danhal
Vše, co zveřejnil danhal
  1. Ja som to vymenil takisto ako ty odstranilo to vsetky vibracie, rezonancie a pazvuky co robil vyfuk. odporucam kupit ten diel od tyll ako je na obrazku a bude to OK.
  2. cely problem bol, ze som omylom zbytocne rozobral tento mechanizmus s pruzinkami a potom som to nevedel dat dokopy, zamok som potreboval rozobrat koli studenym spojom na plosnom spoji, ktore tam boli presne ako na fotkach co som nasiel na tomto fore. Zostava mi este prerobit ten mirkospinac, kedze mi ta patica praskla a cely sa rozsypal musim vymysliet alternativu, mikrospinac V4nct7 mam, daco vydumam Zvlast by som chcel podakovat chlanaom za pomoc pri riesieni mojho problemu: dakujem mysko a pato77
  3. Ahojte, chystal som sa vymenit mirkospinac na zamku zadnych lavych dveri, cital som ze okrem toho mirkospinaca je castou poruchou aj sudeny spoj, preto som zamok rozobral a prehrial vsetky spoje, nanestasiie mi povypadavali tri pruzinky a neviem prist nato kde boli, dufam ze mi nevypadlo nieco co som si nevsimol. Jednoducho to neviem zlozit naspet. Preto prosim vsetkych, ktori rozoberali zadny lavy zamok a maju fotografie ako to vyzeralo aj zvonku aj zvnutra velmi by mi to pomohlo, pridajte ich sem alebo poslite na mail: danhal@gmail.com Velmi pekne dakujem !
  4. danhal odpověděl na choseph's téma v Exteriér
    poprosim vas, ak mate moznost zaveste tento manual na tuto stranku do sekcie navody nech sluzi vsetkym http://leteckaposta.cz/712327089
  5. danhal odpověděl na choseph's téma v Exteriér
    kupoval som origo RS kridlo ak chces mozem ti naskenovat navod na montaz
  6. Ahojte, tak menil som aj ja za facelift + RS naraznik a chcel by som povedat ze to islo bez nejakych velkych komplikacii az nato ze objimka smeroviek mi do face Hella smeroviek vobec nesla! Je potrebne kupit novu objimku a prerobit to alebo specialne upravit pilnikom a rezacim nozom. Z tych konektorov na svetla som mal najvacsi strach, medenym drotikom sa to pomaly vypichlo a nacvakalo do noveho konektoru - je to hrozna robota.
  7. danhal odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    urcite to bude vypinacom, rozober ho a vycisti, ja som to tak robil a zatial funguje
  8. kupil som druhe ziarovky a tie uz svietia bez toho aby som musel prehadzovat kablovacku v konektore
  9. Nemyslim ze nejde namontovat, len som si nevedel predstavit ako to tam chytnes, teraz ked ste mi to tak pekne vysvetlili je mi to jasnee
  10. ako ho tam potom namontujes?
  11. Dnes som sa pustil do vymeni zadnych facelift svetiel, bohuzial patrym medzi tych ktorym tiez za jazdy svieti hmlovka, aj ked som pouzil 21/4W nechapem ako to ostanym funguje bez prehodenia kablovacky v konektore, nevedel som vypichnut ani z kontektoru tie kable,aby som ich zamenil. Tak som to na dnes nechal tak a budem pokracvat az ked budem mat cas. Ak mate nejake rady ako to dostat von poradte.
  12. danhal odpověděl na Pavel P's téma v Elektrika
    Ak by niekto vedel o niekom kto spravi kluc na Slovensku nech mi napise PM, DAKUJEM
  13. dakujem velmi pekne, potom dam nafotene fotky ako prebiehala vymena, este raz diiiik
  14. Ahojte, nechal som si objednat spojku na moju Octaviu 1,6 55kw kod motoru AEE rok vyroby 1998 od vyrobcu Luk cez znameho autodiely. Spojka je doma a ma oznacenie LUK Typ M210X. Narychlo som sa nevedel docitat nikde aka tam ma byt spojka aky priemer avsak zdalo sa mi ze 200mm. Berie sa do uvahy priemer lamely alebo primer pritlacneho taniera alebo coho. Priemer lamely mam 200 a priemer pritlacneho taniera 210, to oznacenie M210X je na pritlacnom tanieri. Prosim poradte mi ci to mam spravne, dakujem
  15. ahojte, kamarat si menil faceliftove zadne svetla za tuningove a faceliftove mi podaroval, avsak bez drziakov ziaroviek, teraz som si precital ze to nepasuje, pretoze je tam pet ziaroviek a na drziaku facelift svetiel su len 4, da sa ten drziak ziaroviek kupit ako zvlast ND, alebo sa to predava iba so svetlami, popripade kde by som to zohnal, dakujem! danhal
  16. danhal odpověděl na Tissot's téma v Videa
  17. po precitani vsetkych prispevkov dam aj ja svoj nazor, otacal som sa ako ty za kazdou octaviou uz odkedy ich vyrabali a pozeral na koncovky vyfuku, ci ma vzadu kotuce a snazil som sa uz podla zvuku rozoznat o aky motor sa jedna. Kocnom roka 2006 som si dal doviezt zo Slovinska- Ljubliany Octaviu 1,6 55kw GLX 1999 109 tis km prvy majitel servisna kniha, je velmi zachovala uz mam 118 tis km, vyzera ze vymenim zadny koniec vyfuku a lambdu ale som s autickom velmi spokojny spotrebu budes mat v meste max 8litrov, mimo mesta je velmi usporna za 5,5-6,5 litra uplne v pohode a to ani nemusis velmi sledovat palubny pocitac, mal som problem akurat s jednym elektrickym oknom, kde bol preruseny kabel +12V do riadiacej jednotky okien, po vymene ide vsetko v pohode. Urcite si zober 1,6 55kw budes mat s nou ovela menej starosti ako s dieslom a spotreba nie je az tak velka, pokial netuzis po vykone ako 1,8T tak na bezne vozenie ti bude uplne stacit 1,6 55kw napriklad ako mam ja
  18. Problem vyrieseny, v tom nakrese, ktory som sem pridal som na konektore zmeral 12V na cervenohnedom kabli a na druhej strane toho kabla pri RJ okien nebolo 12V preto som natiahol novych 12V na novom kabli do dveri a okno beha hore dole ako kedysi. Styri mesiace rozmyslania rozoberania a kupovania novej RJ okien, noveho motorceka a potom som zistil, ze vsetko stare som mal dobre a poondany kabel mi haproval. Inac su dost hrube tie kable a celkom dobre spravene, preto nerozumiem ako sa mohol poskodit. No nevadi, hlavne ze uz to beha! danhal
  19. Problem vyrieseny, v tom nakrese, ktory som sem pridal som na konektore zmeral 12V na cervenohnedom kabli a na druhej strane toho kabla pri RJ okien nebolo 12V preto som natiahol novych 12V na novom kabli do dveri a okno beha hore dole ako kedysi. Styri mesiace rozmyslania rozoberania a kupovania novej RJ okien, noveho motorceka a potom som zistil, ze vsetko stare som mal dobre a poondany kabel mi haproval. Inac su dost hrube tie kable a celkom dobre spravene, preto nerozumiem ako sa mohol poskodit. No nevadi, hlavne ze uz to beha! danhal
  20. Ahojte, v prvom rade sa chcem ospravedlnit, ze zakladam ten isty prispevok dva krat, ale v sekcii poruchy sa nic nedeje tak to chcem napisat sem. Mam octaviu 98, mam problem s vodicovym elektrickym oknom, moj typ bol na riadiacu jednotku okien, ktoru som vymenil avsak okno nadalej nechodi, vyskusal som ju u kamarata u neho bezi super tak ako ma. Motorcek som vybral a po napojeni na napetie 12V ide a po prepolovani ide aj druhym smerom. Prepipal som celu kabelaz od riadiacej ku motorceku aj kontakty su vporiadku.Motorcek sa mi zda byt v poriakdu, no musim ho este vyskusat u kamarata nech som si 100% isty. nasiel som na jednej scheme ze pod pakcou na otvaranie kapoty je akesi napajanie el.okna, centralu, a tie kable som chcel pomerat skontrolovat, po pripade precistit, no neviem to rozobrat. Takmer vsetko co ma napadlo som popisal uz tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24757 pridam este obrazok toho o com som pisal, za kadzu pomoc, radu alebo napad DAKUJEM! danhal
  21. chcel som rozobrat ten kryt ktory je ako je packa na otvorenie kapoty, su tam dve srubky po odklopeni zapadky, jedna srubka je hore a aj tak som nevedel vybrat ten plast von, poradte ako sa to vybere, nechcel som o silou, co treba este demntovat aby som to vybral von popozeral kable kontakty, som bezradny
  22. tak si ju vymen a bude vse v poho
  23. nejaky elektrikar na tomto fore, ktory by mi pomohol, poradil ?
  24. vcera som prepipal vsetky kable k motorceku, riadiaca jednotka s gombikmi je v poriadku, pretoze funguje v kamaratovej octavii, motorcek som u neho este neskusal, ale po pripojeni na 12V fungoval do aj jednym a po prepolovani aj druhym smerom, vcera som ho cely rozobral a skontroloval vsetky suciatstky az na jednu akysi tyristor alebo co bez oznacenia nevedel som to odmerat. robil alebo opravoval to uz niekto??? na internete som nasiel takuto vec, ale este som to nepreveril, mohla by byt chyba aj v niecom takomto????
  25. mam novu tu riadiacu jednotku s gombikmi a vyskusal som ju v kamaratovej octavii a u neho funguje, u mna stale nie, motorcek som u neho neskusal ale po samostatnom pripojeni na 12V isiel, moze byt chyba v motorceku aj ked ide? ale su tam este tri pini ktore su neviem naco, proste funguje aj ta skrinka aj motrcek ale spolu to nechce ist, skusim prepipat kable vsetky zaradom ci nie je niekde preruseny alebo potom ja uz neviem, skuste niekto napisat nejaku radu este co ste riesili problem s oknami. a chcem sa opytat nie je na elektricke okna nejaka poistka alebo take nieco? fakt neviem preco mi to nechodi
