wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. vymenit kabel za HEX-V2, alebo skusit niekoho v okoli co dany kabel ma?
  2. Zmazanie a kopirovanie na 16GB kartu funguje aj s najnovsou verziou 1910. Mam to tak na Amundsene v O3 a minuly tyzden rovnako aktualizovane aj na Amundsen v F3. Obe auta origo 16GB karta Ja kartu planujem kupit novu, len zatial som sa dopatral iba k jednemu cislu ktore ma 32GB - 5L0 051 236 BG. Ostatne netusim v akej kapacite, no 5L0 051 236 CR je urcite 16GB, lebo ju mam v aute
  3. https://forum.skodahome.cz/topic/124483-oem-android-autorádio-z-číny/
  4. Vela toho dostupneho nie je. Okrem BT chyba aj podpora kamery, predpokladam ze bude aj bez DAB a Smartlinku. K ind3x vidim prvykrat
  5. ja by som povedal ze v nastaveni navigacie. len teraz si nie som isty, ci to nesuvisi s nastavenim systemoveho jazyka. Menu-Nastavenia-Jazyk? alebo Menu-Nastavenia-Displej-Jazyk?
  6. pri F3 to robili nevhodne LED moduly do kufra a schranky spolujazdca, problemom mozu byt prelomene kable v priechodke kufra
  7. mal by to byt 5Q0 955 555 B (vraj moze byt aj index A). aspon toto mam v poznamkach. obsahuje svetelny/dazdovy/vlhkostny senzor
  8. je to fakt chyba nizkeho tlaku alebo mala ine znenie? leto "tlaky" mozu mat suvislost aj s ABS snimacom, ak je chyba tam, tak pochybujem ze STK prejdes. neviem ako dokladne to kontroluju a ci ich trapia aj ine chyby ako chyby motora
  9. Peipoj diagnostiku a zmaz chyby jednotky 03-ABS. Pre Blues radia, kde sa neda nastavovat nic cez radio, je vo vybave od vyroby tlacidlo na reset pneu. Navyse sa da dorobit aj pre vyssie modely a resetnes si pneu tlacidlom. Nie je ale mozne v kombinacii s prednymi parkovacimi senzormi
  10. Co sa moze "podelat"? Maximalne to nepojde :) v F3 aj O3 mame bezne sparovane 2 mobily, moj je primarny na telefonovanie ak by nahodou niekto volal, zena chce obcas pustit muziku. Pripoj, otestuj, uzivaj
  11. https://www.drive2.ru/l/621501697453200632/
  12. nemalo to by tak, ze najprv otvorit dvere vodica, potom stlacit tlacidlo, zatvorit dvere a zamknut? co si pisal tak to chapem tak, ze stlacas tlacidlo pri zatvorenych dverach. no mozno sa mylim a moja poznamka je zbytocna
  13. Zbytocne nova tema, ked uz jedna na dorobenie hmloviek existuje https://forum.skodahome.cz/topic/158430-dodělání-mlhovek-kodování/ Najrychlejsie a najlahsie je odpojit 3 konektory z BCM, vybrat BCM z auta a fyzicky skontrokovat piny ci sa tam nachadzaju podla schem
  14. 1. si v blbej sekcii 2. ak myslis diagnostikou, tak nie. nutny je zasah do poistiek 3. lepsie ako prerabat poistky rovno vytvor novu spinanu, podobne ako pri zapajani ciernej skrinky. temy na fore na to existuju...
  15. Tam to pisal tiez myslim, a do dalsich asi 3 tem. Pravdepodobne nikto nevie odpovedat, tak pise stale dalej. 5Q0 sa daval do S3/O3/F3, 565 by mali byt Karoq a mozno Kodiaq
  16. Paradna praca. Tiez som mal podobny plan este na F3, ale realizaciu som nestihol. Na O3 sa do toho pustat nemusim, kedze bedrove opierky uz su na oboch prednych sedackach
  17. No joo, z chudaka sa stal bezOČIvec
  18. wirer odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    asi u mna pri F3. Leuchte 12 a 13 nastav volnu poziciu na daytime running lamps (alebo lights?), plus uprav jas na pozadovanu hodnotu
  19. Maska nestaci. Ak chces vybrat svetlo, dole naraznik
  20. riesil som toho dost ja, ale na F3. u mna v teme alebo na webe nejake cisla poistiek najdes....no rovno odporucam radsej dielensku prirucku na Scalu alebo spominany multimeter
  21. Kodovanim neupravis, 12V zasuvka je napojena priamo na poistku. Multimeter a premerat. Alebo si vyrobit skusacku z 2 kablikov a ziarovky
  22. original Skoda urcenu pre mapy. zvycajne SD1. druha je na hudbu, ktoru si tam dava majitel sam
