Vcds neregistrovane chyby
Mal som odpojenu batériu v aute a vyhodilo mi tieto chyby a nejde mi to vôbec zmazať tieto funkcie ktoré sa tvara ako neregistrovane. Ako to opraviť
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
len este otazka ktory zamok lebo su tam dva
Porucha na DSG
Po pripojeny na diagnostiku som nasiel tieto chyby : P174A, P174E a P179D. Co sa tyka pri rozbehu necitim sklbanie prevodovoka radi dobre niekedy ked je este stdene dsg pocitim lahke sklbnutie. A este som si vsimol a neviem ci to ma s tym suvis ked rano nastartujem a hned sa rozbehnem auto ako keby sa rozhojda a zhasne potom musim manuale nastartovat. Ked nechat par sekund na volnobeh uz to nerobi. Rok 2017 naj 230k
Rekuperace energie
Zdravim Vas s tymto mam aj ja problem da sa to teda dako vypnut a nech sa baterka dobija ako ma. Lebo uz nemam nato naladu ked casto jazdim mesto tak sa moja baterka viac vybija ako nabija a o tam mam uz 3 baterku behom 4 rokov. Uz ma nebavi kazdu chvilku nabijat baterku a to uz normalne musim nosit startovacie kable vo vybave lebo uz sa mi viackrat stalo pridem pred obchod a co sa stalo baterka vybita. Doma mame passat aj bmw a tieto auta aj keby stali v zime pol roka nastartuju na supu moj superb by uuz skoncil a meral som aj odber pri kludvom stave a je v poriadku.
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Potrebujem poradit ako na pevno aktivovat mrtvy uhol a pomoc pri cuvany. Kazdu chvilku sa mi to sami vypne.
závada EGR ventilu
Zdravim mam problem najrpv mi na aute rozsvietilo len zhavenie s nudzakom a vhodilo tieto chyby: 4891 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce 4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce 4629 - Hlavní relé P068A 00 [032] - otevírá príliš včas 8169 - Svorka 30 U140A 00 [032] - prerušení chybu som zmazal a po prejdeny 1500km mi vyhodilo opat zhavenie + motor a dava len chybu4891+4892 N18. Je mozne dako opravit ten motorek na EGR pripadne aka chyba sa mohla vvyskitnut. Toto je uz 3 x problem s EGR.
Potrebujem poradiť keď chcem otvoriť kufor tak sa mi niekedy stáva ze zámok odomkne ako na prvú polohu a kufor neotvorí. Vždy mu musím zľahka pomôcť do hora a to isté niekedy robí pri zatváraní že nedovrie úplne kufor na druhú polohu. Diagnostika nič nezobrazuje a a elektrické vzpery fungujú normálne hore dole.Je možné že je zlý zamok?
- Chyby / závady z diagnostiky
Zdravim v poslednej dobe mi na S3 začalo blbnut otváranie kufra. Keď dám otvoriť kufor tak sa vôbec neotvorí ostane len pootvoreny. Musím ho xabuchnut na silu až po niekoľkých pokusoch už otvára. Vo vcds mi nenašlo žiadne chyby taktiež som skúšal nastaviť aj dorazí.
Neotvorí kufor
Zmizlo bluetooth a nefunkčnosť smartlink
Zdravim dnes som si isol pripojiť tel cez kábel a zistil som že mi nejde Android auto a taktiež v médiách zmizla ikonka bluetooth. Smartlink mi píše že je potrebný aktivačný kľúč treba kontaktovať vášho predajcu. V čom mohol vzniknúť problém predtým všetko vždy fungovalo.
Zatekanie do auta
Potrebujem poradit občas sa mi stane že keď otvorím kufor tak začne tiecť voda cez otváracie tlačítko kufra. Skúšal som zhodiť aj tapacir a nechal tiecť vodu ale nikde nič neutiekli.
Zatékání ke spolujezdci
Zdravim mám presný problém zo zatekanim na spolujazdcovej strane. Čo všetko mám skontrolovať a kde nájdem všetky odtokové kanáliky. Bočné tapaciry a koberce sú úplne suché.
Personalizace, paměť sedačky
Ak by niekto chcel vediet ako sa demontuje tlacitko pamate sedadla tak je to celkom jedoduche . Tlacitko je len nacvkanute tak staci zdvihnut sedacku hore a rukou zo spodu nahmatat tlacitko a zlahka zatlacit do hora potom uz ide jednoducho von demontaz tlacitka je len na 5 cvokoch ktore staci vycvaknut. Moje tlacitko bolo cele zalepene od bordelu a robilo problem ze som mal stale zmacknute tlacitko 2 ktore bolo prilepene.
zhasnutie motora pri rozbehu
Zdravim obcas sa mi stava s dsg hlavne za studena pri zoslapnuty plynu sklbne auto a stane sa ze zacnu kolisat otacky az zdochne motor musim znova nastartovat. Potom to uz nerobi len pri prvom rozbehu za studena
