Vše, co zveřejnil Piaggio
Ako identifikovať vadné ložisko?
zaujmave ale je ale ze skodovka dodava lozika po 2 kusoch,ako kotuce napriklad.aspon podla etky. nema dakto foto tej bezovej prachovky co je za loziskom?
Hromadný chip tuning 1,2 12V
Inak aj mna to uz viac krat napadlo / popadlo. A uz som to aj kedysi aplikoval,ale nie pri RJ motora.
hlava - ventily HTP 6V
Dik, uz mam v tom jasnejsie Celkom fajny merak. Musim to pomerat na tom mojom 12V. Sa mi zda,ze v poslednom case to pri rozbiehani (myslim tym z miesta,ked stoja kolesa) ma tendenciu ako by to chcelo chcipnut.Musim viac cez spojku.Viem ze Hatatyly su take ale sa mi zda ako by to kedysi slo lepsie.Hlavne som si to vsimol ,ked mi to trosku zacalo "horisie" startovat.presnejsie povedane,musel som viac starterom tocit.pokial to ide nebudem to riesit,samozrejme. Najazdene sa mi zda 75t. Ale koho by nelakalo vediet ake ma tie tlaky,ze
rozvody 1.2 HTP
poslednou inovaciou fabie by mohlo byt to,ze by tam zacali montovat 1.2 TSI
nema spolocne myslis preto ze sa jedna o 6V ktory nema EGR? som myslel skor na 12V.myslel som,ze keby to ako nasavalo cistejsu zmes bez recyrk. spalin. Ale to je asi blbost. No a zaujmalo by ma meranie kompresnych tlakov cim a daky postup.skvor postup.
ma napadlo,ci by nepomohllo zaslepenie EGR.do zmesi by slo menej splodin a tym aj pod ventily.motorovy priestor by bol teda cistejsi a tym hadam aj voditka a sedla ventilov.Hlavne ma to napadlo preto ,ked sa dost vyuziva brzdenie motorom. co vy na to.
Zahřátí motoru
mne sa to bezne pri minusovych teplotach ohrieva po rovine tak po 4-5km cez leto za 3km. Ale uz dlhsiu dobu mi toto zobrazovanie teploty vrta v hlave.Mam rozpracovany taky mini teplomer.uz som to aj mal skoro hotove ale cosi mi do toho voslo.ked to bude hotove dam vediet.
kontrolka elektroniky motoru (emise)
zaujmalo by ma meranie toho tlaku. to ako vyskrutkujem vsetky sviecky , aplikujem na konkretny valec tlakomer,pretocim motorom cez starter, odcitam na budiku. Ci jak?!
preflashovanie RJ
vo,tak to cumim,ze pri odpojeni baterky ,inak som sa aj pohraval s touto myslienkou tomu sa hovori "feature" -ale nie uz prestanem kazdy rok pred zimou vyberat baterku aby som ju nabil -asi si zacnem tie udaje zalohovat - rep naistalujem "zalozny zdroj", lae nie bych to mohol je ta adaptacia k niecomu dobra pani??
Výměna rozvodů 1.4 MPI
neda sa podla VINu a etky zistit ake mam nainstalovane rozvody? teda la lyzina a napinak.
preflashovanie RJ
Sa hovori,ze do RJ si motor priebezne uklada adaptacne hodnoty z prevadzky.Neviete dakto co si tam konkretne uklada? Napadlo vas niekedy co sa s tymi datami stane pri prehrati SW?
kolik se vejde do nadrze fabie
v navode k autu sa pise ,ze nevozit zbytocnu zataz v aute, - aby nasa fabka aj tak dost tazka,nebola este tazsia. ked natankujem o 20l menej som lahci o 13.8 kg. samezrejme,ked cestujem na dovelenku tak to neriesim.to ma len tak napadlo.
1.2 12v 47kw
OK nic sa nedeje,som myslel ci mi daco neuslo ked som tu dlhsie nebol.
1.2 12v 47kw
no ja som si to tema "cetl" ale Jarda si premazal svoje prispevky. neviete cim to bude??? nebol som tu medzicasom
Naklananie auta a dym z brzd
sa mi zda,ze liter staci..
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
ty inovovane co maju to 4-bodove uchytenie,alebo ako sme sa dozvedeli tie co sa davali do toho pola su dobre. auto jazdi dobre.mal som v predstihu kupene aj tie z audy,ale nakonec som ich tam nedal.ked vyslo na svetlo sveta pravda s tym polom tak som utekal kupit tie.mam totiz problematicku motorizaciu 1,2. tie polacke su sympatickejsie. hlavne nekupovat cina, poland alebo italy,nie vzdy sa to totiz vyplati
Komfortka 6Q0 959 433 E
mas pavdu,toto som cital,ale priznam sa nedoslo mi to
žlutá olejnička problikává
nema to nahodou suvis s kodovanim budikov? pokial tam mam to cidlo nakodovane,ze ho ako mam a nemam ho tam ,tak moze byt problem.ale to cidlo mali sa mi zda auta z predlzenym servisnym intervalom.to by sa malo dat dakde zistit aky je tam serv. interval nie?
no povazujem to za vice-mene jasne.upravuje sa eeproma a tahaju kable. to len pre poriadok aaale kedysi som patral po jednej info.a to ci ma dialkove plavajuci kod.je moderna vlastnost (mozno aj samozrejmost) vsetkych dobrych alarmov resp DO. to som si nevedel daako zistit ani vycitat pripadne overit. myslim,ze ma ale ci naozaj ma v skoliacich priruckach som to akosi nepostrehol. tak ma ci nema.ak je to chulostive piste na SZ
neviem vi aj VDS nema podporu pre skripty.napisat skriptik na citanie adresy od - do a mas to.sa mi daco mari ... no a ta ten cosbyho tjuning,taha tam aj dake kable ci len SW uprava EEP. som zvedavy,ze jak stara baba ,ale co narobim ,raz dostanem snaj odpoved.
ja sa iba spytam,mam pomalejsie vedenie. ak mozem rypnut no a keby som prehral eprom komfortky s alarmom do druhej bez alarmu mal by som komfortku z alarmom? viem ze treba prislusnu sirenu a cidlo.fakt mi to vrta v hlave aj ked mam nastastie uz alarm od vyroby.
chcel by si si dorobit alarm,tak ako to ponuka cosby.mas dialku s centralom a chces tam este ten alarm ,uhadol som? no a vravis ze alarm aktivujes ako okna zmenou dakych hodnot na urcitych miestach
Podvod, nebo neskutečná shoda náhod?
no a vite ako to chodi na slovensku?? urcite aaaano. ked som kupoval auto tak som myslel,cim viac ich je tym viac bude nahradnych dielov.veru aj je ale v rukach kseftatov. cim viac je rozmlatenych stejnych aut,tym viac sa da z nich poskladat bol som na 3 miestnych vrakoviskach pytal som sa,ci tu uz mali fabiu a oni mi -aj som predpokladal- povedali,ze nieeeeee, to neeee. poznam aj miestnych garazovnikov.jeden ma uz zriadenu aj pozicovnu.no a samozrejme robi v skoda servise.
Jak se dostat do auta, když odejde baterie
..... jasne a jednoduche... a rovno mozes aj na.....
