Vše, co zveřejnil neattom
Central se sam zamyka
Může to být i vadné kabelové vedení ve dveřích - polámané kabliky.
Denní svícení a koncová světla - nesvítí
Dotaz je tedy hodně obecně napsaný ... co třeba pojistky, vadná žárovka v zadních světlech, špatný kontakt ....
LED osvětlení RZtky
Z dx.com mi to chodí přesně za 16dnů :-)
Funguje ABS i při couvání?
Pro VAG Bobo: Nechápu proč odpovídáš, když jsi zkopíroval v podstatě jen předchozí příspěvek
Abych pravdu řekl, tak nevím. Ale snad to lehce poznáš na pedálu,ne??Vyzkoušej a uvidíš ;-)
Nejdou otevřít dveře
Na pravé straně od sedadla ridiče, jak je otevírání nádrže, nemáš i otevírání kufru??
Vykradená OII
Slušný, to jsem ani nevěděl. Teď si na to budu dávat pozor :-)
Osvětlení SPZ
Tak v pátek mi poštou přišly LED, i nové koncovky osvětlení (http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-facelift/svetla-blikace-tuning/zadni-svetla/skoda-fabia-osvetleni-spz-zadni-original-id:1564.eshop), do kterých se sufitky umistují. Po namontování mi však jedno světlo nefunguje. Nepomohlo ani otočení LED. Potom jsem si všiml, že konektor (co jde ze dveří a nacvakává se na něj koncovka) je nějaký divný (ve vnitř nemá piny, asi uhnilé). Jde vyměnit jen ten konektor nebo se musí vyměnit celý kabel ve dveřích, máte někdo zkušenosti??
Nostnostní index 95 místo 91
Neviděl bych v tom problém. Viz přechozí příspěvek. Pokud není hmotnostní index menší, vše je ok.
Průzkum trhu (ŠKODA AUTO a.s.)
Máš to tam :-)
velikost nádrže
Jako klidně bych tomu i věřil, teď jsem našel tento článek http://www.carmotor.cz/magazin/pages/0,192.html a tam to v podstatě také potvrzují.
velikost nádrže
Nechci kecat, ale zdá se mi, že jsem někde četl 5-6litrů. U mě by to tak zhruba vycházelo. Když načerpám do plna, tak musím ujet zhruba 100km, aby se pohla ručička palivoměru a to mám spotřebu zhruba 6l/100km.
Osvětlení SPZ
Možná ti pomůže toto: http://forum.skodahome.cz/topic/80669-jsem-v-koncich-pomoc/ Zkontroluj si i jestli nemáš prasklé žárovičky v SPZ.
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Oprava karoserie a lakovní
Mám jednoho známého, na jaře se k němu také chystám na opravu laku. http://www.firmy.cz/detail/2018005-frantisek-barnet-kozusany-tazaly-kozusany.html
Osvětlení SPZ
Vypadá to moc dobře, já taky ještě čekám až mi dojde zásilka a potom budu montovat, už se nemůžu dočkat.
Typové listy pro ALU kola Škoda
No jako na jednu stranu je pravda, že pokud bych měl v TP např. 13" a ve skutečnosti 16", tak je to pro pojišťovnu asi větší důkaz nevyplatit, než když mám rozdíl jen v ET o 1mm. S tím kamarádem by to bylo supr, poptej se. Ale stejně je to pak asi o lidech, každý to může dělat jinak.
- Typové listy pro ALU kola Škoda
Ještě teď řeším jednu věc, jestli tam radši nevrznu 15", které mám psané i v TP, protože jsou na ně levnější pneu a spotřeba auta bude taky asi malinko menší, ale zas budou asi vypadat hůř, no ... dilema
No je jasný, že policajt to nepozná, ale může se to poznat na STK a pojišťovna když šťourá, tak to taky najde :-( Teď jde o to, jestli to riskovat nebo tam radši dát to, co tam má být ...
Jj, jsou to 16". V techničáku mám zapsáno jako variabilní provedení 6,5Jx16 ET42, 205/45 R16 83V. Ale Atrie mají jiné označení a to 6,5Jx16H2 ET43 a to už v TP nemám. Zkoušel jsem získat prohlášení od Škodovky, ale tam mi pan Raděj napsal, že k autům starším jak 10let se již nevyjadřují, že si mám zajít na úřad. No a na úřadě mi zase bez potvrzení nic nenapíšou do TP, takže jsem už bezmocnej. Chci je tam mít ale ofiko zapsaný, ať nejsou žádné zbytečné problémy (např. v případě nehody, ...)
