikace nefunguje rsap!
AMUNDSEN
není problém..
potřebuješ jednotku 729 nebo 729B....
Elektrika tažného zařízení - zapojení, schéma, problémy
pokud je origo jednotka tak by měla..
Komfortní jednotka Fabia I
chtělo by to správně nakodovat a hlavně zkontrolovat mikrospínače ve dveřích.. a pokud máš dojezd oken přes DO tak o něho výměnou jednotky příjdeš..
columbus je v podstatě jenom jeden, ty novější mají lepší display.... vždy ale záleží, jaký tam je software..
AUX vstup
pokud je tam vstup na cd tak ano
to bude firmwarem..
