Vše, co zveřejnil wirer
- Vyhřívaný volant
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Ovládání oken octavia III
ma automaticke stahovanie. vypinac prehod s druhou stranou alebo s prednym a otestuj
Problém s topením Rapid 2014
- Chybové kódy
Air quality sensor hlasi snad kazdy S3 co som kedy mal v rulach. Je to senzor pre klimu, nachadza sa pod celnym oknom pod plastom stieracov na spolujazdcovej strane. Cislo dielu asi 4H0 907 658 D- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Ambientní osvětlení interiéru
napriklad v skodovke. alebo i autokelly ich dokaze podla cisla najst. dalsia moznost je bazos/sbazar a rovno cele tapacire z nejakej buracky/rozoberacky. alebo este si urobit vylet do PL a cez allegro- Dodatečná montáž kontroly tlaku v pneumatikách
https://forum.skodahome.cz/topic/131796-dílenská-příručka-a-učební-pomůcky-fabia-ii-roomster/?do=findComment&comment=2643663- Nefunkčný dažďový senzor po retrofite
mam 2 vypisy z jednotky 084 AJ, nejaky z 086 AG a vsetky 3 maju IDE01268-ENG115771-Windshield wiper-Regensensor aktivieren,Deactivating moja povodna BCM 086 BG ma tiez ENG141682-ENG115771-Front_wiper-Regensensor aktivieren,Deactivating vypni/skontroluj v kodovani senzora byte 0 bit 1 - na F3 to muselo byt prazdne este mam vypis jednej 086AE s dazdovym, kde je vo vypise aj kodovanie Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 037 0059 Serial number: S4Y15M02D24H04M50S36 Coding: 07805D tak skus priamo v kodovani senzora nastavit 07805D namiesto 02805D co mas teraz. sedi dokonca aj cislo senzora- Ambientní osvětlení interiéru
Listy sa daju kupit samostatne: 5E0 867 061 5E0 867 062 5E0 867 067 5E0 867 068 K tomu koncove oznacenie dekora: brúsený hliník (tmavý) - BYL3 čierna piano (lesklý) - DN77 Scout Grey stone - AZY9 čierna carbon (RS) - SI7 čierna Laurin&Klement (???) - CN77 Napriklad kelly ma za nieco cez 100€/ks- Airbag
- Automatické zapínanie svetiel
zaplat si Erwin a stiahni novu DP. alebo pouzi schemu z F3, ktora mala rovnake BCM jednotky ako Rapid od 2016. schemu mas, zapoj to podla nej. oznacenie konektorov a pinov je presne dane alebo napriklad https://wirer.sk/easy_light/ https://wirer.sk/f3_sklo-senzor-zrkadlo/- Nefunkčný dažďový senzor po retrofite
Jedna tema o dazdovom uz tu je, zbytocne dalsia Mam poruke iba kodovanie na F3: Modul 09 – Central Electronics - Coding 07 – Long Coding Calculator Byte 6 – Bit 0-1 zvoliť 02 Light sensor installed [PR-8K9+8N6] Byte 13 – Bit 5 – zaškrtnúť (z 0 na 1) - (potvrdiť uloženie) Coding – zvoliť RLHS z menu Long Coding Calculator Byte 0 – Bit 1 Rain Light Function active zrušiť zaškrtnutie (z 1 na 0) - Byte 1-2 – Bit 0-15 zvoliť 185E Model: Skoda Fabia (NJ) / Skoda Rapid (NH) Adaptations 10 Windshield wiper - Regensensor aktivieren zmeniť na activated Assistance light functions-Assistance_lighting_sensitivity_adjustable zmeniť na present To bolo z vymeny svetelneho (+vlhkost) za svetelny+dazdovy (+vlhkost)- 12V zásuvka nefunguje Octavia 3 2014
Otvoris si navod, najdes si info kde su poistky za schrankou pod vypinacom svetiel a vymenis tu vadnu- pojistkova skrin
- Zveřejněno v ACC a front asist nedostupný, parkpilot nedostupný, asist. Vyparkování/ senzor mrt. Úhlu nyní nedostupný, Závada regulace sklonu světel, závada: kontrola pneumatik
Zaklad skontrokovat baterku a dobijanie- Dodělání osvětlení nástupního prostoru
Ak myslis na cervene varovne svetielka, tak nie. Tie sa zapnu az po otvoreni dveri a to su ti svetielka v spatakoch uz nanic. Preto to treba zapojit podla schemy Skodovka nikdy nedava kabliky a konektory navyse, ak nepocitam zaplatenie pripravu pre tazne- Octavia III. Samovolné otevření okna při zavírání
staci nejaky bordel vo vedeni okna (tesneni) a okno sa zastavi. tzv. zabranenie privretiu. skontrolovat, vycistit, preverit ci nie je poskodene/pokrivene tesnenie vedenia okna- Vyhrievané zadné sedadlá
- Nastavenie svetiel
Tak zacni tym, ze potrebujes diagnostiku. Nasledne idealne 10m vzdialenu stenu, rovnu podlahu. Plna nadrz, komplet obsadenie kufra povinnou vybavou vratane rezervy (alebo kompresora). Svetla v polohe stretavaciek, nie auto. Na sedadlo vodica 80kg zataze. Zapnut zapalovanie, cez diag nastavit zakladnu polohu, nasledne az mozes skrutkami na svetle riesit nastavenie. Stranove je doma nastavit obtiazne, vyskove je lahsie. Staci meter, zmerat stred sosovky a na stene vzdialenej presne 10m namerat o 10cm menej. A podla toho nastavit... Pokial viem, vsetko by to malo byt dostupne v dielenskej prirucke Aj tak to nemusis mat nastavene spravne, ako som pisal, stranove sa nastavuje horsie ako vyskove. Ale ved hraj sa- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Pokazeny plavak, Neukazuje hladinu paliva
pristrojova doska a akcne cleny, ci sa rucicka spravne hybe- Pokazeny plavak, Neukazuje hladinu paliva
jasne, ze sa da kupit https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0919673am-snimac-hladiny-paliva-skoda-41280.html zrejme kaput alebo fakt kaput? zacal by som kontrolou cez diagnostiku. ak nie plavak, tak minimalne krokovy motorcek palivomera v budikoch aj dielenska prirucka uvadza najprv kontrolu, az potom vymenu usetrit 100€ z coho, snimaca ci cerpadla? tak skus bazos alebo vrakovisko- Mušky a pavouci v zadních světlech
ked sa ti nechce cakat kym niekto natoci video, nastuduj si PDF - Chybové kódy
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
