Vše, co zveřejnil olisoft
Kabely do sedačky
Nehadajte sa, Honza B6 asi len nevie citat... Alebo fotit. Hned zo zaciatku som mu pisal, aby dal foto tych kablov/konektorov, ze podla toho najskor zistime co tam ma.
predne svetla
pozri sa tu v bazari, je par ludi, co ich ponukaju...
Vykon motoru TDi pri zapnute klimazitaci
Lenze Ty mas na OII klimakompresor s "regulaciou vykonu", co pri OI nie je. Takze ked pustis klimosku naplno, tak zatazi viac a ked ide skoro "naprazdno", tak zataz je velmi mala... Mne na mojom ukazuje podobne hodnoty, pri mestskej prevadzke je spotreba ovela vyssia, mimo mesta len o malo. V priemere cca 0.5l/100km
Kabely do sedačky
A co tak hodit sem foto tych kablov a konektorov? Podla toho (a ich farieb a tvarov) sa to da urcit. Pokial tam nie je nieco "samodomo".
Pendolino a poruchy elektroinstalace ve voze
Uroven elektromagnetickeho rusenia nad urcitu hranicu a mas to. Pripadne dostatocne silne magneticke pole, aby otvorilo prechody polom ovladanych tranzistorov. O pendoline som uz pocul, ze dost rusi okolo a pocitace blbnu...
Ukradené xenony OI
existuje na to napriklad "defend hook", vyraba to vyrobca defend lock-u. Dalsia vec je neskrutkovat svetla, ale ich prinitovat o karoseriu. Alarm sa Ti pri otvoreni kufra nespustil?
Zámek dveří
Mozne priciny: 1. polamane (prehnite) kable vo zvazku v prechodke 2. voda v konektoroch - zaoxidovane (skratovane a prerusene) kontakty a vodice vo dverach 3. studenaky v zamku / mikrospinace
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Su dva rozne typy tych snimacov tlaku (nie je to ventil), na 1.6 AKL je taky, ktory posiela na vystup signal umerny tlaku v okruhu. Ina verzia je spinac (nizky/vysoky tlak).
KNIHA "Jak na to.."
Pozor na taketo veci, warez a spol nie su na tomto fore povolene. Takze pripadne linky rieste len cez SZ...
svetlo v kufru
Aspon napis, ako si to vyriesil, aby sa aj dalsi mohli poucit...
Zarovky H4
Na tie sa dava zenerova dioda a odpor, staci na zrazenie napatovych spiciek. LEDky maju maly odber.
Zarovky H4
Z elektrikarskeho hladiska dat to len na baterku je blbost. Ochrana pred prepatim (impulznym) sa dava vzdy co najblizsie k chranenemu zariadeniu.
Náhradní díly pro velké cestování
Ono nie je len na zhavenie, napaja sa cezen este cosi, ak blbne, tak Ti nejde motor...
Loketní opěrka
Iguka: pasovat bude, okrem trojnozky (ako dal foto mysko) musis mat aj "adapter", ten je nasrobovany na nohu opierky a nasledne je on uchytena trojnozka. Etka cislo: 1J0 864 079 foto
Co VAG, climatronic nic nehlasi? Co snimas tlaku v okruhu klimatizacie, ukazuje Ok tlak? Vyzera to na hranicnu hodnotu a preto to "pulzuje".
Zarovky H4
Urcite mysli varistor. Ten ale, ak chces chranit ziarovky, treba pripojit priamo na paticu chranenej ziarovky. Inak sa mina ucinkom.
Chybovy kod na konfortnej jednotke
su to budiky (kombiinstrument OI RS)
VAG - jednoduché úpravy svépomocí
Asi Ta nepotesim, ale stisovat sa to neda.
Samozatmavovaci zpetne zrcatko
V pohode nie, lebo ma iny uchyt na okno.
Bezpečnostní šroub
Len na odvrtanie musi mat lepsie naradie, tie bezpecaky su kalene a nenavrta ha hocicim. Vytahovak uz potom nie je az taky kriticky. Tym navarenim matice je to jednoduchsie.
iPhone či iPod ovládané z originál rádia
Este je moznost, ktoru ale musi podporovat aj klasicky changer aj radio a to CD Text Cez to (v protokole komunikacie changer-radio to byva podporovane) by t dokazal odosielat aspon cast Id3 tagu.
Pisal si o moznosti ovladat iDaco z MFV, preto som to spomenul. Moj problemik je v tom, ze moj Becker nema moznost pripojenia adaptera, takze by som musel "hacknut" radio a napichnut sa na spinace...
- (J)DOT
No mna by skor zaujimala vseobecne moznost ovladania "niecoho" (radio?) z MFV. Ak by to Tvoj zazrak dokazal s tym, ze by boli napriklad vystupy na tlacitka (pre radia, ktore nemaju pripoj na adapter a podobne vymozenosti), tak by som to chcel.
doškriabané svetlá pri čírej optike
To zozltnutie potom uz nespravis, to bude ten material degradovat v celom priereze (cize do hlbky) koli UV ziareniu zo slnka. Ta vrchna vrstva (nie je to lak) je vlastne ochranna vrstva proti ucinkom UV.
