wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. Zatial nie. Je uz zima vonku, a nemam garaz
  2. Podte jest, deti. Podte jest deti...
  3. Co urobi bezdomovec po najdeni notebooku???
  4. wirer odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ostatne vies zmenit kodovanim. Ak LED smerovku oticis nahodou pri montazi naopak, na budikoch blika rychlo. Cize nejaku kontrolu to ma, podobne ako stare auta. Otestovane u seba
  5. Kryty skrutiek som si ani nevsimol, no tu su zbytocne. Joo, budu skrutky viac svietit, no teraz ti ich niekto udrbe ani nevies kedy aj bez vytahovaku
  6. wirer odpověděl na MilanHos's téma v Elektrika
    this will certainly not be possible. nor the rear speakers have any preparation. Find out if you have cables under your seat. but you will probably find only the airbag ------- to určite nebude možné. ani zadné reproduktory nemajú žiadnu prípravu. zistiť môžeš, či máš pod sedačkou káble. ale nájdeš pravdepodobne iba airbag
  7. stierače odporúčam vymeniť. odvtedy mám kľud... v nádržke veľmi nezmeráš hladinu, nakoľko hrdlo nemá priamu cestu
  8. wirer odpověděl na MilanHos's téma v Elektrika
    Hi, I planned to make a warming, but I still needed to invest money in other things. You need a few things for despair: - change buttons for 6V0 927 132 C (about 10 €) - Take up the heated set of seats - or then dismantle these seats and insert heated pillows into them. break it down and fold it up is no fun, get up again as you have in the car with the heat, it will be more expensive (about 300 €) - add fuses - pull extra cables between the fuses, the control unit and the seats - add the front seat heater control unit, 6R0 959 772 D (if I have the correct number) (about 50 €) Perhaps you will get some idea sorry for my english ------ ahoj, plánoval som si dorobiť vyhrievanie, ale zatiaľ som potreboval investovať peniaze do iných vecí. pre dorobenie potrebuješ pár vecí: - zmeniť tlačidlá za 6V0 927 132 C (asi 10 €) - zohnať vyhrievané komplet sedačky - alebo potom rozobrať tieto sedačky a vložiť do nich vyhrievané podušky. rozobrať a skladať to nie je žiadna sranda, zohnať zase také ako máš v aute s výhrevom, bude cenovo náročnejšie (asi 300 €) - doplniť poistky - natiahnúť dodatočné káble medzi poistky, riadiacu jednotku a sedačky - doplniť riadiacu jednotku pre výhrev predných sedačiek, číslo 6R0 959 772 D (ak mám správne číslo) (asi 50 €) snáď aspoň nejakú predstavu získaš
  9. nezistíš. nádržka je čierna, hrdlo dlhé nie je, koleso a podbeh určite dole dávať nebudeš. aj keby si mal čidlo stavu, hlási to asi liter pred tým, než je prázdna. ak chceš mať istotu, tak jedine celú vystriekať a naliať zimnú. ja miešam pravidelne a zatiaľ bez problémov
  10. wirer odpověděl na Menty91's téma v Interiér
    ak nedávam do držiaku, položím si ho pod ručnú brzdu. mám síce len 5,2", ale skúsiť môžeš. navyše je aj celkom dobre dostupný pravou rukou, pogumovaná výplň ho nezničí
  11. wirer odpověděl na Hkubes's téma v Podvozek
    tiež som nasadil minulú sezónu Nokian WR D4. toho roku som prešiel na Continental TS830 (17")
  12. celkom dobrý nápad. osobne som na F2 a neskôr i na F3 dal dopredu kryty viečkov náboja (1J0 501 249 C) a nalepil živicovú nálepku...
  13. wirer odpověděl na jaroslav25's téma v Autohifi, Navigace
    F3 to má v návode, strana 10:
  14. wirer odpověděl na Reesha's téma v Interiér
    čo táto téma???
  15. wirer odpověděl na Eric_'s téma v Exteriér
    Dekorativné prahové lišty: Tesnenie dverí (špinenie prahov):
  16. neviem čo má predný nárazník so zadnou časťou auta, ale fajn. snáď to niekto presunie. a k otázke, stiahni si dielenskú príručku časť Karoséria
  17. rozdiel je hlavne vo vrchnej časti otvoru, Bolero má iné výstupky. a v spodnej pravej časti má Bolero umiestnené riadiacu jednotku. brrrrm má viac foto ako ja, dával ich tuším do svojej témy
  18. Ak by som sa spoliehal na vsetky doslovne recenzie, nikdy si nic nove nekupim. 1.0TSI su udajne zivsie ako starsie 1.2TSI. Automat nevirm, no urcite ich par jazdi a nie je problem... A je fakt rozdiel jazdit s turbom a bez, uplne iny prejav (zvykovy i vykonovy). Hlavne ked prakticky v jeden den vystriedas 3 auta (F2C - 51kW 1.2HTP, Roomster - 77kW 1.9TDI, F3C - 81kW 1.2TSI) Nezabudni si zalozit temu v sekcii vase auta a pochvalit sa fotkami a upravami PS: ak chces zimaky, ozvi sa a urob si vylet na vychod Skoda Carme + Nokian pneu, 15"
  19. Autozamykanie by mohlo vyriesit kodovanie cez diagnostiku
  20. wirer odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    skúsiť pridať predradný rezistor. ale tým tá LED (z dôvodu úspory energie) stráca zmysel
  21. wirer odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    tak to netuším. mám obyčajné z číny (odkazy tu niekde kolujú) a podľa mňa si už objednávali viacerí. mne akurát stihla jedna T10 na vodičovej strane preblikávať, vymenil som za novú a mám kľud. ostatné sú bez problémov či už u mňa, mojej bývalej F2 v kolegových rukách alebo na ocovom Roomstri skôr by som skúsil tú vadnú reklamovať. ak si to bral z normálneho obchodu, 2 roky záruka je bežná
  22. wirer odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    interiér nenakóduješ, dokonca nemajú ani kontrolu vypálenej žiarovky. treba kvalitnejšie LED
  23. ak použiješ kábel napríklad od handsfree sady, tak tie zvyčajne nie sú konštruované na 1-2A nabíjacieho prúdu. tiež mám také doma asi 2. preto je lepšie originál kábel, alebo od overeného výrobcu
  24. wirer odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    Spinac vyberes pomerne lahko. Demontuj bocny plast palubovky a mal by si vidiet konektor a zadnu cast "spinaca". Je to cela lista 3 spinacov. Musis to cele potlacit zo zadnej strany smerom dopredu PS: horsie sa vyberaju tie pod radiom
