313 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem SpeedyTuning
ma ma fabka junior servo nebo nema? podle vinu pozname
SpeedyTuning odpověděl na SpeedyTuning téma v Ostatní
a sory za preklepy, byl sem zapit ze mam fabu dva dny :-) -
tam jsou odchylky prece mas nekolik mm, to nemuze mit takovy vliv. Je ale pravdepodobne, ze promazani loziseck a pohyblivych casti rizeni urcite pomuze, otazka je na jak dlouho, jestli neni lepsi je vymenit za nove. -
tohle auto jsem koupil za 40tisic, mam to jen kvuli spotrebe..i kdyz lambda spotrebu ovlivnuje...zapornym smerem, tak to zatim neresim , zavady jsem smazal, a zatim se neobjevili, mohlo to byt i tim, ze se pred rokem menil motor.... odesel po 210tisicich km
ma pravdu ten chlapec, mam 2002, htp 1.2 a je to EURO 4 1999/102B
omlouvam se napsal jsem to spatne.... ten log bych mohl take provest, jak na to? zadaji se jen urcite dulezite hodnoty? nebo je to u HTP zbytecne resit... ps: ted ale k tematu, co to je za zavady ktere byly pred vymazem? ta sonda, katalyzator, a nizke napeti???
tak servo opravdu nemam, ale proc pri jizde je rizeni tuhe tolik ze 80kilovej clovek ma problem jen tak tak tocit dvouma rukama.??? jinak ted vecer sem to tetoval na snehu, vice mrzlo tak to bylo mozna tim... ale opravdu to zataceni neni normalni...to ze de na miste ztuha chapu, ale ve 100km rychlosti? jednou rukou se to rozhodne neda ovladat, jen pri delsich cestach ale urcite ne ve meste...a podle me zensky by s ti mani nezvladly jezdit. -
adresa no connect ale s vagem to zas moc neumim, a s fabii uz vubec ne... nadobka serva tam asi neni, ale co by teda zpusobovalo to tuhe rizeni? Jedine ze by tam puvodne bylo, a nekdo ho zamerne vyndal..pak bych chapal ze to jde ztuha, kdyz bylo pri vyrobe pocitano s pomoci serva -
Je to to..co se da zkopirovat po projeti vagem...v tom prvnim pred smazanim jsou zavady viz: 3 závad nalezeno. 16556 - rada valcu 1 : system odmerovani paliva - system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická 16804 - rada valcu 1: katalyzatorovy system - mala ucinnost P0420 - 35-00 - - 16522 - rada valcu 1 - sonda 2 : napeti prilis velike P0138 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000
no je mi divny ze slo rizeni strasne z tuha...a po smazani logu se to zlepsilo vicko jsem tam nenasel ) na adresu se du zkusit pripojit -
ja mam najeto 250tisic, pred rokem byl ale menen motor, je to 2002 1.2HTP 40kw, spatne servorizeni, pokud ho vubec ma.. pry je to junior, ma to cerne narazniky, ale nedokazu si vysvetlit prc slo rizeni tak z tuha, a po smazani vagu o neco lepe a zmizela kontrolka elektronic check vcera jsem ji koupil za 40tisic.. modra, s cernyma naraznikama bez vybavy, ale goooood
puvodni log: VAG-COM verze: SVO 304.0 Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 03D 906 032 A Díl: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501 Kódování: 00021 Dílna #: WSC 13765 TMBPW16Y633652902 SKZ7Z0B1606136 3 závad nalezeno. 16556 - rada valcu 1 : system odmerovani paliva - system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická 16804 - rada valcu 1: katalyzatorovy system - mala ucinnost P0420 - 35-00 - - 16522 - rada valcu 1 - sonda 2 : napeti prilis velike P0138 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 Adresa 09 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q2 937 049 C Díl: 00 BN-SG. 2S07 Kódování: 01032 Dílna #: WSC 13765 PO smazání chyb a projetí VAG-COM verze: SVO 304.0 Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 03D 906 032 A Díl: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501 Kódování: 00021 Dílna #: WSC 13765 TMBPW16Y633652902 SKZ7Z0B1606136 0 závad nalezeno. Adresa 09 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q2 937 049 C Díl: 00 BN-SG. 2S07 Kódování: 01032 Dílna #: WSC 13765 1 závad nalezeno. 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická Vynechána adresa 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 920 860 M Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Kódování: 00102 Dílna #: WSC 49195 TMBPW16Y633652902 SKZ7Z0B1606136 0 závad nalezeno. Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: 30 GATEWAY CAN 2S07 Kódování: 00004 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Konec ----------------------------------------------------- upozornim ze pred smazanim slo rizeni hodne z tuha, ted je to lepsi, ale ne dobre!
volant sel hodne ztuha, po smazani chyb na vagu jde mnohem lepe i kdyz porad celkem dost tuhej, ale junior pry nema servo, ale mam cerne narazniky tak to junior je nbo ne? jedna se o rijen 2002(vyroba) motor 40kw htp, vin TMBPW16Y633652902
kde vlastne najdu servo? pochybuju ze tam nebude jen kapalina, ale myslel sem ze je to servo elektro...tak jaka kapalina..nejak tem HTP prestavam rozumet je to rozdil oproti audi )) ps: ted jsem vymazal cyhby na vagu, nejaka spatna funkce katalyzatoru tam byla, spatna sonda 2, neco s napetim, pak sem ty chyby nakopcim. ted to pise nula chyb, servo jde lepe, ale ne dokonale, pri vetsim rejdu ztraci ucinnost. Vecer sem hodim cyhby z vagu do noveho tematu
Jedna se o htp 40kw. Ta kontrola sviti v mistech kde je tachometr, v leve casti oranzove. Bez serva bejvalej majitel jezdil urcite nekolik mesicu, tak co dal? Kdyz mi rekne osobni mechanik opravu za 14tis, mam mu verit ze nevymeni treba jen ten trw snimac? Nebo pokud se jezdi bez serva dele, tak je nutne vymenit vse
Nárazník z Octavia CUPU na Octavii I. Jak se líbí?
SpeedyTuning odpověděl na SpeedyTuning téma v Exteriér
a pak mi tu zbyl jeste predelanej z toho extremniho zraloka..... je potreba pred lakem doladit spodni cast, ktera je docela nizko (docela dost ) :-) to by zatim mohlo stacit, kdyby nekdo chtel nejakou fotku z urciteho uhlu staci rict -
hodil sem sem novej prispevek, mam dva spoilery (jeden decent z ctavia cupu a druhej extrem) mrkni
jen nalakovat a bude takovejhle (zatim je to na facelift ale neni problem predelat i na starej model) ostatni prace uz dodela lakyra. -
Ahoj Měl jsem ho na tu svou, ale už je prodaná - FOTKY ZDE!!! finalni podoba zadelane bocni chlazeni brzd (stejne na nasich octach to fouka jen do podbehu)
Tak koukám že toto je nekonečné téma, oktávku už nemám tři měsíce a pořád se zde zveřejňují nové hodnoty. Jinak má dlouhodobá současná spotřeba je 15l/100km (mimo město 12l, ve městě 17-18l)
http://sexpage.cz/menu.php?menu=videa&id=27 tak pokud půjčujete auta přitelkyním aby to nedopadlo podobně )))
